daykiller Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 Delvecchio írta: Heló. Kész vége nembirom <_< Kúrv@ elektromos ablak... Valaki rajzolja má le nekem vagy valahogy magyarázzátok el nekem a motor lábkiosztását lécci. Akárhogy kötöm meg se moccan. Má azon gondolkozom szar-e a motor. Ja, és nekem nincs feltüntetve a lábkiosztás a motoron. Valaki könyörüljön rajtam :) Del. Meg se merem kérdezni, hogy ugye van kapcsolási rajzod az autóhoz? Egyébként szerintem haza lehet vágni a motort, ha igaz, hogy a rajzon lévő tranzisztor azt jelenti, hogy elektronikai vezérlés, a motor ikon előtt. :D
Delvecchio Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 daykiller írta: Meg se merem kérdezni, hogy ugye van kapcsolási rajzod az autóhoz? Egyébként szerintem haza lehet vágni a motort, ha igaz, hogy a rajzon lévő tranzisztor azt jelenti, hogy elektronikai vezérlés, a motor ikon előtt. :) Van rajzom, csak az a gáz vele, hogy ott is, és itt is mindenki vezeték színekről beszél, de mivel nekem nincs kábelkötegem hozzá, ezért nem tudom melyik vezeték melyik lábra megy.
Breki Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 Delvecchio írta: Heló. Kész vége nembirom :D Kúrv@ elektromos ablak... Valaki rajzolja má le nekem vagy valahogy magyarázzátok el nekem a motor lábkiosztását lécci. Akárhogy kötöm meg se moccan. Má azon gondolkozom szar-e a motor. Ja, és nekem nincs feltüntetve a lábkiosztás a motoron. Valaki könyörüljön rajtam :) Del. Pin 1 : motor táp (összekötni a gombok tápjával) Pin 2 : "fel" gomb jel Pin 3 : "le" gomb jel Pin 4 : test A pin 1-en folyamatosan kell kapnia a tápot, különben nem megy!
daykiller Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 Delvecchio írta: Van rajzom, csak az a gáz vele, hogy ott is, és itt is mindenki vezeték színekről beszél, de mivel nekem nincs kábelkötegem hozzá, ezért nem tudom melyik vezeték melyik lábra megy. Jó, oké, értem én hogy benzin, de fel is van tüntetve hogy hányas számú pinre megy a motorra, ha jól látom, azért gondoltam, hogy onnan már csak ki lehet valahogy silabizálni... :) ... és a Breki féle eggyel feljebb lévő hozzászólás alapján úgy is vannak megszámozva a érintkezők a rajzon is.
Delvecchio Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 Breki írta: Pin 1 : motor táp (összekötni a gombok tápjával) Pin 2 : "fel" gomb jel Pin 3 : "le" gomb jel Pin 4 : test A pin 1-en folyamatosan kell kapnia a tápot, különben nem megy! Értem én. :) De melyik a Pin1? Na ovizok egyet: szembe állok a csatlakozóval: Pin3 -> * . * <- Pin4 Pin2 -> * * <- Pin5 Pin1 -> * * <- Pin6 így van a kiosztás, vagy fordítva?
FPepe Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 daykiller írta: Jó, oké, értem én hogy benzin, de fel is van tüntetve hogy hányas számú pinre megy a motorra, ha jól látom, azért gondoltam, hogy onnan már csak ki lehet valahogy silabizálni... :) Nincs rajta a csatin a lábszámozás...
Breki Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 daykiller írta: Jó, oké, értem én hogy benzin, de fel is van tüntetve hogy hányas számú pinre megy a motorra, ha jól látom, azért gondoltam, hogy onnan már csak ki lehet valahogy silabizálni... :) Ha szembe fordítja a motorcsatit magával, a jobb oldali középső és az alsó pinek az 5-ös és a 6-os. A bal alsó összecsipog az elektronika test-tel. Jut eszembe......ha nincs vezetékköteg, hogy van kötögetve a csati????
daykiller Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 FPepe írta: Nincs rajta a csatin a lábszámozás... Tudom, de pl a test pin-t nem lehet kimérni a motor házával szakadásvizsgálattal? Nade mindegy, vegyétek úgy hogy nem is szóltam. :)
glutamin Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 Hjoe írta: Akkor kiveszed a rádiót, és megnézed. Amúgy mi a rádió pontos száma? Blaupunkt sc202 - a régebbi alacsonyabb felszereltségű Astrákban zömében ilyet látni.
