Hjoe Elküldve Október10, 2014 Elküldve Október10, 2014 Megkérdeztem, 7 körül van az óccsóbbik... Annál is óccsóbb? Reménykedem nem kell cserélni, a középkonzol szétbombázás nem hiányzik. Vettem hűtőtisztítót, fagyállót, desztvizet, meg egy ilyen leengedős tartályt kaptam kölcsön. 8000 ezerért Nissens van. Unixos meg 4800.
Gabibácsi Elküldve Október10, 2014 Elküldve Október10, 2014 8000 ezerért Nissens van. Unixos meg 4800. Ez tényleg jó, köszi. Jelenkezem majd holnap az eredménnyel...
Gabibácsi Elküldve Október11, 2014 Elküldve Október11, 2014 Leengedtem. Átmostam 30 percet járatva. Leengedtem. Átmostam. Feltöltöttem. Semmi eredmény. :(
zotya975 Elküldve Október11, 2014 Elküldve Október11, 2014 Leengedtem. Átmostam 30 percet járatva. Leengedtem. Átmostam. Feltöltöttem. Semmi eredmény. :( Átmegy rajta a melegvíz? A bemenő és a kijövő cső is ugyanúgy melegszik?
zotya975 Elküldve Október11, 2014 Elküldve Október11, 2014 Sajna nem, csak langyos :( Akkor lehet vizköoldózni kellene, de ehhez már jobb lenne tényleg kiszedni.
zotya975 Elküldve Október12, 2014 Elküldve Október12, 2014 Megcsináltam a két vezetőoldali lötyögö ajtókilincset, ugye a rugó volt bennük eltörve. Ha már le volt szedve az ajtókárpit kivettem a hátsó kis üveget, mert poros volt mögötte a gumikéder és zavart. Átbactál Sp ki lehet venni úgy hogy bent marad a nagy üveg. :P Mindíg azt hittem azért nem lehet teljesen lehúzni a hátsó ablakot mert fizikailag nem fér el az ajtó kerék miatti ívétől, de van ott még 15 centi, akkor viszont miért így csinálták? Továbbá a zárszerkezetnél volt egy műanyag takaró elem, mivel semmi szerepét nem láttam, nem raktam vissza: Majd kell vennem kétoldali ragasztót pótolni a hiányzó fóliát.
daykiller Elküldve Október12, 2014 Elküldve Október12, 2014 Megcsináltam a két vezetőoldali lötyögö ajtókilincset, ugye a rugó volt bennük eltörve. Ha már le volt szedve az ajtókárpit kivettem a hátsó kis üveget, mert poros volt mögötte a gumikéder és zavart. Átbactál Sp ki lehet venni úgy hogy bent marad a nagy üveg. :P Mindíg azt hittem azért nem lehet teljesen lehúzni a hátsó ablakot mert fizikailag nem fér el az ajtó kerék miatti ívétől, de van ott még 15 centi, akkor viszont miért így csinálták? Továbbá a zárszerkezetnél volt egy műanyag takaró elem, mivel semmi szerepét nem láttam, nem raktam vissza: Majd kell vennem kétoldali ragasztót pótolni a hiányzó fóliát. Kölökvédelem miatt nem tudod totál lehúzni.
zotya975 Elküldve Október12, 2014 Elküldve Október12, 2014 Kölökvédelem miatt nem tudod totál lehúzni. Erre nem is gondoltam. :icon1:
Gabibácsi Elküldve Október12, 2014 Elküldve Október12, 2014 A kilincset nekem is meg kéne csinálnom, rugóm már van. De jön a tél, hideg lesz hozzá
zotya975 Elküldve Október12, 2014 Elküldve Október12, 2014 A kilincset nekem is meg kéne csinálnom, rugóm már van. De jön a tél, hideg lesz hozzá Én a régi törött rugóból hajtottam ki egy karikát. :icon1:
daykiller Elküldve Október12, 2014 Elküldve Október12, 2014 Ti egyébként mit csináltok azokkal a kilincsekkel? Nekem még egyik sem törött el, pedig még gyári. :D Igaz, a bal1 az sokkal lágyabb, de még van ellenállása.
