Ööö, cáfolnám. Már egy párszor kapcsoltam át padlózás közben gázról benzinre (pl. a gáz fogyóban van, és előzés közben nem gyorsultam, hanem lassultam, vagy csak úgy spontán), de abszolút semmit nem lehetett érezni. Maximum azt, hogy jobban húzott valamivel.
Milyen motorod van?
Azt hiszem, ha beszereltetem elviszem próbakörre...
no, ma leadtam a zafirát gázszerelésre.
ami biztos: 215.000 Ft ért szerelik, szintjelzővel, potkeréktartállyal, és rejtett betöltőcsővel ( tanksapka alá ). De a rejtett betöltőt nem kértem, mertr nincs kedvem a fényezést kijavittatni, ha béna a gáztöltő szakmunkás, és leveri a festéket,....
egy konzollal a lökháritó alá fogják beszerelni.
csütörttök este fogom elhozni....
igen.
240.000 Ft lett a vége, müszaki vizsgáztatással, benzintbetöltő mellé szerelt betöltőcsonkkal...
<_< :angry:
<_< :angry:
jajaja. tudom...
DE nem voltam tisztába azzal, hogy abba a csonkba még be kell tekerni egy adaptert, és így legalább 20 cm re van a pisztolya z autótól... így nem lehet leverni a festéket
Volt nálunk egy taxis, és elmagyarázott mindent......
így kértem, tök jóóó így :P
Valszeg azért érzi erőtlennek benzinnél, mert gázzos dúsítást éppen a határértékre tették neki, minnél kevesebbest egyen belőle.
Majd finomítanak rajta valszeg neki egy kis korrigálással. <_<
A 4 gyertyát próbára továbbra is tartom Ákos, ha kell. :angry:
OK, majd jöhet.
alapvetően nem hiszem hogy gyertya bajom lenne, mert gázzal hibátlan.
benzinnel alapjáraton hibátlan
1500 ig hibátlan.
ha padlót nyomok akkor tökjó
fél gázon 1500-2500 között fullad, durrog, rángat. és csak és kizárólag benzinnel.
1500 ig hibátlan.
Cseréltek gyertyát? Nekem mondták érdemes, és úgyis pont kellene lassan 60e lesz a kocsiban.
Nem állítottak rajt hézagot, mert gázhoz más kell. Nem okozhatja az?
nem, nem cseréltnk gyertyát.
és látod, nem olvasol rendesen... <_<
1500 ig hibátlan.
ha gyertya baja lenne, akkor alapjáraton se menne rendesen, 2500 felett se menne rendesen, és gázzal se menne rendesen...
:angry:
és látod, nem olvasol rendesen... :angry:
:P
Csak egy ötlet volt, amúgy nem írtad, hogy nem cseréltek benne gyertyát...
Vidd vissza, játszanak vele amíg nem lesz jó. <_<
persze, azlesz. csak ehhez idő kell már csak... majd megpróbálom a jövőhéten... addig is tesztelgetem.
Majd írd meg, hogy hogyan alakul a fogyasztás, mert arra igazán kíváncsi vagyok. Csak már 14-e lenne <_<
Én azért dobnék bele 4 új gyertyát, nem olyan vészes nagy összeg... <_<
3.000 km t futott gyertyák vannak benne :angry:
a motorgenerálnál lett bele téve.....
asszem ezekkel a képekkel még tartoztam <_<
400 km-t mentem LPG vel. tankolnom még nem kellett :angry: egyszerüen müködik. indul - teszi a dolgát.
Hidegen 2 perc = 1 - 1.5 km után vált át...
vannak érdekes megoldások is <_<
Tényleg érdekesek. :angry: Én majd beépítéskor meglepem őket napközben, a körmükre nézek. :P Szervizben sem hagyom a kocsimat sosem. :P
Az AC az lekapcsol ha ez bizonyos nyomás felépül az üzemanyag rendszerben (benzin) vagy megy állandóan? Csak azért kérdem, hogy LPG üzemmódban ugye nem dolgozik feleslegesen?
400 km-t mentem LPG vel. tankolnom még nem kellett :P egyszerüen müködik. indul - teszi a dolgát.
[...képek....
A Zafiban a pótkerék alul van??
G-be hogyan rakják be a pótkeréktartályt? Szétfurkálják a teknőt?? :angry:
Tényleg érdekesek. <_< Én majd beépítéskor meglepem őket napközben, a körmükre nézek. :angry: Szervizben sem hagyom a kocsimat sosem. :P
megy az ac különben nem tudná biztositani a zökkenőmentes átkapcsolást....
G-be hogyan rakják be a pótkeréktartályt? Szétfurkálják a teknőt?? <_<
a zafiba alul van....
a g be igy lesz---
1500 ig hibátlan.
A gáz beszerelése előtt is így volt? Vagy csak utána?
Az alábbi számot küldöm Johnnynak, és mindenkinek aki szereti:
398 km X 34,2 liter gáz 199 Ft os literáron = 6805 Ft / 398 km.
számoljunk: igen, az 8,59 liter per 100 km.
az 1709 Ft / 100 km
hát ennyi......
( ezt azért nem kell teljesen készpénznek venni, mert ebbe volt a beszerelés, sok basztatás, mert játszik a gyerek, ha új a játék... de mostantól rendes használatban lesz az autó )
