daykiller Elküldve Augusztus16, 2015 Elküldve Augusztus16, 2015 Nálam is át lett hidalva a gomba múltkor... majd nézek én is! Előbb cserélnem kell tömítést, mert elment a gáz pont ennél a csatinál, ahol Te is szívtál... :) Átkozott egy csati egyébként! Örülök! :) A kondenzátor és a nagynyomású cső csatlakozásánál? :D Én is azt hittem, hogy ott fog ereszteni, de UV lámpával megnézte és nem látott eresztést, bár azt mondta, hogy jobb lett volna úgy néznie, hogy a kompresszor be is indul. Mivel akkor ugye kb 30bar nyomás van a klímahűtőben és a nagynyomású klímacsőben is egészen a szárítószűrőig és az expanderszelepig. Tényleg, hol van az expanderszelep? :D A csövön nem láttam, így csak az utastérre tudok gondolni, hogy bent van az elpárologtató közvetlen közelében. Vagy lehet a csővezetéket arra kötöm rá a tűzfalon. Nem üzemelő kílmarendszernél meg csak 9bar nyomás volt a rendszerben és ekkor ugye folyadék állapotú mindenhol a hűtőközeg. Már akkor sejtettem, hogy valami kis hiba lesz, csak később jutott eszembe, hogy a kasztnihoz nézzem, hogy ott van-e a 12V, mert simán a csatin néztük.
zotya975 Elküldve Augusztus16, 2015 Elküldve Augusztus16, 2015 Azt hiszem mégsem lesz klímám....van elég bajom enélkül is. :D
daykiller Elküldve Augusztus16, 2015 Elküldve Augusztus16, 2015 Azt hiszem mégsem lesz klímám....van elég bajom enélkül is. :D Egyszer kell jól összerakni. :D A klímaindítás továbbra is kalapácsütésre indul egyébként. :D
hetyke Elküldve Augusztus16, 2015 Elküldve Augusztus16, 2015 A kondenzátor és a nagynyomású cső csatlakozásánál? :D Én is azt hittem, hogy ott fog ereszteni, de UV lámpával megnézte és nem látott eresztést, bár azt mondta, hogy jobb lett volna úgy néznie, hogy a kompresszor be is indul. Mivel akkor ugye kb 30bar nyomás van a klímahűtőben és a nagynyomású klímacsőben is egészen a szárítószűrőig és az expanderszelepig. Tényleg, hol van az expanderszelep? :D A csövön nem láttam, így csak az utastérre tudok gondolni, hogy bent van az elpárologtató közvetlen közelében. Vagy lehet a csővezetéket arra kötöm rá a tűzfalon. Nem üzemelő kílmarendszernél meg csak 9bar nyomás volt a rendszerben és ekkor ugye folyadék állapotú mindenhol a hűtőközeg. Már akkor sejtettem, hogy valami kis hiba lesz, csak később jutott eszembe, hogy a kasztnihoz nézzem, hogy ott van-e a 12V, mert simán a csatin néztük. Igen! Bent van jól eldugva a fűtésboxnál... Műanyag takaró leszed, és a mögött van egy ilyen kátránypapírszerű szigeteléssel csomagolva. 2 imbuszos csavar tartja össze, de hogy kia az az ügyes aki azt oda tervezte. Alig férni hozzá, szóval ha ott valami lenne, azt nevezik bőven copácsnak...
stirlitz Elküldve Augusztus18, 2015 Elküldve Augusztus18, 2015 Hali Javított már vki üvegszállal és gyantával karosszériát? És ha igen, miért nem? g
zotya975 Elküldve Augusztus18, 2015 Elküldve Augusztus18, 2015 Hali Javított már vki üvegszállal és gyantával karosszériát? És ha igen, miért nem? g Egy-két kisebb lyukat foltoztam be 2K-s epokittel, olyant ahol nincs statikai vagy tartó szerepe, csak az volt a lényeg hogy ne legyen lyuk, hegeszteni meg komplikált lett volna. Amúgy is a hegesztés leégeti a festéket kívül meg főleg belül ahol aztán nem tudod pótolni, kivágtad a rozsdát és utána lesz egy nagyobb védelem nélküli felületed. A gyárban merítették a bódét, de erre pölö küszöb csere után már nincs lehetőséged.
