Elektromos
sziasztok,
a műszerfalon lévő vízhőfok mérőnek mi adja a jelet?
csak mert egyik napról a másikra megadta magát, meg se mozdul. :)
Gondolom próbáltad menet közben is... 20-30 km után sem mutat semmit? :D
Én előbb gyanakodnék termosztátra, mint a hőfok jeladóra, vagy a műszeregységre.
Azért az rossz termosztáttal is kimozdulna +10 fokban nem? B) Nekem legalábbis kimozdult... éppencsak felment, de akkor is! :(
Sziasztok! Lenne 1 olyan gondom hogy az ac pumpám meghalt BOSCH: 0580 453 966 1 helyen találtam az Extreme trader kft nél de ők megélrhetetlenek hiába rendeltem meg nem igazolnak viszza peddiig minden helyesen van kitöltve vki esetleg tud segiteni vagy vmi jo tippet adni? 94 es astrám 60kw
Sztem próbáld meg a Csergőben (link a lap alján), ill. a nagyobb alkatrészkereskedelmi láncoknál (Bárdi, Unix) is biztos tudnak adni, ha nem is pont ezt a számút, de olyat, ami jó helyette.
Szereztem egy B vekibe való multikormányt, a CDR500 rádiómat szeretném vezérelni vele.
A kapcsolók és a kürt is egy 4 vezetékes csatiban végződik.
Ha jól emlékszem, egy feltekert szalagkábellel van lehozva ez a négy vezeték a kormányról.
Ezt a vezetéket is meg kell szereznem, vagy elképzelhető, hogy a most bent levő jó lesz?
Gondolom a mostani kürtkapcsoló is hasonlóan jön le.
A mostani légzsák jó rá?
A következő a problémám. Vettem a egy ford. szám mérős óraegységet a kocsiba, minden működik frankón csak éppen a ford.szám mérő nem.
Mi lehet a probléma??
Előre is köszi a segítséget!
Valószínűleg a csatlakozóban,ami a műszeregységbe megy,nincs benne a zöld vezeték (8. láb asszem.).
Be kell húzni a computertől. B)
Szerk.: GyIK
Vettem egy LG autórádiót, működik is szépen, csak az a baj, hogy gyújtás nélkül nem szól. Régebben egy Blaupunkt Bologna C51-es rádió volt benn, az szólt gyújtás nélkül is. A csatlakozóban nem kötöttem át semmit. Olvastam, hogy át kell cseréli két kábelt, de nem volt egyértelmű. Kép1 Kép2 Kép3
Az autó 92-es úgyhogy nincs benn az a funkció, hogy kiveszem a kulcsot és kikapcsol a rádió.
Köszi
Köszi
Elsőre azt mondanám,hogy gyújtáskapcsolt 12V van oda kötve,ahol állandó 12V-nak kellene lennie.
De mivel nekem is LG van benne ( LAC7900RN),
és nemrég észrevettem,hogy nem tudom bekapcsolni gyújtás nélkül,pedig a papírja alapján kötöttem be,
ezért passzolom a kérdést. B)
Nem szoktam gyújtás nélkül használni,ezért még nem foglalkoztam vele,hogy mi lehet a gond.
Köszi a segítséget!Sikerült bekötni;)
Nincs mit. :D
Köszi, sikerült megoldani, felcseréltem a két vezetéket, de úgy sem volt jó, mert csak akkor indult el a rádió ha két szálon megkapta a 12 Voltot. Ezért a csatlakozóban összehoztam a két vezetéket, így mindig megy a rádió.
Na nekem ezért van a kormányzár állásához kötve B)
Ku'cs nélkül nem megy..
Én is jobbnak láttam ezt a gyári megoldást meghagyni! :D
Habár dízelnél nem olyan jó... Ha pl. állsz, és nem jár a motor. Ráadod a gyújtást és kezdi az izzítást... na de ez van, lejár az a kis idő utána az már nem szívja le.
Szevasztok!
Az lenne a kérdésem,hogy ma mentem autópályán és olvastam már itt a fórumon,hogy ha a óra kijelzőnél a két gombot egyszerre megnyomom akkor kiírja a sebességet!És ma mentem 100-al és akkor azt irta ki,hogy +53 KMH!Ez a +53 ez mit jelent?Ez lenne a kérdésem!
Előre is köszönöm!
Üdv:zozo
Azt jelenti,hogy nem tud többet kiírni,csak max 53 km/h-t. B)
Én is jobbnak láttam ezt a gyári megoldást meghagyni! B)
Nekem nincs olyan funkció, hogy akkor megy ha benn a kulcs, azért meg nem bontom szét a gyújtáskapcsolót. Elég sokszor kell várnom az autóban akkor meg jó ha tudok hallgatni egy kis zenét, ha meg végig rajt van a gyújtás le is szívja az akksit.
Ma szereltem a központizárat, kb 2-3 órán keresztül ment a zene az autóban... pöccre indult, nem meríti az le, ha jó az akku! B)
Az ok, de nálam nem gyári B) Én alakítottam át
2 perc leszedni a kormány burkolatot, aztán egy saru, egy vezeték, egy fúrószár. Ennyiből meg lehet csinálni.
Miiiiii? B) Összekötötted a kapcsolt 12V-ot az állandóval? :D
