Hello! központi zárt szeretnék tenni az autómba (astra f 1.4) és azt szeretném kérdezni hogy mit ajánlanátok nekem? valami bontottat vagy univerzálisat abbol is melyik fajta vált be nálatok! én inkább vennék valami univerzálisat újonnan jóáron :)! kérlek segitsetek
Kulcsosra, vagy távirányítósra gondoltad?
Utángyártottal olcsóbban jössz ki az biztos, a gyári meg - még ha használt is - tovább bírja!
Lehet variálni is, utángyártott motor + gyári. (gondolok itt az üzemanyag betöltő nyílásra, és a csomagtér ajtóra).
Utángyártott motorral is meg lehet oldani, kicsit mókolni kell.
De az üzemanyag betöltő nyílás kp-zárasításához nem mertem nekifogni utángyártott motorral, oda megvan nekem is a gyári, csak még nincs beszerelve...
pl ezek is jók:
távirányítós kp-zár szett
Meg egy ilyet is kéne vegyél átalakítani a csomagtér ajtóhoz.
Már ha utángyártottban gondolkodsz!
Vagy marad a vatera.
nagyon szépen köszi a segítséget! az utángyártott thunder mellet döntöttem! nagy tehetség kell a beépítéséhez? valam kép a beépítéséről vezetékeléséről?
  daykiller írta:
Így van. Tudtommal sajnos az ECU-ban van ez a "kvad drájv".
Kösz mindenkinek az infot nincs hiba csak nem tudtam mi az. Egyébként nekem a szelepfedél oldalára van felcsavarozva és egy vákumcső megy rá meg két drót motorgenerálnál néztem mi az. De még mindig nem tudom mire jó.
Mutatnál 1 képet róla? :) Nem biztos, hogy egyről beszéltünk.
  Breki írta:
Mondjuk besétálsz a Lomex-be a Lehet úton, és kérsz. :) Kürtrelét nem javaslom autósboltból, mert kicsit sokat zabál. Nem biztos, hogy elbírja a kimenet. Minél alacsonyabb fogyasztású, lehetőleg 5-10A körüli terhelhetőségűt vegyél. :D Link a Lomex-hez :D
Okés!
Köszönöm a segítséget!
Megvilágosodtam! :D
  frecsume írta:
Én szerintem ez inkább a tankszellőztetésért felelős mágnes szelep. Az egyik csőnek be kellene mennie a jobb első sárvédőbe, míg a másiknak pedig a szívótorokba. A vezetéken pedig jön a vezérlődelej az ECUtól. :)
De lehet hogy rosszul gondolom...
  öcsibácsi írta:
Map szenzornak tűnik nekem, de miért ott van?
Hova megy a vákuumcső? Az injektorfejre valamelyik csonkra ugye?
A map szenzornak csak egy kivezetése van, meg több villanydrót megy bele, mint kettő... :)
  öcsibácsi írta:
Erre pont csak 1 cső megy. :D
a negyedik képen látszik egy csonk, amire kellene egy cső... ;-)
az menne a szívótorokra...:)
szerk: Csináltam az enyémről egy képet:
Nekem az oldalt van a DIS modulhoz közel a blokkra rögzítve. Az övé X16SZ, enyém X16SZR így szerintem az övé is ott van.
az menne a szívótorokra... :)
Jó kép, csak kár, hogy hamarosan csövet kell majd cserélned mert repedezett
Sziasztok! A gondom a következő:Nemrég vásároltam egy 92-es F Astrát,de a nagyokos tulaj kiberhelte belőle a gyári rádiósmagnót..Bele akartam tenni egy sima kazis magnót,csakhogy látom a műszerfalból előbányászott "csoki"három részből áll...és kb.18 vezeték van benne..Mi ilyenkor a teendő?? Vadásszak egy gyári Blaupunktot,vagy buheráljam szét a vezeték köteget? Ráadásul motoros antenna van a kocsiban,tehát ha jól tudom azt a rádió vezérli..Ezek szerint tehát elég ha beleteszek egy gyári magnót,rádugom a "csokit"és minden oké??? Vagy kicsit macerásabb lesz?? Köszi a segítséget előre is...
Sima iso csatlakozó! A 3.része a kijelzőt vezérli. :)
Kép itt!
Ha meg nem gyári rádiót teszel bele, akkor a középső kijelzőn nem fog mutatni semmit (gyárinál a Mhz-et írja ki, vagy a dátumot).
Vagy megbarátkozol a gondolattal, hogy ha megy a rádiód, akkor üresen lesz a kijelző közepe, vagy elvágod a kijelző csatijába menő szálat, és akkor állandóan a dátumot fogja mutatni!
  zolpat írta:
Az odáig oké,hogy sima iso csatlakozó,de ha másik magnót teszek bele,az vezérelni fogja az antennát is??
ha ugyanarra a lábra adja a jelet, akkor igen, azt a rádión megtalálod, szinte mindegyikre rá van írva, hogy melyik színű szál mire való. :)
  astrásgyerek írta:
Köszi szépen..Illetve a következő,a gyári rádiósmagnóknak állítólag van kódjuk,ennek mi a szerepe? Valami primitív immobiliser lenne?? Bocsi a sok hülye kérdésért,de Opelom még sosem volt,és most ismerkedem a típus sajátosságaival
A kód a rádió használására van, ha nem tudod a kódot, nem hallgatod a rádiót, ennyi. :)
  astrásgyerek írta:
:D Értem,akkor szerintem beszerzek egy gyárit,kóddal együtt,és megoldódik a problémám...Esetleg itt valakinek "véletlenül"nincsen ilyen cucca?? :)
biztos van, de vaterán is rengeteg van! :D
