Elektromos
Ha valaki tud felrakna egy robbantott rajzot a gyujtáselosztoról c16nz-s kellene . thx elöre is
Egy másik fórumon találtam:
A DIS (Distributorless Ignition System - elosztó nélküli gyújtásrendszer) lényege az, hogy elektronikusan vezérelt, teljes mértekben az ECU szabályozza a gyújtást, nem lehet állítani. A hibás előgyújtást okozhatja valamilyen szenzor meghibásodása, de a kopogás miatt valószínűleg kopogásérzékelő a hibás, és emiatt lehet túl nagy az előgyújtás
Nem tudom, mond-e valamit.
Ez nekem kinai ^_^
Akkor se vágom mi lehet ha beleraktam az uj modult és azzal meghülyült a kilométeróra, de ahogy visszaraktam a régit ujra jó lett.
Majd megprobálom holnap kikapom azt a kis fekete valamit ami a 12v-hoz köze van és meglátom mit produkál vele, lehet hogy azt még az elözö tulaj oldotta ugy meg valami szakival.
Igaz már azt se tartom kizártnak hogy az új modul a a hibás :D
thx a segitséget majd holnapra okosabbak leszünk :D
No!
Generátor kapocsfeszültsége 14V, de az aksin már csak 13,3V.
Ma vettem egy aksitöltőt, meg egy sűrűségmérőt.
Megnéztem a sűrűségmérővel, meg se moccant és azt jelezte, hogy tölteni kéne az aksit.
Ráraktam a töltőt, hogy akkor most jól megtöltjük és az meg MAX-ot jelezte ki.
A kocsi egyébként járóképes. Ma is mentem vele kb 5-5km-t.
De eléggé zavarna, ha a Bogárd és Fehérvár között merülne le.
Szóval ilyenkor mi a teendő?
Töltsek rá attól függetlenül, hogy 100%-ot írt ki?
Csak mert lehet, hogy az aksitöltő gyári hibás (5 leddel jelzi csupán, hogy MIN, 0%, 50%, 100%, MAX)?!
No!
Akkor végülis indul a kocsi? Menet közben nem szokott lemerülni, akkor ugye töltö a generátor. Amikor nekem halódott az akkum, akkor ha egész héten állt, pénteken már csak nyehe-nyehe, nehezen indult, de indult, mentem pár kiómétert utánna már indult gond nélkül. Csak álló motornál nem szabadott rádiózni, max. pár percig.
Indulni indul és remélem a 13,3V is elég neki töltőfesznek, mert nincs kedvem az út szélén hagyni szegényt.
Majd kipróbálom az álló motornál rádiózást, hogy lemerül-e.
Ha döglődik két hónap alatt csak kiderül.
Aztán ha rossz, garanciába kicserélik.
De akkor ne töltsek rá ugye?
No!
Az összekötő kábelt, azt a vastagot csavarozd le, és pucold meg fémtisztára a saruk felületét, mindkét végén, meg a generátor és az akkusaru érintkező felületeit is. Meg ellenőrizd, hogy minden szál benne van-e még a saruban, nem csak pár szál tartja magát?
Amíg indít rendesen, addíg kár aggódni. Ezek a 25%, meg 50% ledek meg ugye azért annyira nem pontosak.
Olyan kérdésem lenne hogy a 96-os C14SE caravánba gyárilag milyen (? Ah-s) akkumulátor való?
Vagy hol tudom megnézni ezeket az adatokat? Előre is köszi a választ. üdv
Gyárilag, ha jól tudom 44Ah-s volt bennük, de tapasztalat, hogy érdemes nagyobbat tenni bele, 55Ah-s nyugodtan mehet bele.
Új vagyok a fórumon, elnézést ha nem a legmegfelelőbb topicba írok.
Nemrég vettem egy '91-es Astra F GL 1.6-ot (C16NZ) és láttam hogy újabb kiadásokban hőmérős kijelző (TID) van. Azt szeretném kérdezni, hogy az alap kijelző (rádió, dátum, óra) helyett ha bontóból guberálok hőmérős kijelzőt és magát a hőérzékelőt is beteszem az autóba, akkor csak bedugom és kész, vagy a TID hátulján lévő csatlakozó is teljesen más és újra kell kábelezni mindent?
Valamint a szivargyújtó körül a világítás másnak is csak ilyen épphogy pislákoló, vagy nekem van csak eltörve a fényvezető műanyag esetleg?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Hi!
A csatlakozó ugyanaz, csak TID kijelzőnél a hőmérő érzékelőhöz kell plusz két láb, ami alapból nincs benne a csatiban, meg persze a vezeték az első lökös aljáig.
A szivargyújtónál lehet, hogy csak az izzó van hátrafelé kicsúszva foglalatostól.
Hi!
Akkor valószínűleg beszerzek egy ilyen kijelzőt meg hőérzékelőt és behúzom a kábelt.
Valamelyik témában láttam olyat hogy ha 5 mp-ig nyomom mindkét gombot egyszerre akkor kiír plusz infókat, ez alapszolgáltatás és az ECU-val beszélget a kijelző, vagy már valami extra csak? ^_^
A szivargyújtónál az izzó az rendben van, inkább a fényvezető műanyag tűnik töröttnek.. kiszedem holnap az egész középrészt és megnézem belülről. Gondolom a fűtéskonzolhoz hasonló fényerejűre van ez a rész is tervezve.
A két gomb egyszerre nyomásánál csak az aktuális sebességet írja ki, majd a hibakódokat a kijelzőnél. Tehát nem az ECU hibakódjait, hanem pl nem tud kommunikálni a rádióval, vagy rossz a hőmérő. Szóval a saját hibáit írja ki "F <hibakód>" formában. :D
Én is úgy fogom, hogy 2 vezetéket behúzok a csatihoz, és kicserélem a kijelzőt. Mert szerintem felesleges kiszedni ezt a kábelt ami benne van...ha már benne van és müködik <_< Csak rá kéne szánnom magam, mert nekem itt a kijelző is meg a hőmérő is.
Mellesleg nekem a szivargyújtónál nem is világít semmi :wacko: Én nem rég olvastam itt hogy kéne... de nekem semmi , igaz szét se szedtem hogy mi van ott vagy mi nincs :(
Én az anyósülés lábtere felől, befeküdve elértem az izzót, és úgy cseréltem.
Köszi a válaszokat!
Körülbelül mennyi a kijelző és a hőmérő reális bontott ára? Egykét bontóban hajlamosak hülyének nézni az embert sajnos ;)
Hőmérőnek elég egy sima termisztor (elektronikai boltból) vagy ez valami ultraspéci Opelos érzékelő? Van erről esetleg valami táblázat hogy milyen paraméterekkel rendelkezzen?
Köszi a válaszokat!
Körülbelül mennyi a kijelző és a hőmérő reális bontott ára? Egykét bontóban hajlamosak hülyének nézni az embert sajnos <_<
Az érzékelő újonnan 3e körül van, sztem bontóból hozd el a csatlakozójával és a kijelzővel együtt.
