12 órája, ftomi28 írta:
Szia,
X14XE is leszabályoz 6000-nél? 5 éve van nálam de még nem próbáltam :)
Hétvégén Horvátországban mentem vele 1 nap több mint 1000 km-ert 4 személlyel csomagokkal 6.6 fogyasztással :) Csak pont ott romlott el az ablakemelő amiről fentebb írtam. Vennem kell másik szerkezetet mert eltörött az egyik kar :(
Az X14XE 6500-nál szabályoz. Tapasztaltam... :D :D
Nekem 1,6-os 8 szelepes van, 74kW. Lehet vele előzni szépen, 70-80-nál mehet vissza harmadikba aztán hadd menjen. Érdekes, hogy 4500-ig egyenletesen gyorsul, utána viszont ránt egy nagyot, ha jól emlékszem, valahol ott adja le a max teljesítményt.
Emelkedőnél a visszaváltással nincs baj, nem sajnálom a 4. fokozatot, csak pl 130-nál forog kb 3500-at, ott gond nélkül megy felfelé.
4-be 3500at forog 130-nál? Biztos? Nekem közel 4000-at forog 5-be.
9 órája, HaPetya írta:
...ha 2600 for/perc-nél van a nyomatékcsúcs, akkor az azt jelenti, hogy abban a fordulatszám tartományban van a "körülményekhez" képest legjobban feltöltve a henger. Alatta és felette romlik a töltési foka henger, vagyis csökken a nyomaték is. ...
Ez azt jelenti, hogy ott a legjobb a hatásfok? Ha igen, akkor a legnyomatékosabb tartományban üzemeltetve a legjobb a fogyasztás?
16 órája, daykiller írta:
Olyan szó meg nem is létezik, hogy motrot. Tehát motr sincs. :)
SZR-t hagyni is kell, hogy nyomatékból dolgozzon, előzésnél meg a lóerőket kell használni. Négyest ritkán kapcsolok én is, bár az is igaz, hogy körforgóban is hármasban van és abból kilépve is abban marad. Függ a körforgó kerületétől és hogy hol lépek ki rajta. Ha egyből jobbra, akkor harmadik és megoldja a motor 1200-as fordulaton is a gyorsulást harmadikban, úgy 30kmh-ról. Ettől függetlenül szereti a pörgetést, mivel benzines, de hálisten a nyolcszelepesek nyomatékos motorok. Kivéve a hengerenkéntiek. Kérdeztem is erről autószerelőnek is tanult kollégámat, hogy miért van. Tudott rá logikus választ adni. A dual-ram rendszer is ezért van. Bár a kedvencem még mindig az, hogy kettesben kipörgetem 4500-ig, klíma lekapcsol és egyből ötödik. Nem pofázik vissza. :)
Helyes a meglátásod,nálam ez onnan ered,hogy még süldő koromban a tévében az esti híradóban volt egy bűnügyi hír.Rég volt,de a sztori az volt,hogy két csibész csinált valami balhét nem emlékszem,de talán kiraboltak egy takarékszövetkezetet?A jómadarak motorral menekültek egy erdő széléig,a rend őrei meg autóval üldözték őket.Az eset kapcsán nyilatkozott a két rendőr.A pontosság igénye nélkül,ezért nem is idézőjelezem:Üldöztük a két elkövetőt a közeli erdőig,ahol hátrahagyták a motrot és gyalog menekültek be az erdőbe. :-)
Ezen akkor olyan jót röhögtem,hogy majdnem kiestem a fotelből és azóta tízből kilencszer így is mondom. :-)
Elnézést,hogy kicsit nem idevágó téma,de talán belefért az egyéb csevegés kategóriába ez a szösszenet.  :-)
Hát igen, az 1.6 SE az egyik legjobban sikerült opel motor. A többit nem tudom, de az f15 cr-es váltóval nagyon jó összhangban van a motor karakterisztikája, szereti ha tapossák. A kis astrát meg elég jól viszi. Nem tépi le a fejet, de a mai akár autópályás forgalomban is simán megállja a helyét. CSerébe faék technika. Én nagyon szeretem. Tele is vagyunk azóta SE-kkel. :D
Nos nem pont eff, de mivel nagyban hasonló ezért szerintem bátran büszkélkedhetek itt is, hogy tegnapelőtt értünk haza egy 9 napos európai körutazásról, amely során 4628km-t tettünk meg a (teljesség igénye nélkül, kb sorrendben) Szécsény -> Nürnberg -> Antwerpen -> Amsterdam -> Scheveningen -> Párizs -> Monaco -> Ventimiglia -> Klagenfurt -> Budapest távon. Az öreg C16NZ zokszó nélkül teljesítette a távot, a géptetőt kétszer nyitottam fel, kb félúton olajszintet nézni, illetve később ablakmosót tölteni. Bírta a német pályán a 180-nal veretést, bírta a 34°C-ot, kényelmesen tartotta a 120-140-es tempót szinte minden helyzetben. Az út kb 80%-át LPG-vel tettem meg, 7,9-8,4l-es fogyasztással, + 3 deci olaj is fogyott útközben. 26 éves létére becsületesen tette a dolgát :)
Szia Bundee!
