Elektromos
Lámpakapcsoló világítása.
Most nekiálltam minden elektromos cuccot rendbe tenni az autónál. Lámpakapcsoló mint kiderült világít alapesetben. Na ez nekem tök új volt, mikor a 2. opelt megvettem. Réginél fényerő szabályozós volt, újnál meg nem. Gondoltam átteszem, de előtte izzócsere. Kapcsoló kiszed, majd szétborít. A belsejében egy a kapható rizsszemizzónál kisebb égő volt, de nagyjából azért méret kompatibilis a rizsszemmel. Kiforrasztottam, majd be a rizszemet, és azóta már világít is a kapcsolóm. :)
Ami érdekes a 2 kapcsoló mechanikája tök más. Egyikben föl-le húzigál valami csúszkálós érintkezőt a tengely, míg másiknál körbe forgatja az érintkezőket. Ez a körbeforgatós kapcsoló sokkal bonyolultabb. 2 db kis golyó meegy be egy kis csőbe, amiben egy rugó is van... Nah ezzel el lehet játszani, ha valaki szétszedte... összerakása kb 30 perc volt elsőre. Másodszor már megvolt a technika... Ha valaki kéri elmesélem hogyan lehet.
Heló!
Én meg úgy oldottam meg, hogy szétkaptam az egészet, házat is lebontottam, tengelyt kivettem. Kicsit megcsiszoltam a tengelyt, mert eléggé rozsdás volt, aztán kapott vastagon zsírt. Aztán menetet fúrtam a szegecsek helyére (mert ugye szegecselt alapból), 4-s csavarokkal összeraktam és azóta is szolgál. :)
Némi infót mondanék a hátsó ablaktörlőmotorokról. ....
Na ezt egyszerűen kivédtem, rendszeresen használom a hátsó ablaktörlőt. :D
Akkor eddíg te vagy a rekorder, nekem 2 óra a szintidőm. :D
:D A trükk az a lukacskákban van... csavarhúzóval fel kell nyomni a fehér érintkező tartókat, és nem billegnek, tehát passzolni fognak rúgós kis csapokra. A golyót meg először nyomd bele a fehér tengelybe, és úgy dugd bele a házba.. :)
:D A trükk az a lukacskákban van... csavarhúzóval fel kell nyomni a fehér érintkező tartókat, és nem billegnek, tehát passzolni fognak rúgós kis csapokra. A golyót meg először nyomd bele a fehér tengelybe, és úgy dugd bele a házba.. :D
Hát nem tudom a kocsit felgyujtással fegyegettem az asszony a telefonon lógott mikor hívja a diliházat, aztán az asztal alatt végül nagy nehezen visszaraktam. :)
Az egyiket korábban én is szétfúrtam, és szétkaptam. Ott nem sok mondent tudtam alakítani, mert nem az volt a fő probléma, hogy beállt, hanem ez a kapcsoló. A szegecsek helyét én is átfúrtam, csak mivel a végzettségem informatikus, így a számítógépházaknál használt lemezcsavarokkal húztam rá a lemezt a házra. Igazából 2 előnye van. Nem kell menetet vágni, és nincsen szükség anyákra. :D
Erre ment volna... :D
Heló!
