pszilaj Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 12 órája, ftomi28 írta: Szia, X14XE is leszabályoz 6000-nél? 5 éve van nálam de még nem próbáltam Hétvégén Horvátországban mentem vele 1 nap több mint 1000 km-ert 4 személlyel csomagokkal 6.6 fogyasztással Csak pont ott romlott el az ablakemelő amiről fentebb írtam. Vennem kell másik szerkezetet mert eltörött az egyik kar Az X14XE 6500-nál szabályoz. Tapasztaltam... :D :D
joecockroach Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 Nekem 1,6-os 8 szelepes van, 74kW. Lehet vele előzni szépen, 70-80-nál mehet vissza harmadikba aztán hadd menjen. Érdekes, hogy 4500-ig egyenletesen gyorsul, utána viszont ránt egy nagyot, ha jól emlékszem, valahol ott adja le a max teljesítményt. Emelkedőnél a visszaváltással nincs baj, nem sajnálom a 4. fokozatot, csak pl 130-nál forog kb 3500-at, ott gond nélkül megy felfelé.
ftamas78 Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 5 órája, joecockroach írta: Nekem 1,6-os 8 szelepes van, 74kW. Lehet vele előzni szépen, 70-80-nál mehet vissza harmadikba aztán hadd menjen. Érdekes, hogy 4500-ig egyenletesen gyorsul, utána viszont ránt egy nagyot, ha jól emlékszem, valahol ott adja le a max teljesítményt. Emelkedőnél a visszaváltással nincs baj, nem sajnálom a 4. fokozatot, csak pl 130-nál forog kb 3500-at, ott gond nélkül megy felfelé. 4-be 3500at forog 130-nál? Biztos? Nekem közel 4000-at forog 5-be.
ftamas78 Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 9 órája, HaPetya írta: ...ha 2600 for/perc-nél van a nyomatékcsúcs, akkor az azt jelenti, hogy abban a fordulatszám tartományban van a "körülményekhez" képest legjobban feltöltve a henger. Alatta és felette romlik a töltési foka henger, vagyis csökken a nyomaték is. ... Ez azt jelenti, hogy ott a legjobb a hatásfok? Ha igen, akkor a legnyomatékosabb tartományban üzemeltetve a legjobb a fogyasztás?
Szabadij Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 16 órája, daykiller írta: Olyan szó meg nem is létezik, hogy motrot. Tehát motr sincs. SZR-t hagyni is kell, hogy nyomatékból dolgozzon, előzésnél meg a lóerőket kell használni. Négyest ritkán kapcsolok én is, bár az is igaz, hogy körforgóban is hármasban van és abból kilépve is abban marad. Függ a körforgó kerületétől és hogy hol lépek ki rajta. Ha egyből jobbra, akkor harmadik és megoldja a motor 1200-as fordulaton is a gyorsulást harmadikban, úgy 30kmh-ról. Ettől függetlenül szereti a pörgetést, mivel benzines, de hálisten a nyolcszelepesek nyomatékos motorok. Kivéve a hengerenkéntiek. Kérdeztem is erről autószerelőnek is tanult kollégámat, hogy miért van. Tudott rá logikus választ adni. A dual-ram rendszer is ezért van. Bár a kedvencem még mindig az, hogy kettesben kipörgetem 4500-ig, klíma lekapcsol és egyből ötödik. Nem pofázik vissza. Helyes a meglátásod,nálam ez onnan ered,hogy még süldő koromban a tévében az esti híradóban volt egy bűnügyi hír.Rég volt,de a sztori az volt,hogy két csibész csinált valami balhét nem emlékszem,de talán kiraboltak egy takarékszövetkezetet?A jómadarak motorral menekültek egy erdő széléig,a rend őrei meg autóval üldözték őket.Az eset kapcsán nyilatkozott a két rendőr.A pontosság igénye nélkül,ezért nem is idézőjelezem:Üldöztük a két elkövetőt a közeli erdőig,ahol hátrahagyták a motrot és gyalog menekültek be az erdőbe. Ezen akkor olyan jót röhögtem,hogy majdnem kiestem a fotelből és azóta tízből kilencszer így is mondom. Elnézést,hogy kicsit nem idevágó téma,de talán belefért az egyéb csevegés kategóriába ez a szösszenet.
