bb-16v Elküldve Augusztus26, 2010 Elküldve Augusztus26, 2010 Helló! Nagyon fura problémám van: - a minap egy nagy baromit fékeztem, azonnal kigyúlt a kézifék vizzajelző, és a töltés visszajelző. kis időre rá a kézifék kialudt, a töltés csak parázslott alapjáraton, fogyasztókkal erősödött, magasabb fordulaton elaludt teljesen. Fékezésre viszont kis időre felgyúlt ismételten a kézifék... Nappal abszolut nem látszott semmi, mérettem, mérések szerint jó volt a töltés. Utánatöltöttem a fékfolyadéknak, s többé nem gyúlt ki a kézifék visszajelző. - namostmár én meguntam ezt a viccet szűk 24óra alatt, belesatuztam ismét egy nagymarhát a fékbe. innen kezdve többé nem aludt ki a töltésvisszajelző, vakítóan égett/villogott és a kézifék visszjelző is kigyúlt, néha a fék "besüllyedt" éjszaka lévén nem mértem be, nem vettem le a sarut, 4 óra múlva csak indultam volna. halványan égett a töltéskontroll, de annyi áram se volt a kocsiba, hogy az utastérvilágítás felgyúljon. totál leszívta valami az akksit :D Mi lesz itt a ludas? diódahíd vagy társai a generátorban cserére érettek? Nem hinném az akksi, bár az is öregecske... mi a jó franc ami elviszi ilyen gyorsan az áramot? Köszi előre is (Épp csak azt ne mondjátok ne fékezzek máskor ekkorát ^_^)
wzsolt_1.6_16V Elküldve Augusztus26, 2010 Elküldve Augusztus26, 2010 Helló! Nagyon fura problémám van: - a minap egy nagy baromit fékeztem, azonnal kigyúlt a kézifék vizzajelző, és a töltés visszajelző. kis időre rá a kézifék kialudt, a töltés csak parázslott alapjáraton, fogyasztókkal erősödött, magasabb fordulaton elaludt teljesen. Fékezésre viszont kis időre felgyúlt ismételten a kézifék... Nappal abszolut nem látszott semmi, mérettem, mérések szerint jó volt a töltés. Utánatöltöttem a fékfolyadéknak, s többé nem gyúlt ki a kézifék visszajelző. - namostmár én meguntam ezt a viccet szűk 24óra alatt, belesatuztam ismét egy nagymarhát a fékbe. innen kezdve többé nem aludt ki a töltésvisszajelző, vakítóan égett/villogott és a kézifék visszjelző is kigyúlt, néha a fék "besüllyedt" éjszaka lévén nem mértem be, nem vettem le a sarut, 4 óra múlva csak indultam volna. halványan égett a töltéskontroll, de annyi áram se volt a kocsiba, hogy az utastérvilágítás felgyúljon. totál leszívta valami az akksit :D Mi lesz itt a ludas? diódahíd vagy társai a generátorban cserére érettek? Nem hinném az akksi, bár az is öregecske... mi a jó franc ami elviszi ilyen gyorsan az áramot? Köszi előre is (Épp csak azt ne mondjátok ne fékezzek máskor ekkorát ^_^) Igen esélyes a diódahíd hiba. Azért mérni kellene feszültséget, hogy tölt-e járó motornál. Na meg az akksit is érdemes lenne megmérni nehogy cellazárlatos legyen, mert akkor hiába töltöd...
egyhapsi Elküldve Augusztus26, 2010 Elküldve Augusztus26, 2010 Igen esélyes a diódahíd hiba. Azért mérni kellene feszültséget, hogy tölt-e járó motornál. Na meg az akksit is érdemes lenne megmérni nehogy cellazárlatos legyen, mert akkor hiába töltöd... Cellazárlatot hogy lehet mérni ?
