  -Geri- írta:
mivel holnap hozom el a kijelzőt,így valószínű,hogy nem tudom megtenni eme nemes műveletet? B)
De igen ez a rész ennyire világos nálam is.ha a kezembe lesz akkor értelem szerűen "egyszerűbb" lesz a dolog,de nem árt a háttérinfó az egyenlőre ismeretlen dolgokról. :)
Akkor meg a f.szé' kell vakarózni, ha még nem is viszket? :D
Régen voltam itt e problémámmal, hogy 5-be motorfék használatánál dobja a sárga lámpát. Eleinte csak gázzal csinálta.
Óra csere előtt 24-35 (néha 33) hibakódot dobott.
Cseréltem órát, de sajnos a probléma nem szűnt meg, ugyan úgy 5be motorfék esetén dobja a hibát, de mostmár benzinnel is!
Az óra fordulat mérős azt bekötöttem és megy is szépen.
Viszont most csak 24-es hibát dob.
De eddig sem éreztem alapjárati gondot, de mostmár az óra is mutatja hogy stabil nem esik le. Alap 1200 pár perc járás után rááll 800-ra a kijelző osztása szerint.
Sikerült egy rossz órát vennem vagy valami más is lehet a probléma forrása?
24 ---> Vehicle Speed Sensor (VSS) - No speed signal or low voltage
Nekem is ilyen gondom volt,de óracserével megszűnt.A régiben hibás volt a sebességjeladó.
Lehet,hogy neked az "új" órában is rossz és a régiben is az volt.
Helló!
valaki tüdna segiteni van egy olyan gondom hogy vetem egy fordulatszámmérös órát és be is raktam de nem müködik.
Ez egy X14nz motor van benne a segitséget elöreis köszönöm.
  tope84 írta:
Hello
Lambdaszondából milyen márkát érdemes belerakni? Bosch, Hans-pries vagy NGK megfelelő? Milyet ajánlotok?
Ha nem akarsz feleslegesen szívni, akkor csakis gyárit B)
  tope84 írta:
Hello
Ahogy már írták is, az eredeti gyári a legkevésbé macerás. :D
Van másik megoldás is ami jó, de ott oda kell figyelni, hogy az csak 50.e km-es szonda. ( Ilyen BOSCH van most, . és nincs vele hibakód. ) B)
Viszont ha gyorsan kell és az 50.e km alatt össze lehet gyűjteni egy gyárira (nekem 290.e-et ment el a gyári), akkor lehet alternatíva az ára miatt.
Gyárin a GM-est érted, mert a Bosch is gyári minőségű.
Mondogasd egymás után:
Gyári... gyári minőségű... gyári... gyári minőségű...
Érzed a különbséget B)
  dani89rk írta:
Ha már szonda, akkor ez most hogy van?
Legutolsó gyári GM
Ha gyári akkor miért fityeg a zacskón Made in Usa?
Az még oké, de a dobozán már Made in Japan van és egy Koreai forgalmazó... Minden út Rómába, vagyis manapság Kínába vezet!
A "Motor" és az "Általános műszaki problémák" topikokban épp mostanában írtunk észrevételeket ezzel kapcsolatban.
Legutolsó gyári GM
Én innen vettem anno (kevesebb, mint 1 éve). Miért? A GM az német? :D Ez tényleg gyári, nem gyári minőségű. Ennyi pénzért még akkor is megérné, ha médintájván lenne. B)
Amit én kaptam, nem volt dobozolva, csak zacsiba volt betéve, meg lila kábeles. Semmi Made in Japan, vagy Korea (habár ha abból indulunk ki, hogy a dévú is GM, akkor lehet, hogy az sem probléma).
Egy kis probléma:
Astra F 1992: ha bezárom az összes ajtót akkor is világit a belső világítás ha kiszedem az ajtókból a kapcsolót akkor is világit mi lehet a probléma oka riasztó nincs nem is volt. a csomagtér ajtó külön áramkörön mozog az nem kapcsolja a beltér világítást..
Segítségeteket előre is köszönöm
Adám
  MomoadamM3 írta:
nekem a rádió visít ha rajta hagyom a világítást.
Múltkor leszedtem és mind a 2 oldalt hangszóró van.Fotót küldjek?
Nem a rádió visít ha rajta hagyod a világítást, hanem a biztitáblán egy visítós dobozka. Ami a tükörháromszögben van, az a magas-hangszóró, alias csipogó, ez a rádióhoz tartozik. B)
Na midegy nem értem de ha kihúzom a hangszórót a nekem akkor is visit. Most egyenlőre az állandó világítás problémát kell valahogy orvosolni mert folyamatos világítás van az autóba attól függetlenül be van e zárva az ajtó vagy nincs van e benne kapcsoló vagy nincs..
Ha a fényszórót felkapcsolod, és kinyitod valamelyik első ajtót, akkor elkezd sírni? Mert ha igen, akkor a kapcsolóknak semmi baja. A tükörháromszögben levő hangszórónak köze nincs az égve felejtett lámpára figyelmeztető virnyogáshoz, az a zenéhez tartozik. Ami ajtónyitásnál elkezd visítani, az nem a rádión keresztül visít, hanem van egy külön zajforrása, a biztosítéktáblán.