wookie Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 8 órája, joecockroach írta: Nekem 1,6-os 8 szelepes van, 74kW. Lehet vele előzni szépen, 70-80-nál mehet vissza harmadikba aztán hadd menjen. Érdekes, hogy 4500-ig egyenletesen gyorsul, utána viszont ránt egy nagyot, ha jól emlékszem, valahol ott adja le a max teljesítményt. Emelkedőnél a visszaváltással nincs baj, nem sajnálom a 4. fokozatot, csak pl 130-nál forog kb 3500-at, ott gond nélkül megy felfelé. Hát igen, az 1.6 SE az egyik legjobban sikerült opel motor. A többit nem tudom, de az f15 cr-es váltóval nagyon jó összhangban van a motor karakterisztikája, szereti ha tapossák. A kis astrát meg elég jól viszi. Nem tépi le a fejet, de a mai akár autópályás forgalomban is simán megállja a helyét. CSerébe faék technika. Én nagyon szeretem. Tele is vagyunk azóta SE-kkel. :D
Bundee Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 Nos nem pont eff, de mivel nagyban hasonló ezért szerintem bátran büszkélkedhetek itt is, hogy tegnapelőtt értünk haza egy 9 napos európai körutazásról, amely során 4628km-t tettünk meg a (teljesség igénye nélkül, kb sorrendben) Szécsény -> Nürnberg -> Antwerpen -> Amsterdam -> Scheveningen -> Párizs -> Monaco -> Ventimiglia -> Klagenfurt -> Budapest távon. Az öreg C16NZ zokszó nélkül teljesítette a távot, a géptetőt kétszer nyitottam fel, kb félúton olajszintet nézni, illetve később ablakmosót tölteni. Bírta a német pályán a 180-nal veretést, bírta a 34°C-ot, kényelmesen tartotta a 120-140-es tempót szinte minden helyzetben. Az út kb 80%-át LPG-vel tettem meg, 7,9-8,4l-es fogyasztással, + 3 deci olaj is fogyott útközben. 26 éves létére becsületesen tette a dolgát 1
Pingvin Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 Szia Bundee! Gratulálok a túrához! Remélem minden 4628 Km alatt csak ennyiszer, és csak ezekért kell majd később is nyitogatnod a géptetőt! 1
joecockroach Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 (edited) 15 órája, ftamas78 írta: 4-be 3500at forog 130-nál? Biztos? Nekem közel 4000-at forog 5-be. Nem, félreérthetően fogalmaztam, 5.ben forog annyit 130nál. Szerintem negyedikben 130nál 4500-5000-t forog, de majd holnap megfigyelem. :D UPDATE: Megnéztem, 4/130 - 4200rpm, 5/130 - 3200 rpm Módosítva Július27, 2016 : joecockroach kiegészítés
joecockroach Elküldve Július26, 2016 Elküldve Július26, 2016 2 órája, wookie írta: Hát igen, az 1.6 SE az egyik legjobban sikerült opel motor. A többit nem tudom, de az f15 cr-es váltóval nagyon jó összhangban van a motor karakterisztikája, szereti ha tapossák. A kis astrát meg elég jól viszi. Nem tépi le a fejet, de a mai akár autópályás forgalomban is simán megállja a helyét. CSerébe faék technika. Én nagyon szeretem. Tele is vagyunk azóta SE-kkel. :D Az enyémen f13 W394 jelölésű váltó van, jó hosszú, de tökéletesen illik a motorhoz szerintem. 23 éves technika, de teszi a dolgát.
HaPetya Elküldve Július27, 2016 Elküldve Július27, 2016 15 órája, ftamas78 írta: Ez azt jelenti, hogy ott a legjobb a hatásfok? Ha igen, akkor a legnyomatékosabb tartományban üzemeltetve a legjobb a fogyasztás? Ezt nem lehet ilyen sarkosan kijelenteni. Az indikált hatásfok értéke kb. ott a legmagasabb, ahol a nyomatékcsúcs van. A többié nem.
hening Elküldve Július28, 2016 Elküldve Július28, 2016 Nincs valakinek egy működő TID-je? Az enyémen egy sor elment "nyaralni", és hiányos.
zotya975 Elküldve Július28, 2016 Elküldve Július28, 2016 30 perce, hening írta: Nincs valakinek egy működő TID-je? Az enyémen egy sor elment "nyaralni", és hiányos. Az nincs de van egy osztatlan kijelzős..mi is az DID? Az enyém meg megjavult...télen kivirágzott, pixelhibás lett most meg eltűntek a pöttyök.