Gratulálok a túrához!
Remélem minden 4628 Km alatt csak ennyiszer, és csak ezekért kell majd később is nyitogatnod a géptetőt!:)
Nem, félreérthetően fogalmaztam, 5.ben forog annyit 130nál. Szerintem negyedikben 130nál 4500-5000-t forog, de majd holnap megfigyelem. :D
UPDATE: Megnéztem, 4/130 - 4200rpm, 5/130 - 3200 rpm
Módosítva : joecockroach
kiegészítés
Az enyémen f13 W394 jelölésű váltó van, jó hosszú, de tökéletesen illik a motorhoz szerintem. 23 éves technika, de teszi a dolgát. :)
Ezt nem lehet ilyen sarkosan kijelenteni. Az indikált hatásfok értéke kb. ott a legmagasabb, ahol a nyomatékcsúcs van. A többié nem.
30 perce, hening írta:
Nincs valakinek egy működő TID-je? Az enyémen egy sor elment "nyaralni", és hiányos.
Az nincs de van egy osztatlan kijelzős..mi is az DID? Az enyém meg megjavult...télen kivirágzott, pixelhibás lett most meg eltűntek a pöttyök.:confused:
Annemgyóó. TID kell. Car 300 RDS-es. A DID-en nem tudom mit mutatna belőle.
Csak az időt meg talán a rádiót, a külső hömérsékletet nem. Vagy a rádiót sem? Egyszer már rádugtam de elfelejtetem.:confused:
Mindegy, elkezdett "meggyógyulni".
Az enyém is kivirágzott a télen,de most nyoma sincs,ki érti ezt?
A kalaptartó emelő-gumi-t kb. 6 havonta cserélnem kell, mert elszakadnak, elöregednek, nem tudom, de elég idegesítő, hogy 1 évet sem bírnak ki.
Mit rakjak helyette, hogy ne kelljen állandóan cserélni?
20 órája, wookie írta:
Kábel, cipőfűző, gumipók, ami jól esik. :D
Kapálógép-fűnyíró berántó zsinór, ha nem baj hogy nem fekete. Eléggé strapabírók.
nem tudom, nekem mar vagy 4eve van benne, es meg semmi baja
Én fekete redőnygurtniból csináltam... nagyon sirály lett! :)
Mostanában el akartam adni az autót, mert nagyon vágytam egy B Vectrára. De egyrészt elvitték az először kiszemeltet, másrészt nem találtam megfelelőt (felszereltség, motorizáltság, stb). Arról nem is beszélve, hogy a múlt héten vennem kellett egy új akkumulátort, ma meg egy pár kutyacsontot.
y3m1VRkBHIXnF7a-ZyxrXMBCh9FrKsDsfYT3f2_1
y3mNK9LD1IYa8y5MULCYycE4RC_VFZPyeIOxPWeX
y3m-_ESSsHbMJghVqg7DjbNC9HX-kuUFhWIdgiRs
y3mcwzZ7gw5Ieu8m4NaSTNvpAC7EFxmvygQ3J4KW
y3mG5LHCuIZfzNROyUsQ6GtRJtg-jQWi26FcYVsr
y3mCl6Q5Frru1BID7H9aMdpLhnzzP-XUudpDXi5m
Nekem is kopog valami elől főleg terhelés váltáskor, de nem jövök rá mi az....a bal oldalt néztem ott minden a helyén.