bb-16v Elküldve Augusztus26, 2010 Elküldve Augusztus26, 2010 Igen esélyes a diódahíd hiba. Azért mérni kellene feszültséget, hogy tölt-e járó motornál. Na meg az akksit is érdemes lenne megmérni nehogy cellazárlatos legyen, mert akkor hiába töltöd... Lekerült a generátor, az akku fogadja a töltést... Most van folyamatban a generátor kimérése, javítása. A fékvisszajelzős dolognak is napvilág rájöttem a nyitjára: a nagy fékezés valószinű kiütötte az egyik fékmunkahengert, emiatt süllyedt a pedál, esett a fékfolyadék szintje, égett a visszajelző. Tehát elvileg nincs összefüggés a korábban leírt dolgokkal, csak a fékezéssel. De hogy jön a fékezéshez a generátorhiba? pont akkor??? Az ABS elektronika miatt? vagy a féklámpák terhelték le ennyire a generátort? ^_^
FPepe Elküldve Augusztus26, 2010 Elküldve Augusztus26, 2010 Cellazárlatot hogy lehet mérni ? Teljesen feltöltött akksi feszültsége nem éri el a 14V-ot sem. Lekerült a generátor, az akku fogadja a töltést... Most van folyamatban a generátor kimérése, javítása. A fékvisszajelzős dolognak is napvilág rájöttem a nyitjára: a nagy fékezés valószinű kiütötte az egyik fékmunkahengert, emiatt süllyedt a pedál, esett a fékfolyadék szintje, égett a visszajelző. Tehát elvileg nincs összefüggés a korábban leírt dolgokkal, csak a fékezéssel. De hogy jön a fékezéshez a generátorhiba? pont akkor??? Az ABS elektronika miatt? vagy a féklámpák terhelték le ennyire a generátort? ^_^ Nekem volt már olyan generátorhibám, ami miatt világított a fékfolyadékvisszajelző.
öcsibácsi Elküldve Augusztus26, 2010 Elküldve Augusztus26, 2010 Stroboszkópot mennyire bonyorult készíteni?
Peti85 Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Sziasztok! Adott egy külső hőmérős kijelző + a hőmérő (egy kis darab kábellel) + az én régi sima kijelzőm működőképesen a kocsiban. Kérdésem a következő: A hőmérős csatija azonos az én csatimmal? Bele lehet kötni a csatimba a hőmérőt? Csak mert a hőmérős csatit nem kaptam meg, és ha bele lehet kötni akkor a bekötés is egyszerűsödik valemelyest szerintem. Köszi
FPepe Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Sziasztok! Adott egy külső hőmérős kijelző + a hőmérő (egy kis darab kábellel) + az én régi sima kijelzőm működőképesen a kocsiban. Kérdésem a következő: A hőmérős csatija azonos az én csatimmal? Bele lehet kötni a csatimba a hőmérőt? Csak mert a hőmérős csatit nem kaptam meg, és ha bele lehet kötni akkor a bekötés is egyszerűsödik valemelyest szerintem. Köszi Igen, be lehet kötni, a régi kijelző nem fog reagálni rá semmit, ha rádugsz egy TID-et, vagy BC-t, az pedig működni fog. A csati ugyanaz, a hőmérő vezetékhelyei üresen vannak hagyva, szerezni kell bele 2 érintkezőt, és kész.
Peti85 Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Igen, be lehet kötni, a régi kijelző nem fog reagálni rá semmit, ha rádugsz egy TID-et, vagy BC-t, az pedig működni fog. A csati ugyanaz, a hőmérő vezetékhelyei üresen vannak hagyva, szerezni kell bele 2 érintkezőt, és kész. Okés köszönöm szépen a válaszod!
Fopeltibi Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Sziasztok Egy olyan gonddal fordulok hozzátok hogy lenne egy 93-as C16NZ-és kombim amiben valószínűleg ( lehet tévedek ) a gyújtótrafó kezd meghalni. A következő a jelenségem 3 napja kezdődött a dolog, egyik reggel beakarom indítani de semmi ( benzint kap, önindító megy...) hiába indítottam de nem akart beindulni. Megnéztem a kábeleket, a gyújtáselosztót de nem találtam hibát nem volt fekete belül az elosztó. Aznap délután hazamentem ismét megpróbáltam, pöcre indult. Másnap reggel megint indítom semmi, délután megint próba és indul. Azóta nem mentem a kocsival mióta előjött ez a hiba csak beindítottam. Ha esetleg mégis a gyújtótrafó lenne a hibás akkor azt hogyan tudom leellenőrizni? A másik ami már régóta van hogy pontosan 1500-as fordulaton rángat a motor mindegy hányasba vagyok pont 1500-ón ha alá vagy fölé megy abba hagyja. Már lett benne komplett motor cserélve (de nem ezért ^_^ ) de a rángatás nem szünet meg. (EGÉR levan zárva ha esetleg köze lenne hozzá ,de próbáltam nyitva is) Az alapjárati motort tisztítva, karburátor szintúgy. Ezt a problémát olvastam több helyen is de nem találtam rá pontos választ amit még hallottam hogy valami halljeladó esetleg de nem biztos. Köszönöm előre is a segítséget.
FPepe Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Sziasztok Egy olyan gonddal fordulok hozzátok hogy lenne egy 93-as C16NZ-és kombim amiben valószínűleg ( lehet tévedek ) a gyújtótrafó kezd meghalni. A következő a jelenségem 3 napja kezdődött a dolog, egyik reggel beakarom indítani de semmi ( benzint kap, önindító megy...) hiába indítottam de nem akart beindulni. Megnéztem a kábeleket, a gyújtáselosztót de nem találtam hibát nem volt fekete belül az elosztó. Aznap délután hazamentem ismét megpróbáltam, pöcre indult. Másnap reggel megint indítom semmi, délután megint próba és indul. Azóta nem mentem a kocsival mióta előjött ez a hiba csak beindítottam. Ha esetleg mégis a gyújtótrafó lenne a hibás akkor azt hogyan tudom leellenőrizni? A másik ami már régóta van hogy pontosan 1500-as fordulaton rángat a motor mindegy hányasba vagyok pont 1500-ón ha alá vagy fölé megy abba hagyja. Már lett benne komplett motor cserélve (de nem ezért ^_^ ) de a rángatás nem szünet meg. (EGÉR levan zárva ha esetleg köze lenne hozzá ,de próbáltam nyitva is) Az alapjárati motort tisztítva, karburátor szintúgy. Ezt a problémát olvastam több helyen is de nem találtam rá pontos választ amit még hallottam hogy valami halljeladó esetleg de nem biztos. Köszönöm előre is a segítséget. Hi! Abban nincs hall-jeladó, hanem indukciós jeladója van, és sztem ott kell keresni a nem indulós hiba okát is. Mindenesetre, ha leveszed az elosztót (nem csak a fedelet), amiben a jeladó van, levétel előtt jelöld össze a szelepházzal, ugyanúgy kerüljön vissza.
zotya975 Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Sziasztok Egy olyan gonddal fordulok hozzátok hogy lenne egy 93-as C16NZ-és kombim amiben valószínűleg ( lehet tévedek ) a gyújtótrafó kezd meghalni. A következő a jelenségem 3 napja kezdődött a dolog, egyik reggel beakarom indítani de semmi ( benzint kap, önindító megy...) hiába indítottam de nem akart beindulni. Megnéztem a kábeleket, a gyújtáselosztót de nem találtam hibát nem volt fekete belül az elosztó. Aznap délután hazamentem ismét megpróbáltam, pöcre indult. Másnap reggel megint indítom semmi, délután megint próba és indul. Azóta nem mentem a kocsival mióta előjött ez a hiba csak beindítottam. Ha esetleg mégis a gyújtótrafó lenne a hibás akkor azt hogyan tudom leellenőrizni? A másik ami már régóta van hogy pontosan 1500-as fordulaton rángat a motor mindegy hányasba vagyok pont 1500-ón ha alá vagy fölé megy abba hagyja. Már lett benne komplett motor cserélve (de nem ezért ^_^ ) de a rángatás nem szünet meg. (EGÉR levan zárva ha esetleg köze lenne hozzá ,de próbáltam nyitva is) Az alapjárati motort tisztítva, karburátor szintúgy. Ezt a problémát olvastam több helyen is de nem találtam rá pontos választ amit még hallottam hogy valami halljeladó esetleg de nem biztos. Köszönöm előre is a segítséget. A gyujtótrafót ki lehet mérni, lehúzod a gyertyakábelt, és az alsó csatit. A test, és az utastér felőli cstiláb között az ellenállás végtelen, ha nincs testzárlat. A két csatiláb között 0.4 ohm, a kocsi orra felőli csatiláb, és a gyertyakábel kiment között 4-7kohm, ha nem DIS-kockád van.
Fopeltibi Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Hi! Abban nincs hall-jeladó, hanem indukciós jeladója van, és sztem ott kell keresni a nem indulós hiba okát is. Mindenesetre, ha leveszed az elosztót (nem csak a fedelet), amiben a jeladó van, levétel előtt jelöld össze a szelepházzal, ugyanúgy kerüljön vissza. Ezt az ugyn indukcios jeladót mennyire bonyorult cserélni?
Fopeltibi Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 A gyujtótrafót ki lehet mérni, lehúzod a gyertyakábelt, és az alsó csatit. A test, és az utastér felőli cstiláb között az ellenállás végtelen, ha nincs testzárlat. A két csatiláb között 0.4 ohm, a kocsi orra felőli csatiláb, és a gyertyakábel kiment között 4-7kohm, ha nem DIS-kockád van. Úgy nemtudom kimérni hogy áthuzással az elosztohó nyomom és látom a szikrát? vagy az nem elég? Nekem ez a kerekitett tipusu van.
zotya975 Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Úgy nemtudom kimérni hogy áthuzással az elosztohó nyomom és látom a szikrát? vagy az nem elég? Nekem ez a kerekitett tipusu van. Vagy kitekersz egy gyertyát, és óvatosan műanyagnál fogva letesteled a végét, amíg valaki kerreget.
Fopeltibi Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 Vagy kitekersz egy gyertyát, és óvatosan műanyagnál fogva letesteled a végét, amíg valaki kerreget. Akkor ezt holap megnézem, de akkor közvetlen a trafótól. Köszönöm a segitséget, holnap majd közlöm a fejleményeket mire jutok+ megnézem ezt a indukcios jeladót is ha nemtúl húzos cserélem.
öcsibácsi Elküldve Augusztus27, 2010 Elküldve Augusztus27, 2010 A hét lábú jeladó kb. 15 ropi újan. Bontottan olcsóbb, de lehet csak elosztóval együtt adják oda. Esetleg a fojtószelep helyzetérzékelő az injektoron kivan kopva azon a ponton. Ha tudsz kérni 1-et cserére azt is megnézheted.
zocsa Elküldve Augusztus28, 2010 Elküldve Augusztus28, 2010 A hét lábú jeladó kb. 15 ropi újan.Bontottan olcsóbb, de lehet csak elosztóval együtt adják oda. Esetleg a fojtószelep helyzetérzékelő az injektoron kivan kopva azon a ponton. Ha tudsz kérni 1-et cserére azt is megnézheted. Még jó,hogy nekem van egy eladó. ^_^
Fopeltibi Elküldve Augusztus28, 2010 Elküldve Augusztus28, 2010 Ránéztem a dolgokra Első, trafótól nem vólt szikra, miután lett ,alapjárat elszált szétkaptam és elvan törve a közép kis rud benne ^_^ . Az indukciós jeladót még nem néztem de rátaláltam hogy az lessz a bünös a rángatásért amit itt már közölt velem Fpepe. Sajna mai nap már nmetudok vele foglalkozni Zárva minden, de ha valakinek lenne ez a 3 dolog eladóba Pest megye és Budapesten irjon.
Fopeltibi Elküldve Augusztus28, 2010 Elküldve Augusztus28, 2010 Még jó,hogy nekem van egy eladó. ^_^ Köszi, de sajna eléggé messze vagy, ha esetleg arra lessz majd dolgom akkor elötte közlöm.
AstraF_Feri Elküldve Augusztus28, 2010 Elküldve Augusztus28, 2010 Sziasztok! Kb 1 éve a kollégám vectrája totalkáros lett és kiszedtem belőle az elektromos ablakemelőt a vezérlővel együtt. A kérdésem az lenne, hogy be lehet ezt szerelni az F-es astrámba? Válaszokat előre is köszönöm
öcsibácsi Elküldve Augusztus28, 2010 Elküldve Augusztus28, 2010 Ránéztem a dolgokra Első, trafótól nem vólt szikra, miután lett ,alapjárat elszált szétkaptam és elvan törve a közép kis rud benne ^_^ . Az indukciós jeladót még nem néztem de rátaláltam hogy az lessz a bünös a rángatásért amit itt már közölt velem Fpepe. Sajna mai nap már nmetudok vele foglalkozni Zárva minden, de ha valakinek lenne ez a 3 dolog eladóba Pest megye és Budapesten irjon. Már mint mi tört el és miben? A szénrúd az elosztóban? Vagy más? Akkor trafó, elosztófej és modul kellene?
FPepe Elküldve Augusztus28, 2010 Elküldve Augusztus28, 2010 Sziasztok! Kb 1 éve a kollégám vectrája totalkáros lett és kiszedtem belőle az elektromos ablakemelőt a vezérlővel együtt. A kérdésem az lenne, hogy be lehet ezt szerelni az F-es astrámba? Válaszokat előre is köszönöm Milyen Vectra? A vagy B?
vago Elküldve Augusztus28, 2010 Elküldve Augusztus28, 2010 Sziasztok! Megtudná mondani nekem valaki,hogy mik ezek?
hening Elküldve Augusztus28, 2010 Elküldve Augusztus28, 2010 Sziasztok! Megtudná mondani nekem valaki,hogy mik ezek? http://pics.coldline.hu/pics/82505-20100828-ug9Crst.jpg http://pics.coldline.hu/pics/82506-20100828-TWVvAZt.jpg A felső képen az utólag beépített riasztó ledjei láthatók. Az alsón pedig a gyárié.
