Elektromos
Láma kérdés következik: egy 1.6 nz (nem légkondis) astra mit szólna egy Suzuki 35 Ah-s akksihoz, ha a rögzítést és a bekötést megoldom? :shock:
A gépkönyv szerint 36Ah a minimum. Tehát szerintem jó lehet bele. Esetleg ha rövid utakon sokat indítózva használod akkor lehet gondod meg persze ha már nem 100%-os az az akksi.
Mondjuk azért 1.6-oshoz már illene nagyobb.
Inkább keress egy 44 v. 55Ah-s akksit újonan garival.Igaza van a cartársnak, tél előtt nem célszerű kísérletezni, mert 1X csak majd seki sebe senyüh.......
Nemrég írtam nektek azügyben, hogy keresek gyári Opel Astra F autórádiót, magnósat, vagy ha létezik sima rádiós az is jó. Erre érkeztek is válaszok, ezeket köszönöm, de igazából budapesti kellene, mert a leutazás maga nem éri meg. Szóval ha volna valakinek eladó ilyen autórádiója Budapesten, azt megkérném, hogy dobjon egy mailt a poetry@index.hu címre.
Árban ez olyan 5-10 ezer forintos nagyságrend lenne max. Nem kell valami nagy durranás, az alap készülék megfelelne. Ha esetleg nincs gyári, de volna valakinek sima normál autórádiója, az is megteszi. Persze a digitális kijelzés/állítás, oda-vissza játszás, és az RDS alap, az kell.
Előre is köszi!
bontókban biztos találsz...kérdés, hogy milyen állapotban
15 körül meg akár egy ujat ia kaphatsz garanciával
Egy-két bontóban már megnéztük. Volt ahol nem volt, volt ahol viszonylag drága lett volna.
Gyárit újonnal rákérdeztünk, 60ezer Ft lenne. :-) Ami elég meleg. Annyiért már olyan mp3-ast veszek, hogy ihajjjj...
Így maradt ez a verzió, hogy keresgetünk.
Igen, lehet venni 15-ért. De mivel nem kell valami nagy cucc, így inkább egy olcsóbbat vennénk. 15-ért meg már használtan lehet venni Cd-set is, teljes lehajlós kijelzővel.
Azért persze kösz a tippet!
Elgondolkozom még ezen is...
Hi!
Támadt egy kis problémám az akkuval, valszeg úgy néz ki, cserélnem kell.
Pár napja menni akartam valahová, beülök a kocsiba, kulcs elfordít, motor nagy nehezen 1et fordul, és annyi. :evil: Szomszédtól akkutöltő kölcsön, kb. háromnegyed óra töltés után már beindult vele az autó, aznap már nem is volt vele gond, elindult többször is. :oops:
Aztán tegnap délután megint autóba beülök, kulcs elfordít, önindító párat fordul, vége :evil:
Ma megmértem az autó áramfelvételét álló motornál, minden fogyasztó kikapcsolva 55mA körül ingadozik. Ez elfogadható érték (van BC is a kocsiban)? :?:
nekem X16XEL moci van az astrában. Egyszer csak gondolt egyet, és úgy leállt, hogy be sem indul. Fogtam egy leírást, és a diag. csatin 1 tüskét (alulról a 6.-at írta a leírás) letesteltem.
Ezután a MIL lámpa gyújtáskor a következőt villogta.
12 12 12 66 66 66 92 92 92 33 33 33
Gondolom egyszerübben ez a 12 66 92 33.
Ez mit jelent?
Ha jól tudom a 12-es nem baj, csak a többi. a 66, a 92 és a 33.
PLS! Help!
ui: a szerelő még nem tudja, hogy ezeket " kimorzéztam", azért írok, hogy saccolni tudjam a jav.költséget.
Ez mit jelent?
66="keverékszabályozóellenállás-túl kicsi feszültség"
lehet kontakthiba a potiban vagy a csatlakozójában
33="AGR szelep-feszültség tul kicsi"
A többiek szerint el szokott koszosodni
92="vezérmű tengely szenzor - rossz érték"
Passz
Opel16v? Vélemény?
A vezérműtengely-jeladónak asszem a kábele szokott eltörni ott, ahol kijön a szenzorból. De mivel ez mind kontakthiba jellegű dolog, sztem először az ECU csatlakozásait kellene megnézni, meg esetleg azt, hogy a testkábelek a motornál nem szakadtak-e ezeknél a szenzoroknál? Esetleg egy másik ECU-val kipróbálni.
De majd mondanak még pár dolgot :roll:
