astrásgyerek Elküldve November1, 2010 Megoszt Elküldve November1, 2010 Nekem a DR-en, van egy konzol, ami az önindító hátulját tartja még, mint 3. rögzítési pont, plusz a pajzs is hozzá van fogatva :o Mondjuk nem tudom benzineseknél hogy van az úgy van, de szerintem azokon is kéne lennie egy konzolnak :D Most hogy mondod... :) Rémlik valami... :) Azt hiszem ennek is volt a hátulján, az a 3 csavaros valami. Ezen látszik is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve November1, 2010 Megoszt Elküldve November1, 2010 Mi kell egy belső világítás késleltetőhöz? Régen, az előző Astrámba vettem valahol. Egy zsugorcsőben volt valami elektromos bigyó, és a két végén jött ki egy egy kábel. A belső lámpatestnél kellett rákötni a két érintkezőre. Kb. 10 másodpercig égett még a lámpa az ajtó becsukása után. Aztán folyamatosan elhalványult. Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve November1, 2010 Megoszt Elküldve November1, 2010 Mi kell egy belső világítás késleltetőhöz? Régen, az előző Astrámba vettem valahol. Egy zsugorcsőben volt valami elektromos bigyó, és a két végén jött ki egy egy kábel. A belső lámpatestnél kellett rákötni a két érintkezőre. Kb. 10 másodpercig égett még a lámpa az ajtó becsukása után. Aztán folyamatosan elhalványult. Én építettem magamnak egyet. :o Igaz ez egyből elkezd halványulni, nem késleltetve, a fejlesztés meg egyelőre jegelve. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Ha jól emlékszem, a C16NZ-ben 2 db csavar fogta, könnyű volt leszedni! :o Ezen látszik is a helye C14NZ-n két csavar fogja, akko gondolom az SE-n is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zocsa Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Mi kell egy belső világítás késleltetőhöz? Régen, az előző Astrámba vettem valahol. Egy zsugorcsőben volt valami elektromos bigyó, és a két végén jött ki egy egy kábel. A belső lámpatestnél kellett rákötni a két érintkezőre. Kb. 10 másodpercig égett még a lámpa az ajtó becsukása után. Aztán folyamatosan elhalványult. Nekem ilyen van. Mivel hátul a kapaszkódókban is van izzó,ezért csak kb. 4-5 mp.-ig világítanak,utána elhalványodnak. Direkt akartam így,inkább a halványodás volt a cél,nem pedig,hogy minél tovább világítson.:o Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Nekem ilyen van. Mivel hátul a kapaszkódókban is van izzó,ezért csak kb. 4-5 mp.-ig világítanak,utána elhalványodnak. Direkt akartam így,inkább a halványodás volt a cél,nem pedig,hogy minél tovább világítson.:D Igen, ilyenre gondoltam. Köszi. :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
zocsa Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Igen, ilyenre gondoltam. Köszi. :o Nincs mit. :D Az első autósboltban kaptam is,amibe bementem. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Endre06 Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Gyíkban leírt: " A piros és fekete vezetéket fel kell cserélni, így elkerüljük azt a problémát, hogy állandóan feszültség alatt van a rádió és elfelejti a beállításainkat. Ehhez a művelethez ki kell venni a beépítőkeretet, ahol könnyedén felcserélhetjük a két vezetéket." Itt elakadtam. Az én ISO csatlakozómba van olyan sárga kis bigyó az oldalán amit kivétel után úgy gondoltam kipotyognak a vezetékek. Ehelyett meg meg se mozdulnak nyomtam húztam csavartam alányúltam oldalról felülről és semmi. vagy most én nem tudok kihúzni 2 vezetéket vagy valami trükkje van, hogy hogy kell tolni- kihúzni?vagy ki kellene nyomni elfordítani és úgy kihúzni?másik csatlakozón is gyakoroltam a sárga pöcök kivétele után se abból se sikerült kihúznom, pedig már majdnem hogy nyúlt a kábel... :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
kalapur Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Sziasztok, új vagyok itt. Adott egy 95-ös 2.0 16 szelepes astra. Egyik nap nem akart indulni. Pörgette a motort el is kapta, de 2-3 ütem tán azonnal leállt. Tehát nem az volt hogy köszörültem és nem kapta el, henm elkapta, de azonnal leállt. Ezt megcsináltam vele párszor. Gondoltam az immo szívat (kulcsba épített immoja van). Többször ki be vettem a kulcsot, de semmi. Kiszálltam, beriasztottam, majd ki, beültem és pöccre indult és haza is mentem vele gond nélkül. Otthon parkolóhelyet kerestem (tehát nem száguldoztam, poroszkáltam), egyszer csak ledadog, pontosabban megtorpan a motor, majd 1-2 másodperc után megy, mintha mi sem történt volna. Másnap reggel (dében) pöccre indul, végigmegyek a Rákóczi úton, fel az Erzsébethídra, visszaváltok kicsit húzatom megelőzöm a töcmörgőket, előzés közben torpan egyet majd megy tovább, utána hazáig semmi. Ma reggel ugyanez a jelenség. egyszer megtorpan aztán megy. Azóta csinálja mióta bejöttek a hidegek. Benzinellátás lehet vagy elektronika? Azt javasolták kezdjem a benziszűrővel, hátha nem engedi át az AC pumpa a nyomását rendesen és pufferelni a benzint, amikor kell a nyomás akkor még éppen van kicsit utána meg elfogy. Vagy gyertya lehet? Esetleg légtömeg mérő? Most elindulok, haza, kiváncsi vagyok mit alkot a gép. Sziasztok! Az elmúlt két hétben nem csinálta a kocsi a megtorpanást. Ennek két oka lehet: 1. megjártam Szegedet oda-vissza 140 körüli tempóval, tehát kiégett motor rendesen. 2. normális benzint tankoltam bele. Amikor produkálta a megtorpanásokat auchan-os benzin volt benne. Ráadásul annál a kútnál tankoltam, ahol előre kell megmondanod mennyiért tankolsz, kártyával fizetsz és mehet a tankolás. Ezt a kutat senki sem használja, nem véletlenül. Arra gondoltam, mivel kevesen használják, mert körülményes, régi volt a tartályban a benzin. Persze lehet, hogy hülyeség amit írok, mert mindegyik kút egy tartályról táplálkozik, de szerintem nem. Szóval szerintem a benzin volt xar. üdv k Link to comment Megosztás: More sharing options...
Endre06 Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 1. megjártam Szegedet oda-vissza 140 körüli tempóval, tehát kiégett motor rendesen. Autóboltosom Szegeden az OMW kutat ajánlja nagyon, ott tankoltál vagy másfele? Link to comment Megosztás: More sharing options...
ftamas78 Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Sziasztok! nincs esetleg valakinek elado netán átadó:o külső hőmérséklet szenzor?:D köszi Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Gyíkban leírt: " A piros és fekete vezetéket fel kell cserélni, így elkerüljük azt a problémát, hogy állandóan feszültség alatt van a rádió és elfelejti a beállításainkat. Ehhez a művelethez ki kell venni a beépítőkeretet, ahol könnyedén felcserélhetjük a két vezetéket." Itt elakadtam. Az én ISO csatlakozómba van olyan sárga kis bigyó az oldalán amit kivétel után úgy gondoltam kipotyognak a vezetékek. Ehelyett meg meg se mozdulnak nyomtam húztam csavartam alányúltam oldalról felülről és semmi. vagy most én nem tudok kihúzni 2 vezetéket vagy valami trükkje van, hogy hogy kell tolni- kihúzni?vagy ki kellene nyomni elfordítani és úgy kihúzni?másik csatlakozón is gyakoroltam a sárga pöcök kivétele után se abból se sikerült kihúznom, pedig már majdnem hogy nyúlt a kábel... :o Kettős biztosítása van. Egyik a sárga pöcök, a másik, hogy a sarunál van kicsúszásgátlás. Tehát a saru mögé kéne nyúlnod, nem a nyitott részre és van egy kihajtott pöcök, amit vissza kell hajtani, ezután fog kijönni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Endre06 Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Kettős biztosítása van. Egyik a sárga pöcök, a másik, hogy a sarunál van kicsúszásgátlás. Tehát a saru mögé kéne nyúlnod, nem a nyitott részre és van egy kihajtott pöcök, amit vissza kell hajtani, ezután fog kijönni. Huhh akkor ezt most még1x most akkor beletámadok egy pici csavarhúzóval de most a pöcköt azt akkor a vezeték felöli részénél nyúljak az ISO-ba, mármint hátúlról ("mellbe")? :D vagy az elejénél toljak be egy tűt vagy mittomén mit és próbáljam begörbíteni? :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Huhh akkor ezt most még1x most akkor beletámadok egy pici csavarhúzóval de most a pöcköt azt akkor a vezeték felöli részénél nyúljak az ISO-ba, mármint hátúlról ("mellbe")? :) vagy az elejénél toljak be egy tűt vagy mittomén mit és próbáljam begörbíteni? :D Saruk felől. Látnod kéne a kis kihajtást, ami megakadályozza... :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jürgen Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 A külső hőmérséklet jeladónak van valami csatlakozója is? Mert az enyém tőből ki van szakadva, csak két csupasz drót lóg a lyukból a lökhárító alján... Ha vennék egy olyan jeladót, vagy hőmérőt, vagy mi az... akkor csatlakozó is kellene hozzá? Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 A külső hőmérséklet jeladónak van valami csatlakozója is? Mert az enyém tőből ki van szakadva, csak két csupasz drót lóg a lyukból a lökhárító alján... Ha vennék egy olyan jeladót, vagy hőmérőt, vagy mi az... akkor csatlakozó is kellene hozzá? Szerintem sima két érintkezős Bosch csati megy rá. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jürgen Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Szerintem sima két érintkezős Bosch csati megy rá. Akkor gondolom azt csak rá kell varázsolni, és minden oké. Ezek a hőmérők időtállóak? Érdemes bontottat szerezni (csatival együtt esetleg)? Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Ezek a hőmérők időtállóak? Érdemes bontottat szerezni (csatival együtt esetleg)? Ha megnézed az új árát én nem bajlódnék a bontottal. Viszont a csatit érdemes bontóban megnézni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jürgen Elküldve November2, 2010 Megoszt Elküldve November2, 2010 Ha megnézed az új árát én nem bajlódnék a bontottal. Viszont a csatit érdemes bontóban megnézni. Tényleg nem egy komoly dolog. Unom már, hogy mindig --.- fok van... Az a baj, hogy ami bontóban jártam itt, az olyan, hogy az autókhoz ki sem lehet menni, ha pedig komolyabbat kérdezek, mint egy műszeregység vagy ajtó-ablak, akkor inkább azt mondják, hogy nincs, pedig a rácsokon innen is látom, hogy ott van egy csomó Astra... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Endre06 Elküldve November3, 2010 Megoszt Elküldve November3, 2010 Saruk felől. Látnod kéne a kis kihajtást, ami megakadályozza... :D Tegnap már a t*k*m ki volt a saruval mert nem akart visszajönni. Akkor elvileg úgy van hogy műanyag ISO azon belül egy négyzet alakú fém és úgy a saru? vezetékenként fél óra volt mire kibányásztam bár most se tudom hogy szedtem ki őket. a lényeg hogy most meg felcserélve nem megy vissza a saru... grrr. Tudtam volna ez ilyen "könnyű" inkább vezeték elvág és átforrasztottam volna. :o amúgy a hangszórós csatlakozóba lehet plusszba beletenni még kettőt? ha már hátra is szeretnék majd hangszórót a kalaptartóba? Link to comment Megosztás: More sharing options...
ptomi82 Elküldve November3, 2010 Megoszt Elküldve November3, 2010 Tegnap már a t*k*m ki volt a saruval mert nem akart visszajönni. Akkor elvileg úgy van hogy műanyag ISO azon belül egy négyzet alakú fém és úgy a saru? vezetékenként fél óra volt mire kibányásztam bár most se tudom hogy szedtem ki őket. a lényeg hogy most meg felcserélve nem megy vissza a saru... grrr. Tudtam volna ez ilyen "könnyű" inkább vezeték elvág és átforrasztottam volna. :o amúgy a hangszórós csatlakozóba lehet plusszba beletenni még kettőt? ha már hátra is szeretnék majd hangszórót a kalaptartóba? Hello! Én úgy tudom, hogy a hangszórós ISO-ban eleve benne van a 4 hangszórónak a kábele. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Endre06 Elküldve November3, 2010 Megoszt Elküldve November3, 2010 Hello! Én úgy tudom, hogy a hangszórós ISO-ban eleve benne van a 4 hangszórónak a kábele. Csak 2-2őt láttam benne bár majd délután megnézem jobban ha vissza tudom szenvedni bele a sarukat. :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
ptomi82 Elküldve November3, 2010 Megoszt Elküldve November3, 2010 Csak 2-2őt láttam benne bár majd délután megnézem jobban ha vissza tudom szenvedni bele a sarukat. :o Akkor abból kiszedhették, az újban tuti benne van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve November3, 2010 Megoszt Elküldve November3, 2010 Akkor gondolom azt csak rá kell varázsolni, és minden oké. Ezek a hőmérők időtállóak? Érdemes bontottat szerezni (csatival együtt esetleg)? Én spec ráforrasztottam a vezetékeket a hőgomba tüskéire, nem vacakoltam a csati kereséssel. Így legalább nem is kh-zik :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
Endre06 Elküldve November4, 2010 Megoszt Elküldve November4, 2010 Akkor abból kiszedhették, az újban tuti benne van. Pedig a fém pöckök sincsenek benne amibe a sarut bekellene nyomni. nahh de majd valahogy összehozom vagy ha nem akkor meg hifisnél majd valahogy. :o Link to comment Megosztás: More sharing options...
