  Bálintka 1.6i írta:
Nem a pénz a kérdés itt,hanem,hogy jó-é a gyanúm.Lehet,hogy a pára okosítja a gépet?
Lehetséges, nekem egyszer volt pára miatti három-hengerezésem. Leállítottam, levettem, kicsit eltörölgettem utánna jó lett.
Heló!
DIS-kockásban mit lehet eltörölgetni?
Múltkor nekem is volt ilyen nagyon nagy párásodásra rángatás, elgyengülés. Eltörölgettem a gyújtókábelek fejeit meg a gyertyákat, de nem segített.
Üdv
  zotya975 írta:
Jöttek már többen ilyen középkijelző hibával, hogy pölö gyujtásra nem világit, csak fényszóró bekapcsolásra, de úgy rémlik nem lett meg az oka. Talán valami kontakt a csatiban, vagy részleges leszakadása a szallagnak a nyákról. Nekem egyszer olyan volt, hogy néha elment a tápja, és nullázta magát, a lábak megfeszegetése megoldotta a problémát.
Köszi a választ! :D
Majd lagzi után kibontom...
Csak idegesít, hogy most megint sokat megyek vele, és teljesen sötét a középkonzol! ^_^ :D
  Gabor -- C14Se írta:
Heló!
Üdv
Hát passz, nem is tudom az hogyan műkszik.
A DIS kockásban az ECU vezérli a gyújtást és nem a gyújtás elosztó.
De a párára leállás terén nincs tapasztalatom.
Esetleg a kábeleket kell megnézni egy párásabb estén, sötétben, mert ha olyankor villódznak és ki-kihagy a motor, akkor cserélni kell a kábeleket. Kezd a szigetelésük megmakkanni...
Heló!
Üdv
Ott inkább a gyújtókábelek állapotát kellene megnézni. Egyrészt rámérni, hogy nem szakadtak-e másrészt tök sötétben megnézni, hogy áthúz-e valahol a hengerfejre.
Sziasztok! Lemerült az aksim nekem is. Észrevettem, hogy a "gondozásmentes" (utána olvastam, hogy a gondozásmentes, az igazából nem az, mert azután is utána kell tölteni) aksiban szinte semmi víz nem volt, így feltöltöttem (4dl desztvizet hiányolt szegényke) és egyből 12V-ot mértem rajta a korábbi 10V helyett. Levittem beraktam és indult a kocsi egyből. Töltőfeszre 13,2V-ot mértem és azt olvastam, hogy 13,8-14,4V között kellene hogy legyen... Szóval az egyik kérdésem, hogy a 13,2V az normális-e és hogy rendesen fel tudja-e tölteni az aksit? A másik pedig, hogy töltsem-e fel aksitöltővel az aksit, vagy így jó lesz már?
Egy olyan gondom lenne hogy ma kicseréltem az indukciós jeladót (Hall) a kocsimba (93-as C16NZ-s kombi)
a következőt produkálta mikor ráattam a gyujtás: berreget a jeladó és a fordulatszám mérő össze vissza lengett.
Mindent ugy kötöttem be ahogy ay elözö volt, viszont találtam kozvetlen melette egy kis fekete valami-t ami ugy néz ki mintha nem gyári lenne az elözö jeladohoz van hozzá kütve alulrol a 3. lábba. Ha valaki tud errül valamit plz irjon thx elöre is. képek a valamiröl.
http://kep.psharing.com/419539.jpg
http://kep.psharing.com/419540.jpg
http://kep.psharing.com/419541.jpg
Nekem is volt már ugyan ilyen esetem 1-2 nap után folyton lemerult aztán néztem csont üres utána töltöttem felraktam áramra 1 napra utána leteszteltem és ugyan az hiába töltöttem ujra az már kuka lehet, ha bejon a hideg.
2 éves az aksim (még garanciás is). Meg a töltőfeszt a rossz akksi nem befolyásolja.
Az én gondozásmentesem teljesen le volt zárva, egyáltalán nem lehetett semmit beleönteni.
Gyújtókábelek nyáron lettek cserélve (régiek áthúztak). De azért lehet ránézek még sötétben, hátha valami gagyi szériát fogtam ki.
Egyébként más: ugye ledes a műszeregységem van, és most ahogy álltam be, beindítottam a kocsit, és észrevettem, hogy nagyon halványan ég a háttérvilágítása. Gyújtásra. Ez mitől lehet?
Épp csak pislákol. Ha felkapcsolom a lámpát ég normálisan.
Meg harmadik dolog, lehet a szemem romlik, bár ahhoz szerintem még
de szerintem nem úgy világol a tompított ahogy kéne neki. Más autókban még nem volt ilyen gondom. El tud öregedni az égő benne? Vagy ez hülyeség? Megéri cserélni még mielőtt kiégne?
