Elektromos
Új vagyok a házban, és egy kis segítségre lenne szükségem. Astra 1,7D Caraván közponi zár behalt. Rajz alapján megnéztem a F1és F20 jó de van ott egy vezérlő egység K37 amit nem találok sehol. Hol keressem esetleg egy tipp mi lehet a gond. Jelenség a c. zár sehonnan sem működik. Az ajtoba a csatlakozon nem megy ki feszko.
Köszi előre is.
Ha a központizár vezérlőjére gondolsz, az a jobb első küszöbborítás alatt találod a hangszigetelő anyag mögött.
A felni jó, de a 185-ös gumik? Minek? a 175 is simán jó! :D Amúgy is (én legalábbis úgytudom) télen jobb a vékonyabb, nem? :D
Persze ha 185-öst tudsz szerezni ócsóért, akkor az is megfelelő! :P
De lehet ez itt egy kis segítség!
Vagy ez lehet még jobb: Felniméretek
Jó kis kitaláció, az biztos! :P ;)
Szívesen, reméleme segít valamelyest rálátni a dolgokra! :D
Köszi szépen.
185ös méretre azért gondoltam, mert a 195/50R15 végképp nagy, most ez van rajta, és nem akartam többet visszalépni. Ez az 1.2es HTP nem egy aszfaltszaggató, bár meglepően jól lehet vele ugrálni városban, de ez inkább a rövid váltójának köszönhető. Viszont hogy 6000-nél leszabályoz, és még hangja sincs... :) :D
De lehet 175/65R14 lesz, eddig nemigen tudtam, hogy ilyen is létezik :D
Hogy legyen benne elektromos is:
Láttam megjön a szomszéd, nem ég az egyik féklámpája, szólok neki, hogy nem ég, hátramegy, megnézi, tényleg nem ég :D :D (de a többi se).
Hello!
Kiégett a lámpakapcsolóban az izzó, szét lehet szedni kicserélni? Nem akarom addig szétszedni, amíg nem biztos hogy össze is lehet rakni... :)
Perszehogy szét lehet szedni, csak a legfontosabb, hogy kihúzott kapcsolóval legyen, tehát bekapcsolt belső világítással, különben nagyot szívsz a golyók összerakásával.. :D Oldalt fogják pöckök, én késsel oldottam meg a szétszedést... :D Ha mégis sikerül benyomni a kapcsolókart, akkor a rugóból vágj le egy menetet és akkor már összerakható. Így oldottam én meg a problémát... :D
Perszehogy szét lehet szedni, csak a legfontosabb, hogy kihúzott kapcsolóval legyen, tehát bekapcsolt belső világítással, különben nagyot szívsz a golyók összerakásával.. :) Oldalt fogják pöckök, én késsel oldottam meg a szétszedést... :P Ha mégis sikerül benyomni a kapcsolókart, akkor a rugóból vágj le egy menetet és akkor már összerakható. Így oldottam én meg a problémát... :P
Szóval ilyenek is vannak benne... :D Hiába, mindig tanul az ember :D Thanks!
Szét, csak egy teszkós-zacsin belül csináld :D :D . (komolyan, nem vicc :D )
Uff! Köszi! :D
Hááát, akkor neki se állok- olyan kicsi pákám nincs is... Na majd egyszer egy talin valakit befogok erre a melóra :D
Nem nagy kunszt, pillanatpákával is kiszedhető, mert hosszú vezetékei vannak az izzónak és rá vannak forrasztva egy-egy nagyobbacska réztömbre. :) Az izzó meg egy tokban van rögzítés céljából, amiből kiszedhető. :D
Perszehogy szét lehet szedni, csak a legfontosabb, hogy kihúzott kapcsolóval legyen, tehát bekapcsolt belső világítással, különben nagyot szívsz a golyók összerakásával.. :) Oldalt fogják pöckök, én késsel oldottam meg a szétszedést... :P Ha mégis sikerül benyomni a kapcsolókart, akkor a rugóból vágj le egy menetet és akkor már összerakható. Így oldottam én meg a problémát... :D
Hát az maga az agyhalál, azt a két háromszög alakú érintkezőt sem egyszerű visszajátszani a helyére, de ha szétugrik akkor 2 óra őrület. A végén sikerült visszaraknom, de akkor már az asztal alatt ültem, és a szék lábát haraptam idegességemben. :D :P Mondjuk aztán beledeztem.
Gyári izzós:
A ledet már a mozgó részre tettem:
Kellett rá szemellenző, hogy ne legyen átvilágítás a másik két okinra. Mondjuk elég erős, látszik a tökürben , de engem nem zavar. Időnként letörnek a "légkábelei" a ledről, vagy az ellenállatról.
Nem fogsz találni rá embert. ;)
Hát az maga az agyhalál, azt a két háromszög alakú érintkezőt sem egyszerű visszajátszani a helyére, de ha szétugrik akkor 2 óra őrület. A végén sikerült visszaraknom, de akkor már az asztal alatt ültem, és a szék lábát haraptam idegességemben. :) :D Mondjuk aztán beledeztem.
Nem fogsz találni rá embert. :D
Nem a tükörben látszik, hanem a szélvédőn, tee. :D
Amúgy jah, azt ki is hagytam, hogy az érintkezők visszapakolása sem egyszerű.
Ma felújítottuk a generátort, két csapágy, a csúszógyűrűk és a feszstabilizátor cserélődött ki, így végre 14,3V-ot tölt alapjáraton az eddigi 13,8-cal szemben. Emellett még este bepakolok egy Exide akksit 54Ah, 520A indítóárammal. Ezzel a villanyos dolgok lepipálva. :)
Ugyehogymegmondtam! :D Bosch generátornak 14,3-14,4V-tal kell töltenie alapjáraton és nem emelt fordulatnál. :D Ahogy az enyém is. :D
Hello!
:D :D :P
Rossz emlékek idéződtek fel bennem! :D :D :D
:P :D :P
Ha nem sikerül jól, és elugranak a golyók, akkor szívsz vele simán pár órát, és szerintem foglaltass ágyat a pszichiátriára is, hidd el szükség lesz rá... ;) :D ;)
Nekem már ezért megérte donort venni, mindkettőben jó ez a kis világítás (1-et már cseréltem is - hidd el azt könnyebb egybe cserélni, és a lelkem is nyúgodtabb maradt! :D )
Helló srácok!
Olyan kérdésem van, hogy a komfort elektronikás ablakemelőt (6 vezetékes) be tudom úgy kötni hogy csak egy +12V és test áll rendelkezése kapcsolón keresztül? (pl. mint a nem komfortot)
Be lehet így is kötni, de akkor mi értelme a komfortnak? Minden leállítás után újra kell tanítani.