Gabibácsi Elküldve Augusztus19, 2015 Elküldve Augusztus19, 2015 Valaki már megkapta a klubkártyát? Én a májusi befizetés után még mindig nem.
ocsi.horvath Elküldve Augusztus19, 2015 Elküldve Augusztus19, 2015 Sziasztok. Nincs valakinen véletlenül c18xe agya probára? Már a amit lehet kicseréltem a kocsin de semmi javulás,söt csak rosszabodik mert már be sem indul.azt most nagy segitség lenne egy proba erejéig egy komputer hogy az e már a baja vagy semm.elöre is köszi mindenkinek.
stirlitz Elküldve Augusztus19, 2015 Elküldve Augusztus19, 2015 Egy-két kisebb lyukat foltoztam be 2K-s epokittel, olyant ahol nincs statikai vagy tartó szerepe, csak az volt a lényeg hogy ne legyen lyuk, hegeszteni meg komplikált lett volna. Amúgy is a hegesztés leégeti a festéket kívül meg főleg belül ahol aztán nem tudod pótolni, kivágtad a rozsdát és utána lesz egy nagyobb védelem nélküli felületed. A gyárban merítették a bódét, de erre pölö küszöb csere után már nincs lehetőséged. hát ez se akkor lik(még), meg most nincs is kedvem venni gépet hozzá a fémre mellyire jól tapadhat a gyanta?
zotya975 Elküldve Augusztus19, 2015 Elküldve Augusztus19, 2015 hát ez se akkor lik(még), meg most nincs is kedvem venni gépet hozzá a fémre mellyire jól tapadhat a gyanta? Nekem még sehonnan nem esett le úgy vettem észre, igaz a legtöbb helyen volt lyuk is, és ugye beletömködtem hogy abba is jusson, lehet ez fogja meg.
Tiu Elküldve Augusztus19, 2015 Elküldve Augusztus19, 2015 Valaki már megkapta a klubkártyát? Én a májusi befizetés után még mindig nem. Igen, kb. 2 hete. :icon1: Írj mackósajt-nak pü.-t. ;)
Astra F Caravan Elküldve Augusztus19, 2015 Elküldve Augusztus19, 2015 Tudnátok ajánlani valami boltot vagy webáruházat ahol hobbi szintű (elfogadható árú), de azért jó minőségű szerszámokat lehet vásárolni? Lehetőleg ne Obi meg ilyenek hanem valami értelmesebb helynek jobban örülnék. Pontosabban nekem egy Torx dugókulcs készlet kellene amit Obiban amúgy se láttam. Le akarom szedni az elosztófedelet, de ilyen csavarokkal van rögzítve és ezért nem tudom. Na most vennék már ilyen kulcsot vagy akár készletet is, hogy az is legyen, de sehol nem találok külön csak drága szerszámkészleteknek a részeként de több száz felesleges dolgot nem szeretnék megvásárolni csak a Torx miatt.
stirlitz Elküldve Augusztus19, 2015 Elküldve Augusztus19, 2015 Tudnátok ajánlani valami boltot vagy webáruházat ahol hobbi szintű (elfogadható árú), de azért jó minőségű szerszámokat lehet vásárolni? Lehetőleg ne Obi meg ilyenek hanem valami értelmesebb helynek jobban örülnék. Pontosabban nekem egy Torx dugókulcs készlet kellene amit Obiban amúgy se láttam. Le akarom szedni az elosztófedelet, de ilyen csavarokkal van rögzítve és ezért nem tudom. Na most vennék már ilyen kulcsot vagy akár készletet is, hogy az is legyen, de sehol nem találok külön csak drága szerszámkészleteknek a részeként de több száz felesleges dolgot nem szeretnék megvásárolni csak a Torx miatt. nekem az aldi,lidl megfelelö ott szokott lenni
pszilaj Elküldve Augusztus19, 2015 Elküldve Augusztus19, 2015 Tudnátok ajánlani valami boltot vagy webáruházat ahol hobbi szintű (elfogadható árú), de azért jó minőségű szerszámokat lehet vásárolni? Lehetőleg ne Obi meg ilyenek hanem valami értelmesebb helynek jobban örülnék. Pontosabban nekem egy Torx dugókulcs készlet kellene amit Obiban amúgy se láttam. Le akarom szedni az elosztófedelet, de ilyen csavarokkal van rögzítve és ezért nem tudom. Na most vennék már ilyen kulcsot vagy akár készletet is, hogy az is legyen, de sehol nem találok külön csak drága szerszámkészleteknek a részeként de több száz felesleges dolgot nem szeretnék megvásárolni csak a Torx miatt. Háát bárhol veheted, de minimum Han's márkájú legyen... :)
hetyke Elküldve Augusztus20, 2015 Elküldve Augusztus20, 2015 Valakinek nincsen véletlenül hosszbordás szíjas X20XEV, vagy C20XE klímakonzol+motortartóbakja, illetve C20XE hosszbordás ékszíjtárcsa főtengelyre? Vagy esetleg melyik motor furatai egyeznek meg konzol terén a C20XE-vel? klímásítani szeretnék egy ilyen motort...
spzoli Elküldve Augusztus20, 2015 Elküldve Augusztus20, 2015 Valakinek nincsen véletlenül hosszbordás szíjas X20XEV, vagy C20XE klímakonzol+motortartóbakja, illetve C20XE hosszbordás ékszíjtárcsa főtengelyre? Vagy esetleg melyik motor furatai egyeznek meg konzol terén a C20XE-vel? klímásítani szeretnék egy ilyen motort... Ha járok arra, akkor megnézem neked a bakot.
hetyke Elküldve Augusztus20, 2015 Elküldve Augusztus20, 2015 Ha járok arra, akkor megnézem neked a bakot. Megköszönném! :) CSak bak? Vagy van hozzá klímakonzol is? Vagy egyezik az X16XEL-el??
spzoli Elküldve Augusztus20, 2015 Elküldve Augusztus20, 2015 Megköszönném! :) CSak bak? Vagy van hozzá klímakonzol is? Vagy egyezik az X16XEL-el?? Megnezem mi van aztan irok. Nem egyezik.
Bundee Elküldve Augusztus20, 2015 Elküldve Augusztus20, 2015 (edited) Na megvan hogy miért volt nekem benzinellátási gondom a Ringen :S Lehet hogy mégis meg kell próbálni felgányolni a Saab műanyag tankját. Módosítva Augusztus20, 2015 : Bundee
zotya975 Elküldve Augusztus21, 2015 Elküldve Augusztus21, 2015 Na megvan hogy miért volt nekem benzinellátási gondom a Ringen :S Lehet hogy mégis meg kell próbálni felgányolni a Saab műanyag tankját. Nem is értem miért nincs hozzá utángyártott műanyag tank,,, kettes golfhoz is van.
wookie Elküldve Augusztus22, 2015 Elküldve Augusztus22, 2015 Én személy szerint jobb szeretem a fémtankot.
zotya975 Elküldve Augusztus23, 2015 Elküldve Augusztus23, 2015 Én személy szerint jobb szeretem a fémtankot. Nem volt még dolgom műanyag tankkal de arra gondoltam, nem rozsdásodik például.
Laliiii Elküldve Augusztus23, 2015 Elküldve Augusztus23, 2015 Én sok dolgot nem értek Opelnél, pl.: Calibra tank: Műanyag - Astra tank: Fém. Calibra benzincső: Acél - Astra benzincső: Műanyag.
Astra F Caravan Elküldve Augusztus23, 2015 Elküldve Augusztus23, 2015 Én sok dolgot nem értek Opelnél, pl.: Calibra tank: Műanyag - Astra tank: Fém. Calibra benzincső: Acél - Astra benzincső: Műanyag. Hát ha jól tudom az Astránál se tiszta műanyag cső van csak műanyaggal bevont cső és van benne fém merevítés is. De lehet tévedek, még nem láttam metszetbe. Én arra tippelek, hogy súlyeloszlás. Gondolom a Calibránál fontosabb volt a megfelelő súlyeloszlás mint az Astra esetében ezért műanyag, esetleg még a Calibránál törekedhettek jobban az akkoriban legkorszerűbb anyaghasználatra. A csőre pedig az a tippem, hogy valószínűleg a műanyag tank előállítási költsége magasabb volt mint ha fémből lett volna ezért az olcsóbb fémcsővel kompenzálták a magasabb árat (a fémcsőnek elhanyagolható a súlytöbblete) vagy mivel a Calibra tulajdonképpen Vectra azaz az Astrától korábbi fejlesztés és lehet akkoriban még egyáltalán nem használtak ilyen többrétegű műanyag csöveket így be sem tervezhették azt.
stirlitz Elküldve Augusztus23, 2015 Elküldve Augusztus23, 2015 hali ezt hogy kell(et volna) feltennem? https://cromax.hu/img/P0393770.JPG kicseréltem a középdobot, persze az egyik csavar beletört a katalizátorba.....le kellet vennem, aztán hegesztettem rá 1 anyát bakka meg, cserébe megráztam belenéztem és tök egyben van