Üdv
Gábor
Gyújtókábelek nyáron lettek cserélve.
A párát tudod szimulálni, ha virágsriccelővel, üvegmosóval stb. vizet permetezel a kábelekre sötétben. Amgy kicsit az enyém is áthúz, a multkor nézegettük a Corsát, hogy 3 hengerezik, megnéztem az enyémet is, milyen a hangja 3 hengerrel viszonyításképpen, nem tudtam letenni a pipát, mert letestelt, odaadtam faternak fogja már, amíg leállítom a mocit, mást se hallottam, mint: aúúú...aúúú....jajj...jajjj! ^_^
  astrásgyerek írta:
Nem tudjátok mitől lehet, hogy lámpakapcsolásra nem világít a TID-em. :D
Csak egyedül arra reagál, (és akkor is csak lekapcsolt lámpával) ha megnyomok rajta egy gombot. ^_^
Gyújtásra sem történik semmi, valamint akkor sem, ha rákapcsolom a lámpát.
Mi lehet a gond?? :D
  astrásgyerek írta:
Köszi a választ! ;)
Csak idegesít, hogy most megint sokat megyek vele, és teljesen sötét a középkonzol! :D :D
Meglett a gond... :D
Az én hülyeségem volt csak, valamiért unokatesóm amikor kölcsönkérte az autót, akkor lecsavarta a műszerfalvilágítást...
Mindössze ez volt a probléma!
(De csupán gyújtásráadásra változatlanul nem üzemel! ;) )
Két fajta gondozásmentes van... Az egyik a lezárt, amibe még véletlenül se tudsz vizet önteni és van az enyém amibe lehet és ezek szerint kell is...
A töltő fesz az jó? Vagy döglik meg a generátor?
(De csupán gyújtásráadásra változatlanul nem üzemel! ^_^ )
ÁÁÁÁ ne mán...
Nem hiszed el, én elejétől erre gondoltam, csak nem akartam mondani, mertcsaknem :D :D
Na szép napot ;)
ÁÁÁÁ ne mán...
Na szép napot :D
;) :D :D
Így utólag belegondolva jó magy marha voltam... ;) :D ^_^
De erre nem is gondoltam, egyből az volt a gondolatom, hogy elromlott... :D
Rendes gyerek vagy te is öcsém! :D
Amúgy már sokszor leírtam,de megteszem most is:
Kábelt én úgy szoktam ellenőrizni,hogy fogsz egy darab blankolt vezetéket,egyik felét az akksi negatívjára,másik végét meg húzod végig a kábel melett szorosan.Ahol áthúz,azt látni fogod.
Nem kell fosni,nem fog megütni,az áram tudja a fizikát...veled ellentétben. :D
  chriskross írta:
3,2V-os töltő fesz az normális? Vagy haldoklik a zsönerátor?
Hát ez elég zsenge ^_^ gondolom 13.2 akart lenni. Nézd meg, milyen tipusú generátorod van, ha Hitachi, annak még talán jó is, de pl. Bosch-nak kevés, az 14V felett kell legyen alapjárat feletti fordulaton. Mérd meg, hogy közvetlenül a generátor kapcsain mekkora fesz van, ha ott még megvan a 14V (vagy afelett) akkor az akksira menő kábel a hibás.
  FPepe írta:
Hát ez elég zsenge :D gondolom 13.2 akart lenni. Nézd meg, milyen tipusú generátorod van, ha Hitachi, annak még talán jó is, de pl. Bosch-nak kevés, az 14V felett kell legyen alapjárat feletti fordulaton.
Ja igen, csak már fáradt vagyok ^_^
Tuti nem Bosch, de megnézem
Szerk: Nevenincs Lucas LRB-222 (Calibrából kiszedett generátor egyébként) és 14V-ot írnak hozzá...
Ilyenkor lehet vele valamit kezdeni vagy dobjam minél messzebb? :D
A generátort holnap kimérem, remélem ott megvan a fesz és a kábel vagy az aksi döglődik, az legalább garanciás még két hónapig ;)
Egyébként lehet, hogy az alapjárat is ezért ingadozik? Vagy az aksira van kötve? Vagy az szimplán külön döglődik? :D
Lassan csak kicserélem az egész kocsit (ennyi erővel építhettem volna magamnak egyet :D)
Az nem jelent semmit. Én egy utángyári és egy vadi új champion készeletet is kipróbáltam. Végül visszatettem a gyárit gégecsőbe húzva. Mint kiderült az általános gyújtókábelek 10-15kV-ig jók, de a DIS ennél nagyobb feszültséget ad így átüt rajta. A gyári (nálam BERU) 40kV-ig bírja csak vagy 70eFt-ba kerül ^_^
Így gégecsővel ami távol tartja a hengrfejtől azóta is vígan működik a gyári.
