Mc-elek Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 Azt a bizonyos "szelepfészekszétverődikmintálat" én is szivesen beletenném, de rengeteg keresés után nem találtam, hol lehet kapni. Ha ebben segítenétek, nagyon megköszönném. http://www.pro-tec.hu/
BéCsé Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 http://www.pro-tec.hu/ Köszönöm, ezt az oldalt nézegettem már, de nem találok a termékek között semmilyen LPG adalékot.
Csücsök Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 Köszönöm, ezt az oldalt nézegettem már, de nem találok a termékek között semmilyen LPG adalékot. http://www.autogas-autogaz.hu/Autogas/s/trade/#!store/c-felso-szelepkeno-rendszerek--flash-lube-
imy Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 http://www.autogas-a...ek--flash-lube- Miért nem http://www.autogas-autogaz.hu/Autogas/s/trade/#!store/olajadagolo-keszulek---olaj vesztek bele ilyen kittet, minthogy a tartályba nyomkodjátok? És még hosszú távon olcsóbb is...
Mc-elek Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 Köszönöm, ezt az oldalt nézegettem már, de nem találok a termékek között semmilyen LPG adalékot. az oldalon nincs fent :) hívd fel őket
GH Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 Miért nem http://www.autogas-a...keszulek---olaj vesztek bele ilyen kittet, minthogy a tartályba nyomkodjátok? És még hosszú távon olcsóbb is... Ez nem ugyanaz....
imy Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 Ez nem ugyanaz.... nem ugyanaz, de ugyanazt a célt szolgálja, keni a szelepfészkeket. Vagy nem az a cél?
GH Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 nem ugyanaz, de ugyanazt a célt szolgálja, keni a szelepfészkeket. Vagy nem az a cél? szerintem már kiveséztük ezt párszor, ez nem kenőanyag, ez egy üzemanyag adalék... ezekről van szó: http://www.cleamotec...ect--120ml.html http://www.cleamotec...LPG--375ml.html arra hogy hosszú távon melyik olcsóbb: 6000km-re elég egy flakon flashlube, ami ha jól emlékszem 6-7e pénz... plusz a beszerelés egyszeri díja egy flakon protec 10000km / 3e ft de teljesen felesleges a kettőt hasonlítgatni...
Mc-elek Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 csak érdekesség képen ... voltam lent buherálni mert kicsit himbilimbi volt az alapjárat meg tatartatara :) lényeg csináltam tanult érték resetet, és jó lett :) a gázos ecu nem kicsit viszi el a benzines ecu-t
GH Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 csak érdekesség képen ... voltam lent buherálni mert kicsit himbilimbi volt az alapjárat meg tatartatara :) lényeg csináltam tanult érték resetet, és jó lett :) a gázos ecu nem kicsit viszi el a benzines ecu-t és ez mennyi idő alatt jön ki vajon? nekem teljesen jó minden...
Mc-elek Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 és ez mennyi idő alatt jön ki vajon? nekem teljesen jó minden... nekem is jó volt ,meg most is jó, csak voltak apróbb jelek arra hogy valami nem ok Te se vettél észre semmit furcsát rajta :) hogy mennyi idő alatt viszi az nemtom,nem is izgat kb 3 perc megcsinálni :) az egész T uhuhu-től jött ... Ő mesélte hogy levette az akku sarút valami hosszabb időre és helyre állt.. én ugyan ezt csináltam csak géppel :)
GH Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 nekem is jó volt ,meg most is jó, csak voltak apróbb jelek arra hogy valami nem ok Te se vettél észre semmit furcsát rajta :) hogy mennyi idő alatt viszi az nemtom,nem is izgat kb 3 perc megcsinálni :) az egész T uhuhu-től jött ... Ő mesélte hogy levette az akku sarút valami hosszabb időre és helyre állt.. én ugyan ezt csináltam csak géppel :) írd be az elektromos topicba és lesz rögtön valamilyen "lpg-resetgomb" okosság :)
tgabika76 Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 az egész T uhuhu-től jött ... Ő mesélte hogy levette az akku sarút valami hosszabb időre és helyre állt.. én ugyan ezt csináltam csak géppel :) Géppel veszed le az akkusarut? Azt a lusta mindenedet, már erre sem vagy képes kézzel? :D :D
Mc-elek Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 Géppel veszed le az akkusarut? Azt a lusta mindenedet, már erre sem vagy képes kézzel? :D :D :D :D nincs kedvem bohóckodni a ... az a sok macera :D 4vilyanablak meg az óra :) egyébként is le kellet mennem ,megnéztünk egy z20let-et ...
