  zotya975 írta:
Nekem a gyári kazettásban is izzók vannak. ^_^
Car300 és a 400-as is kazettás. Olvasd el (illetve értelmezd), amit írok, aztán reagálj. A típusát kérdeztem, nem azt, hogy kazettás-e. :D
  daykiller írta:
Car300 és a 400-as is kazettás. Olvasd el (illetve értelmezd), amit írok, aztán reagálj. A típusát kérdeztem, nem azt, hogy kazettás-e. ^_^
Most mit vagy zabos, mást vártál tölem? :D
  daykiller írta:
^_^ Milyen gyári rádiód van? :D CAR300-ban és 400-ban ledezés van.
CAR200
Gyári Omega lenne, a Philips sc804 csak azzal meg nem működik a középső kijelző. Anélkül meg elég nehéz keresgélni...
  astrásgyerek írta:
Szerintetek az ilyen motoros antenna beszerelhető ferdehátu Astrába?
Szerintem be ^_^ raktunk már be ehhez hasonlót egy cimbora hatchbackjébe.. :D
  Peti85 írta:
A Caravan hátsó elektromos ablakemelőszerkezete beépíthető 5 ajtósba is? Mert ha igen akkor frecsume cartárstól megvásárolnám.
Elvileg igen.
Asszem nekem is az van bent.
De kérj egy képet tőle, és nézd meg a felfogatásokat, hogy ugyan oda essenek. 3 db-nak kell lennie, a tekerősnek 5 van. Csak az alsókat kell nézni.
Kép
Pirossal jelölve, a gyári tekerős felfogatása.
Kékkel az elektromosé.
A zöld ahova furnom kellett volna, egy lukat, mert a motoron volt egy tartókonzol, és azt is lehetet rögzíteni, de én kihagytam ezt a lépést, majd máskor.
  Johnny82 írta:
Elvileg igen.
Kép
Köszi a válaszod!
Már megint van egy kis nyügöm a szép uj autómmal! A rádió felett van az az óraféleség,no az nekem csak akkor
világit csak ha világitást kapcsolok.Ennek igy kell?
Nem, már gyujtáson világítania kell. Próbáld meg megmozgatni a csatiját, az alatta lévő gumilapka alatt van 4 csavar, valamelyik kettő, most nem emlékszem melyik kettő fogja. Ha kitekered őket egy hajlított dróttal mögényúlva könnyen ki lehet húzni.
Jó az avatarod, te vagy rajta? Nem jelöltél be nemet. ^_^ Csak úgy kérdezem. :D
Nem. Nekem is egy egy pár hónapja ilyen. De nem sikerült kiderítenem mi baja.
Nekem azóta ilyen / vagy legalábbis azóta emlékszem rá /, amióta elvágtam egy drótot a csatinál, hogy állandóan mutassa a dátumot (nekem már nem a gyári rádió van benne, és ott nem mutatott semmit középen, ha ment a rádió.) de ha 1x megnyom az egyik gombot, akkor világít egy darabig.)
Az isuzumnál nincs rádió benne, mégis világít egyből, gyújtásról, lámpa kapcsolás nélkül. ^_^
Nekem 3 dologra lesz világosság a TID-ben. Gomb nyomkorászásra, világítás kapcsolásra, és gyújtásra. Nem lehet hogy a gyújtáskapcsolótól nem kap villanyt, és azért nem kapcsol be?
elképzelhető, majd az esküvő után szétbontom, de most nem babrálom, mert ki kell bírjon 3000 km-t! ^_^ :D
Egyenlőre jó ez így most! :D
Na szétkaptam,megmozgattam,de semmi!
Az elakadásjelző kapcsolóban is van egy led,az sem virit. Az egyébként visszajelző lenne? ^_^
Egyébként nem tudjátok miért nem vetkőzik a csajom?/avatar/
Ja elakadásjelző alapból világít, meg villog ha bekapcsolod. Nem tudom mi van az avataroddal, de jólenne csinálni vele valamit. :D :D
  zotya975 írta:
Ja elakadásjelző alapból világít, meg villog ha bekapcsolod. Nem tudom mi van az avataroddal, de jólenne csinálni vele valamit. ^_^ :D
Nem arra gondoltam,kilóg belőle egy rizsszem izzó! Az is hozzátartozik?
Ajjaj... kicsit kezdem már unni, hogy ha valamit megcsinálok a kocsin akkor valami más mondja be az unalmast. :D Olyan nincs miért, hogy minden rendesen működik?!? ^_^
Tegnap éppen a légzsák volt a soros. Kigyulladt a légzsák kontrol lámpája minden előzetes figyelmeztető jel nélkül és rendületlenül világít azóta is.
Volt nektek már hasonló problémátok? Hogy oldódott meg? Mit nézzek meg, mihez nyúljak? :D Vagy egyszerűbb egyenesen egy szervízbe tolni a gépet?
A kormánynál az átvezető szalag szokott eltörni állítólag.
  zotya975 írta:
Kilóg? Mármint ha kiveszed akkor befele? És se nem villog, se nem világítt?
Nem,majd rakok fel képet! Most mennem kell dolgozni.
