Elektromos
Nagy bajban, vagyok, mert nem tudom,h hova írhatnám a problémám.
A benzin mutatómmal van a gond. Amikor nincs gyújtáson, akkor mutatja viszonylag (!) jól a szintet... ha ráadom a gyújtást, leesik. Nem mutat semmit. Eddig a jeladóra gondoltam, mert hiába tankolom tele 25nél feljebb soha nem ment. Most viszont azt csinálja, ha gyújtáson van, és felkapcsolom a beltér világítást, elkezd felfelé rohanni a mutató... 50 ig. Lekapcsolom a világítást 0-ra esik. Valami összeéghetett? Remélem tudtok valami okosat, mert kezd idegelni, hogy mindig számolnom kell :angry: most raktam bele 15 litert 300+ kilométert mentem vele :P és még bírja :P
üdv,
Gábor
Ott elég komoly hiba lehet. <_< Elsőnek szedd ki a műszeregységet, hátha találsz rajta valami nem odaillő barna égésnyomot.
Három szerelőnél is volt az autó, egyik sem tudta mi a baja. A harmadikhoz vittem egy bontóban vásárolt (a bontós szerint 100% hogy jó) motorvezérlőt, immót, és hozzá tartozó chipet. Összerakta, és ugyan azt csinálja az autó mint idáig. Villog a lámpa és nem indul :angry::(:P A gép mindkét vezérlőnél azt írja ki hogy az "immó jeladó és jelfogó" nem kommunikál.
Valaki megtenné nekem azt, hogy kipróbálja, mi történik neki olyankor ha a kulcsból kiveszi a chipet, és anélkül próbálja meg elindítani?
Köszönöm.
Lassan egy ideggyógyászra lesz szükségem, nem szerelőre... <_<
Nekem annó sikerült eltörnöm az immo vevőt ami a zárbetét körül van. Ekkor rájöttem a MŰKÖDÉSÉRE. Tehát kulcsba benne a CSIP ami befelé néz a zár fele.
Imó vezérlő ami a zárhenger körül van. NA ez az a karika ami komunikál a kulcsal. Ahogy tekered a kulcsot úgy engedélyezi a dolgokat sorba majd a végső állásba enged indítani és indul. Tehát a relytély nem a kormány oszlop alatti imo dobozkába van és a karika amivel a zárhengerre csatlakoztatod az nem csak a rögzítést szolgálja hanem valójában az a vevő. Az az egésznek az agya.
JA és imó hibával enged indítozni teker is forog is de nem indul be. Azt nem tudom miért nem műkszik csak a tapasztalatomat írtam le hátha segít valamit.
üdv,
Gábor
http://auto.indavideo.hu/video/ua_szintjelzo
Így csinálja? <_<
Köszönöm.
Az nem lehet, hogy Vectra-ból vették ki a vezérlőt, mert akkor viszont át kell írni a Vectra-t Astra kódra az opció választásnál és úgy kalibrálni. Nekem ez volt és működött. A kulcsba is ki kell cserélni a chipet, ha nem írható át és a pótkulcsba is, ha van. Az Opel szervízben cserélték az egészet, csak én vittem az alkatrészt. Egyébként ők is tanácstalanok voltak először...
Ez mi a gyásztól megy fel ilyen gyorsan? :P
A zárlat csodákra képes. :P Az egyik háttérvilágítás darab kábelét, becsíptem az üzemanyag szintjelző műszer háza, és a burkolat közé. Aztán csavarral rögzítettem, nehogy lötyögjön <_<
(nem vettem észre, a csavarozásnál megsérült a kábel, és a világítás felkapcsolása kicsit feldobta a naftamérőt :angry: )
Gyorsabban meg mint a fordulatszámmérő 1ben :D
Háttő... eddig nem jutott eszembe, de most hogy mondod... Nem tudnám biztosra megcáfolni :P :P
Ennyi.
Mondjuk most, hogy Errant bejelölt, már tudom, hogy ő volt tegnap lurdyban... :P az is valami :D
szerk.: Valld be, hogy az autó volt ismerős! :P
Jah. Egy fehér 5ajtós astra biztos mély nyomot hagy mindenkiben :P
nem ilyen gyorsan, de igen. ez a jelenség :angry: akkor bombázzam szét és nézzek körbe valami odakozmálhatott? :P
Igen, elég valószínű <_<
Akkor az másmilyen mint a tied :P
Inkább igyál :D
Gondolkoztam rajta, hogy várjak e még:D
Mert egy-egy kéz fogás után nem voltam biztos, hogy be fog e ugrani.
szerk.: Valld be, hogy az autó volt ismerős! <_<
Tegnap józan voltam... :angry:
Inkább igyál :P
Már nem, reggel 745kor már találkozóm lesz. :P
Sose lesz kék színű fehérnek titulált helyzetjelzőm!
Háhá, pacsiiii :P
Megoldódott az immó gond.
A bontóstól akitől vettel a motorvezérlőt és a tartozékait, kb 3 szor megkérdeztem, hogy ugye ez össze van "párosítva" csak összedugom és megy. Ugye? Ugye.
Hát rohadtul nem. Rádugták egy gyári gépre, és utána indult az autó...
Köszi mindenkinek a segítséget és az ötleteket!