Az egyiket korábban én is szétfúrtam, és szétkaptam. Ott nem sok mondent tudtam alakítani, mert nem az volt a fő probléma, hogy beállt, hanem ez a kapcsoló. A szegecsek helyét én is átfúrtam, csak mivel a végzettségem informatikus, így a számítógépházaknál használt lemezcsavarokkal húztam rá a lemezt a házra. Igazából 2 előnye van. Nem kell menetet vágni, és nincsen szükség anyákra. smile.gif
Azzal énis nagyon megszenvdtem...aztán kb 1 ora kinlódás után egyszerübbnek láttam a garázsban megkeresni egy másik kapcsolót, és berakni azt...letettem a régi kapcsolóról, mondom nemfog sikerülni, már tiszta idegbeteg voltam :D aztán mikor betettem a másik kapcsolót a kocsiba (közben kicsit lenyugodtam), vissza bejöttem, és már csak azértis összeraktam még egy plusz fél óra alatt :D szal ugy kb 1,5 ora kelett nekemis :D meg sztem vagy 4-5ször kúsztam végig a szobán a rugókat vagy a golyócskákat keresve xD
Azzal énis nagyon megszenvdtem...aztán kb 1 ora kinlódás után egyszerübbnek láttam a garázsban megkeresni egy másik kapcsolót, és berakni azt...letettem a régi kapcsolóról, mondom nemfog sikerülni, már tiszta idegbeteg voltam :) aztán mikor betettem a másik kapcsolót a kocsiba (közben kicsit lenyugodtam), vissza bejöttem, és már csak azértis összeraktam még egy plusz fél óra alatt :D szal ugy kb 1,5 ora kelett nekemis :D meg sztem vagy 4-5ször kúsztam végig a szobán a rugókat vagy a golyócskákat keresve xD
Ezért kell cipős dobozba szerelni az ilyet. :D Onnan nehezebben esik le a földre mint amúgy. :D
Először nekem is elgurultak a lamináltpadlón a szoba elejéből a végébe... mágnes elő, és keresés. Kb 3 perc alatt előkerült... Na utána jött a megoldás! Pici zsírt rá! Jobban tapad. Akkor már kisebb volt a gurulási tényezője! :D Jó ötlet ez a cipős doboz. :)
Valaki szedte már szét a magasságállítót? Most szeretném, de úgy érzem ahhoz sajnos bontani kell az egész légbeömlős műanyagot, mert kiszedni sem tudom a helyéről. A lámpakapcsoló könnyen kijön hátulról megtolva, de itt hiába tologattam... meg sem moccant! :S Ebben is égőt kellene cserélni. Egyébként most jöttem rá, hogy a karácsonyfa fűzéren jó sok apró 12v-os égőcske van, a szivárvány minden színében. Kipróbálom, hátha megoldható. :)
Nem kell ahhoz szétszedni semmit. A kapcsoló felett és alatt benyomsz egy vékony lemezt, aminek a végét meghajlítod.
Simán kihúzható minden kapcsoló bontás nélkül. :D
Szedtünk már szét néhányan ilyesmit. Az enyém pl. ilyen lett: ----KATT IDE---
Valaki szedte már szét a magasságállítót? Most szeretném, de úgy érzem ahhoz sajnos bontani kell az egész légbeömlős műanyagot, mert kiszedni sem tudom a helyéről. A lámpakapcsoló könnyen kijön hátulról megtolva, de itt hiába tologattam... meg sem moccant! :S Ebben is égőt kellene cserélni. Egyébként most jöttem rá, hogy a karácsonyfa fűzéren jó sok apró 12v-os égőcske van, a szivárvány minden színében. Kipróbálom, hátha megoldható. :D
Simán kiszedhető pedig.... :)
Szobába valahogy kényelmesebb...a cipösdobozba nem férek bele :)
Mondjuk viccet félretéve nemis rossz ötlet :D
Akkor már fürdőkád, csak be kell dugni a lefolyót. :D
Jó a füzér izzója, de csak a 20égősé, mert az 12-14Voltos. Nekem is lyen van a TID-ben, de csak a piros ad szép fényt , próbáltam kéket-sárgát-zöldet azok nem voltak szépek.
Mennyiért mondták az alvázvédőzést, és mennyire mit hol az autón? :)
Hát ismerős csinálja (fater munkatársa), az alján mindent "levéd", mást nem kell csinálnia szerencsére. Amúgy fehérváron. És kb. 35 ért.
Ez a téma nem igazán elektromos. :D
Üdv!!
A kérdésem az lenne, hogy ki lehete házilag multiméterrel merni a folytószelep potmétert, léptetőmotort és a befecskendezőt???
És ha ez lehetséges akkor valaki megmondaná, hogy, hogy kell csinálni?
A motor C18NZ 93-as.
Előre is köszönöm.
A folytószelepet nem tudom, annak csak gondolom adott ellenállása van az adott pozícióban, a léptetőmotornál meg az ijektornál meg szakadást lehet nézni szerintem mert mindegyikben tekercs működik. Az injektor nyit-zár a léptetőmotor meg ki-be mozgatja a kúpot.
Üdv!!
Előre is köszönöm.
A fojtószelep potit egy multiméterrel ki lehet mérni, véghelyzettől véghelyzetig eltekered lassan, és figyeled, hogy egyenletesen változik-e az értéke. Ha közben pillanatokra szakadást is produkál, akkor csere, mert elkopott.
A léptetőmotort csak szakadásra tudod kimérni, ahogy Zotya írta.
Az injektort szintén szakadásra tudod ellenőrizni, bár a porlasztási képét is meg lehet nézni, ha a kocsi AC-pumpájával megtáplálva 12V-ot adsz rá (de ne túl sokáig, mert leéghet).