uhuhu Elküldve Március25, 2012 Szerző Elküldve Március25, 2012 nekem is hülyéskedik hidegen a benzines rész.... alapvetően én ugy gondolom: annyira szegény a keverék, hogy a benzines ecu folyamatosan dusitana, de nem annyira rossz hogy kigyujtsa a lámpát. mivel gázon állitom le így a nagyon dusitott keverékkel inditok, és mivel meleg van, így sok neki a dusitott keverék. egy 1-2 perc és helyreáll a rend, de inditáskor az alapjáratom a dús keverék miatt hülyéskedik. és erőteljes benzin szag árad a kipufogóból.... lehet hogy el kéne mennem beállittatni megint, de amig ilyen keveset eszik, és érezhető bajt nem csinál, addig nem érdekel :P
Rick4 Elküldve Március25, 2012 Elküldve Március25, 2012 csak érdekesség képen ... voltam lent buherálni mert kicsit himbilimbi volt az alapjárat meg tatartatara :) lényeg csináltam tanult érték resetet, és jó lett :) a gázos ecu nem kicsit viszi el a benzines ecu-t Csak akkor fogja elvinni, ha nincsen jól beálltva. A puntomban egy általam kiválasztott öntanuló gázcomputer van, amit én programoztam fel, na az utánaállít mindennek, és nem a szaki kísérletezik vele 20-25 percet, hogy akkor most miko megy jobban, meg mikor eszik kevesebbet. A beállítási pontatlanság ( és akkor még ifinoman fogalmaztam) a gázüzem rákfenéje. Meg lehet tökéletesre is csinálni. Kérdés: Az 1.4es 90 lovas, és az 1.6-os 16 lovas között van érdemi fogyasztáskülöbsg? Nem ütősvágósban, pályán 110-120, országúton 100, városban 50.
Mc-elek Elküldve Március26, 2012 Elküldve Március26, 2012 Csak akkor fogja elvinni, ha nincsen jól beálltva. A puntomban egy általam kiválasztott öntanuló gázcomputer van, amit én programoztam fel, na az utánaállít mindennek, és nem a szaki kísérletezik vele 20-25 percet, hogy akkor most miko megy jobban, meg mikor eszik kevesebbet. A beállítási pontatlanság ( és akkor még ifinoman fogalmaztam) a gázüzem rákfenéje. Meg lehet tökéletesre is csinálni. na ezért szereztem gázos diagot :)
BéCsé Elküldve Március26, 2012 Elküldve Március26, 2012 az oldalon nincs fent :) hívd fel őket Köszi, ezt fogom tenni. Mondjuk ez nekem is eszembe juthatot volna. :omg:
nyunyi Elküldve Március26, 2012 Elküldve Március26, 2012 :) https://www.google.h...iw=1525&bih=689 aha, én így próbáltam, lehet ez nem jó??? http://www.google.hu/#hl=hu&sclient=psy-ab&q=megb%C3%ADzhat%C3%B3+lpg+beszerel%C3%A9s+budapest+&oq=megb%C3%ADzhat%C3%B3+lpg+beszerel%C3%A9s+budapest+&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...43l5506l1l8155l12l12l0l0l0l2l170l1618l0j12l12l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=e35fb87e7be3da95&biw=1273&bih=854 :D a google-t tudom használni, de nem igazán derül ki, hogy melyik szerelő szakember és melyik nem. ezért gondoltam, hogy itt biztos nagyobb tapasztalat van.
Zachi Elküldve Március26, 2012 Elküldve Március26, 2012 aha, én így próbáltam, lehet ez nem jó??? http://www.google.hu...iw=1273&bih=854 Ez jó! Kilistáztattad a guglival az önmagát megbízhatónak hirdetőt!
Mc-elek Elküldve Március26, 2012 Elküldve Március26, 2012 aha, én így próbáltam, lehet ez nem jó??? http://www.google.hu...iw=1273&bih=854 :D a google-t tudom használni, de nem igazán derül ki, hogy melyik szerelő szakember és melyik nem. ezért gondoltam, hogy itt biztos nagyobb tapasztalat van. akkor legyen ez mediccar.hu
Rick4 Elküldve Március26, 2012 Elküldve Március26, 2012 akkor legyen ez mediccar.hu Ismerem őket, és sajnos a saját és mások tapasztalata alapján mondom, hogy nem ajánlottak.
GH Elküldve Március26, 2012 Elküldve Március26, 2012 Ismerem őket, és sajnos a saját és mások tapasztalata alapján mondom, hogy nem ajánlottak. Mik a rossz tapasztalatok?
imy Elküldve Március26, 2012 Elküldve Március26, 2012 Ismerem őket, és sajnos a saját és mások tapasztalata alapján mondom, hogy nem ajánlottak. A pécsi gázautóról sem jók a tapasztalataim beszerelés téren, Igaz mondták vigyem vissza, megoldják (nekem az oda vissza 400km). Plusz lyukat fúrtak az alvázra A gomb bvezetékét a pedáloknál nem kötegeltek fel, és rálógott a pedálokra A gáz ECUt rosszul fogatták be (elemelte a motorháztetőt) A multiszelep sapkáját vagy nem tették fel jól, vagy leesett (az utóbbi, mert amit vettem rá, azt is ráragasztottam, mert hülyén tették fel)