hening Elküldve Július28, 2016 Elküldve Július28, 2016 19 perce, zotya975 írta: Az nincs de van egy osztatlan kijelzős..mi is az DID? Az enyém meg megjavult...télen kivirágzott, pixelhibás lett most meg eltűntek a pöttyök. Annemgyóó. TID kell. Car 300 RDS-es. A DID-en nem tudom mit mutatna belőle.
zotya975 Elküldve Július29, 2016 Elküldve Július29, 2016 20 órája, hening írta: Annemgyóó. TID kell. Car 300 RDS-es. A DID-en nem tudom mit mutatna belőle. Csak az időt meg talán a rádiót, a külső hömérsékletet nem. Vagy a rádiót sem? Egyszer már rádugtam de elfelejtetem.
hening Elküldve Július29, 2016 Elküldve Július29, 2016 1 óra, zotya975 írta: Csak az időt meg talán a rádiót, a külső hömérsékletet nem. Vagy a rádiót sem? Egyszer már rádugtam de elfelejtetem. Mindegy, elkezdett "meggyógyulni".
Szabadij Elküldve Július29, 2016 Elküldve Július29, 2016 On 2016. 07. 28. at 19:42, zotya975 írta: Az nincs de van egy osztatlan kijelzős..mi is az DID? Az enyém meg megjavult...télen kivirágzott, pixelhibás lett most meg eltűntek a pöttyök. Az enyém is kivirágzott a télen,de most nyoma sincs,ki érti ezt?
huan Elküldve Július31, 2016 Elküldve Július31, 2016 Sziasztok! A kalaptartó emelő-gumi-t kb. 6 havonta cserélnem kell, mert elszakadnak, elöregednek, nem tudom, de elég idegesítő, hogy 1 évet sem bírnak ki. Mit rakjak helyette, hogy ne kelljen állandóan cserélni?
Pingvin Elküldve Július31, 2016 Elküldve Július31, 2016 Nekem katona koromban, az akkori autómon az álcaháló zsinór nagyon bevált. 1
zotya975 Elküldve Augusztus1, 2016 Elküldve Augusztus1, 2016 20 órája, wookie írta: Kábel, cipőfűző, gumipók, ami jól esik. :D Kapálógép-fűnyíró berántó zsinór, ha nem baj hogy nem fekete. Eléggé strapabírók. 1
Dark_Errant Elküldve Augusztus2, 2016 Elküldve Augusztus2, 2016 On 2016. 07. 31. at 9:10, huan írta: Sziasztok! A kalaptartó emelő-gumi-t kb. 6 havonta cserélnem kell, mert elszakadnak, elöregednek, nem tudom, de elég idegesítő, hogy 1 évet sem bírnak ki. Mit rakjak helyette, hogy ne kelljen állandóan cserélni? nem tudom, nekem mar vagy 4eve van benne, es meg semmi baja 1
pszilaj Elküldve Augusztus2, 2016 Elküldve Augusztus2, 2016 On 2016. 07. 31. at 9:10, huan írta: Sziasztok! A kalaptartó emelő-gumi-t kb. 6 havonta cserélnem kell, mert elszakadnak, elöregednek, nem tudom, de elég idegesítő, hogy 1 évet sem bírnak ki. Mit rakjak helyette, hogy ne kelljen állandóan cserélni? Én fekete redőnygurtniból csináltam... nagyon sirály lett!
hening Elküldve Augusztus4, 2016 Elküldve Augusztus4, 2016 Mostanában el akartam adni az autót, mert nagyon vágytam egy B Vectrára. De egyrészt elvitték az először kiszemeltet, másrészt nem találtam megfelelőt (felszereltség, motorizáltság, stb). Arról nem is beszélve, hogy a múlt héten vennem kellett egy új akkumulátort, ma meg egy pár kutyacsontot.
zotya975 Elküldve Augusztus4, 2016 Elküldve Augusztus4, 2016 5 órája, hening írta: Mostanában el akartam adni az autót, mert nagyon vágytam egy B Vectrára. De egyrészt elvitték az először kiszemeltet, másrészt nem találtam megfelelőt (felszereltség, motorizáltság, stb). Arról nem is beszélve, hogy a múlt héten vennem kellett egy új akkumulátort, ma meg egy pár kutyacsontot. Nekem is kopog valami elől főleg terhelés váltáskor, de nem jövök rá mi az....a bal oldalt néztem ott minden a helyén.