Hjoe Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 glutamin írta: Blaupunkt sc202 - a régebbi alacsonyabb felszereltségű Astrákban zömében ilyet látni. Itt látod hol a biztosíték. Azt nézted már? http://cento.p2a.pl/viewtopic.php?id=5919 Amúgy 2500 körül van használt.
zocsa Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 ftamas78 írta: Köszi, akkor az is lehet, hogy esetleg kiszakítottam én véletlenül? Valamibe beakadt a kocsi? Akkor milyen színt keressek? kék-kék fehér? És abban a kábelkorbácsban amiből az fényszóróhoz is megy a kábel? Ott bontsam ki pl, hogy megvan-e? Köszi Vagy kiveszed a kijelzőt és megnézed,hogy milyen szín megy a 2 ; 4 -es lábra. Az a hőmérséklet jeladóé. De lehet még a kijelző csatlakozó is rossz.
J0hnny Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 zocsa írta: De lehet még a kijelző csatlakozó is rossz. Mármint a TID forrasztásai adták meg magukat.
zocsa Elküldve Október14, 2010 Elküldve Október14, 2010 J0hnny írta: Mármint a TID forrasztásai adták meg magukat. Erre gondoltam. :)
zotya975 Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 J0hnny írta: Mármint a TID forrasztásai adták meg magukat. Nekem maga a csati volt kontakhibás, rázkódásra elmnet a táp, és mindíg állíthattam be újra a dátumot. Kivettem, kicsit megfeszegettem a lábait, azóta jó. :)
ftamas78 Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 zocsa írta: Vagy kiveszed a kijelzőt és megnézed,hogy milyen szín megy a 2 ; 4 -es lábra. Az a hőmérséklet jeladóé. De lehet még a kijelző csatlakozó is rossz. Nem hiszem, mert amig megvolt a jeladó addig tökéletesen működött. Szóval első feladat, hogy meglegyen a kábel vége és legyen rajta jeladó. Addig nem hiszem, hogy fog működni:)
ftamas78 Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 ftamas78 írta: Nem hiszem, mert amig megvolt a jeladó addig tökéletesen működött. Szóval első feladat, hogy meglegyen a kábel vége és legyen rajta jeladó. Addig nem hiszem, hogy fog működni:) Hello, megtaláltam a kék, kék-fehér párost. Annyit látni a motortérből, hogy megy be valahova alulra a kaptató mögé. Le kell szerintem vennem a kaptatót, mert így nem látom hova megy pontosan. Lehet, hogy át lett helyezve. A kijelző 2-4-es kivezetésére és kék, kék-fehér megy és műszerrel nem lehet mérni rajta semmit.
Tiv. Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 ftamas78 írta: Hello, megtaláltam a kék, kék-fehér párost. Annyit látni a motortérből, hogy megy be valahova alulra a kaptató mögé. Le kell szerintem vennem a kaptatót, mert így nem látom hova megy pontosan. Lehet, hogy át lett helyezve. A kijelző 2-4-es kivezetésére és kék, kék-fehér megy és műszerrel nem lehet mérni rajta semmit. Mi az a kaptató?
Dáwid Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 daykiller írta: Koptató. És azt hogy veszi le? :) (tudom... megkér egy magasabb padkát hogy segítsen :D )
daykiller Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 Dáwid írta: És azt hogy veszi le? :D (tudom... megkér egy magasabb padkát hogy segítsen <_< ) Leszedi. :) (mond neki egy faviccet és kiakad. :icon13:)
mrbis Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 Ha csak az utasoldali légzsák van bedugva akkor fog működni a dolog? Hibát fog mutatni?
daykiller Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 mrbis írta: Ha csak az utasoldali légzsák van bedugva akkor fog működni a dolog? Hibát fog mutatni? Szerintem igen, dobni fogja a hibát.
kknl Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 Sziasztok a külsö hőmérő hova van rögzitve gyárilag?
yankee Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 kknl írta: Sziasztok a külsö hőmérő hova van rögzitve gyárilag? Lökösbe. bal alul. ködlámpa alatt. Kis lyuk a lökösbe oda való. De még nem láttam olyan astrát amelyiknek ott is van.
glutamin Elküldve Október15, 2010 Elküldve Október15, 2010 yankee írta: Lökösbe. bal alul. ködlámpa alatt. Kis lyuk a lökösbe oda való. De még nem láttam olyan astrát amelyiknek ott is van. Én se találtam meg a pontos eredeti helyét sajnos, miután tönkretettem egyet. Így ha dugóban ülök a hűtő kicsit megnyomja a mutatott értéket. Időközben meg életre kelt a rádióm. Arra gyanakszom, hogy az éjszaki hidegben valamilyen pára csapódhatott le benne. Megbontani meg nem nagyon akarom mostanában, ha nem muszáj.
