Elektromos
Tudom. Meg hogy sötétbe elég zavaró a fénye. Erre írtam neked hogy ellenállás, vagy potméter. A led kijelzője elé. És akkor tudnád szabályozni a fényerejét. Mert gondolom a kijelző állandó feszültséget kap. És nem 14,4V-ról megy.
A ledenek szerintem nem nagyon lehet szabályozni a fényerejét, legalábbis a ledesített műszeregység csak egészen kis mértékben halványodik.
Csak ugye az állandóan be van dugva, mindíg mutatja a feszültséget, látni pölö mennyire esik vissza indítózáskor, stb. lehet kérek a Mikitől, vagy a Jézustól. :D
Az enyém is állandóan be vót dugva, és láttam rajta mindent. Egy régi szivargyújtó töltőt kiheréltem, fölforrintottam a drótok végére két banándugót, és hibátlanul be lehet dugni a multiméterbe. Anyagköltség: előkotortam a fiók aljából, plusz a villany amit a páka megevett :D
Ahhoz pici ez. :D
Tegyél a kijelzőre egy sötétítő fólia darabot :)
Amúgy ezek nem az ECU hibakódjai, nem az nyafog.
TID ERROR CODES:
F12 – Autodiagnostic start
F81 – Low SDA signal
F82 - Low SCL signal
F83 - Low MRQ signal
F84 - High SDA signal
F85 - High SCL signal
F86 - High MRQ signal
F87 – Shortcircuit, signals SDA y SCL
F88 – Shortcircuit, signals SDA y MRQ
F89 – Shortcircuit, signals SCL y MRQ
F91 - Signals SDA and SCL exchanged
F92 - Signals MRQ and SCL exchanged
F93 – Radio headunit internal error
F94 – Uncapable to detect radio headunit
F95 – Communication failure: TID-Radio headunit
F96 - Signals MRQ and SDA exchanged
F169 – Outside temp sensor error: low signal
F171 – Outside temp sensor failure: high signal
Tehát akármilyen rádiót rakhatnák bele egyikkel sem tud kommunikálni csak a gyárival?
Vagy ami astra kompatibilis. Tehát az SC202, CAR300, Car400 CDR500 és 600-asakkal kommunikálna rendesen és írná a kijelzőre a rádiók RDS szövegét, vagy a frekvenciát ennek hiányában. Most dátumot sem ír ki, ugye?
Nőt,kocsit,sört soha nem adunk még kölcsön sem!
Tisztában vagy azzal, hogy mit jelent a "Nyer" szó? :)
Azt ki kell hogy írja így is nem?
Ha így nem tecc akkor szedd ki a piros-szürke zsinór pinjét a csatlakozóból, és akkor lesz fix dátumod, bekapcsolt-kikapcsolt rádióval is :) :D
Már megszoktam, jó ez nekem így, de köszi a tippet, ha egyszer késztetést érzek, hogy megcsináljam, már tudom hogy kell.
Most az zavar, hogy a ledes műszeregységtől nagyon elüt a középkonzol gyári színe :D
Meg hogy megint töltőn van az akksi, mert ma reggel megint nem indult :D
Igaz utóbbi pár hétben volt kínozva bőven, és töltődni se nagyon tudott a rövid utaktól.
A dátumot kirja meg az időt is de mást nem, de amúgy még milyen infokat irna még ki ha kompatibilis lenne?
A rádióállomások RDS-ét vagy ha ilyet nem sugároz a rádióadó vagy ki van kapcsolva a funkció a rádión, akkor a frekvenciát írná ki helyette. Nameg a kódbeírást is ott látni és egyéb infókat is a beállítás során (sebességfüggő hangerőszabályzás mértékét például).