Gabibácsi Elküldve Október12, 2014 Elküldve Október12, 2014 Ti egyébként mit csináltok azokkal a kilincsekkel? Nekem még egyik sem törött el, pedig még gyári. :D Igaz, a bal1 az sokkal lágyabb, de még van ellenállása. Szüleim f astrájában meg mindkét első törött rég :D Semmit, használom, 98-as kocsi :) Ennyit bírt, nyáron eltört.
stirlitz Elküldve Október13, 2014 Elküldve Október13, 2014 Ti egyébként mit csináltok azokkal a kilincsekkel? Nekem még egyik sem törött el, pedig még gyári. :D Igaz, a bal1 az sokkal lágyabb, de még van ellenállása. akkor az el van törve, ha jol emléxem, ha törve van akkor is visszamegy, csak olyan sehogyan
zotya975 Elküldve Október13, 2014 Elküldve Október13, 2014 Ti egyébként mit csináltok azokkal a kilincsekkel? Nekem még egyik sem törött el, pedig még gyári. :D Igaz, a bal1 az sokkal lágyabb, de még van ellenállása. akkor az el van törve, ha jol emléxem, ha törve van akkor is visszamegy, csak olyan sehogyan Így van, visszamegy akkor is mert a zárszerkezetben is van rugó, csak nincs olyan koppanása neki ha elengeded. Attól függ mennyire van "ráállítva" a mechanika, a mozgató rúd végén van egy műanyag tekerő, azzal lehet játszani mekkora kottyanása legyen. Ha nagy a holtjáték akkor lóg a kilincs törött rugóval, ( és zörög car úton) ha kicsi vagy nincs akkor szinte észre sem veszed hogy törött.Amúgy most hogy kiszedtem nézegettem az ajtó üregét elvileg itt is kéne üregvédőzni nem? Kell majd vennem bolhákat mert szinte minden kiszedéskor törik egy-kettő.
stirlitz Elküldve Október13, 2014 Elküldve Október13, 2014 Megcsináltam a két vezetőoldali lötyögö ajtókilincset, ugye a rugó volt bennük eltörve. Ha már le volt szedve az ajtókárpit kivettem a hátsó kis üveget, mert poros volt mögötte a gumikéder és zavart. Átbactál Sp ki lehet venni úgy hogy bent marad a nagy üveg. :P Mindíg azt hittem azért nem lehet teljesen lehúzni a hátsó ablakot mert fizikailag nem fér el az ajtó kerék miatti ívétől, de van ott még 15 centi, akkor viszont miért így csinálták? Továbbá a zárszerkezetnél volt egy műanyag takaró elem, mivel semmi szerepét nem láttam, nem raktam vissza: Majd kell vennem kétoldali ragasztót pótolni a hiányzó fóliát. az dobja le a vizet a zárról, ha az ablak üveg mellet bejön ha nem törted le a pöckeit sztem tedd csak vissza
zotya975 Elküldve Október13, 2014 Elküldve Október13, 2014 az dobja le a vizet a zárról, ha az ablak üveg mellet bejön ha nem törted le a pöckeit sztem tedd csak vissza Tényleg erre nem gondoltam , vissza is rakom majd kösz. De elől vagy nem volt vagy már kivették. :icon1:
wookie Elküldve Október13, 2014 Elküldve Október13, 2014 (edited) A víz mindenhogyan bemegy, de az én tudomásom szerint az azért van, hogy az ablak mellett benyúlva, ne lehessen hozzáférni a zárhoz, és felhúzni azt. Más: Jártok többen bontózni innen, keresek olyan embert/bontót stb, aki/ahol bontottak jobbkormányos vectrát (cavalier). Aki tud ilyet ne tartsa magában. Jha igen, csak A1-es játszik. Módosítva Október13, 2014 : wookie
stirlitz Elküldve Október13, 2014 Elküldve Október13, 2014 A víz mindenhogyan bemegy, de az én tudomásom szerint az azért van, hogy az ablak mellett benyúlva, ne lehessen hozzáférni a zárhoz, és felhúzni azt. Más: Jártok többen bontózni innen, keresek olyan embert/bontót stb, aki/ahol bontottak jobbkormányos vectrát (cavalier). Aki tud ilyet ne tartsa magában. Jha igen, csak A1-es játszik. na akkor méginkább hasznos :D
Tóth Balázs Elküldve Október13, 2014 Elküldve Október13, 2014 Olyan kérdésem lenne, hogy a rugók és a teleszkópok megegyeznek-e az 5 ajtós illetve a sedan f astra esetében, elől-hátul egyaránt? Csak azért kérdezem mert találtam egy ültető szettet, de az 5 ajtósban volt használva.
Tiu Elküldve Október13, 2014 Elküldve Október13, 2014 Olyan kérdésem lenne, hogy a rugók és a teleszkópok megegyeznek-e az 5 ajtós illetve a sedan f astra esetében, elől-hátul egyaránt? Csak azért kérdezem mert találtam egy ültető szettet, de az 5 ajtósban volt használva. Egyformák. ;) 1
zotya975 Elküldve Október14, 2014 Elküldve Október14, 2014 A víz mindenhogyan bemegy, de az én tudomásom szerint az azért van, hogy az ablak mellett benyúlva, ne lehessen hozzáférni a zárhoz, és felhúzni azt. Más: Jártok többen bontózni innen, keresek olyan embert/bontót stb, aki/ahol bontottak jobbkormányos vectrát (cavalier). Aki tud ilyet ne tartsa magában. Jha igen, csak A1-es játszik. Ezt sose értettem , amikor lenyúlnak a filmben egy lapos valamivel és felhúzkodják mit csinálnak, mert például itt hátul a zármotor és a rudazatja vízszintessen van, tehát felfelé hiába húzzák, egyrészt másrészt meg minden zármechanika az üveg síkján bellül található . :blink:
Dáwid Elküldve Október14, 2014 Elküldve Október14, 2014 A víz mindenhogyan bemegy, de az én tudomásom szerint az azért van, hogy az ablak mellett benyúlva, ne lehessen hozzáférni a zárhoz, és felhúzni azt. Más: Jártok többen bontózni innen, keresek olyan embert/bontót stb, aki/ahol bontottak jobbkormányos vectrát (cavalier). Aki tud ilyet ne tartsa magában. Jha igen, csak A1-es játszik. De mi kee'? Ezt sose értettem , amikor lenyúlnak a filmben egy lapos valamivel és felhúzkodják mit csinálnak, mert például itt hátul a zármotor és a rudazatja vízszintessen van, tehát felfelé hiába húzzák, egyrészt másrészt meg minden zármechanika az üveg síkján bellül található . :blink: Az ajtógomb pálcája függőleges, a hajlítottal meg a vízszintes pálcát is el tudja tolni/húzni, mert ugye oldalirányban erős az a sz.r. Képekkel illusztrált feltörési útmutatót azé' nem teszek ki ha nem baj :D
Gabibácsi Elküldve Október14, 2014 Elküldve Október14, 2014 Nagy kérdésem lenne. Ugye a fűtés, hol van hol nincs. Átmostam a rendszert, nem lett jobb, hol van hol nincs. De a radiátor ha dugulva lenne, gondolom sose lenne fűtés. Amúgy diavia klímás cucc. Kérdés: Ha tekergetem a fűtést, hogy hideg vagy meleg legyen , akkor az csak egy bowdent mozgat, és a fűtéscsapot zárom/nyitom vele, vagy van valami elektronika is amit még bazergál ? (mivel klímás) Vagy csak mechanikus és kalap?
Dáwid Elküldve Október14, 2014 Elküldve Október14, 2014 Nagy kérdésem lenne. Ugye a fűtés, hol van hol nincs. Átmostam a rendszert, nem lett jobb, hol van hol nincs. De a radiátor ha dugulva lenne, gondolom sose lenne fűtés. Amúgy diavia klímás cucc. Kérdés: Ha tekergetem a fűtést, hogy hideg vagy meleg legyen , akkor az csak egy bowdent mozgat, és a fűtéscsapot zárom/nyitom vele, vagy van valami elektronika is amit még bazergál ? (mivel klímás) Vagy csak mechanikus és kalap? A zafiránál szívtam egy elektromos csappal, de szerintem az feltűnne, ha ilyen lenne: https://www.facebook.com/photo.php?v=588753031211659 :D
