Elektromos
Olyan problémám lenne hogy a központi zár nem mindig csukja be az ajtókat. elfordítom a kulcsot és csak a vezető ajtaját csukja be, és akkor külön egyesével kell becsukni az összes többit. De valamikor meg működik rendesen. Azt szeretném megtudni hogy ez minek a hibája lehet ?
Nagyon köszönöm: Dávid
A vezetőajtó ajtóátvezetőjénél kéne megnézni első körben, hogy nincs-e eltörve valamelyik vezeték.
Még 1 problémám van,vagyis még nem foglalkoztam vele.
Vettem még ködlámpát,gyárit azt tudom hogy reléről kel müködtettni,és a kapcsolója is megvan az eredeti.
Az lenne a kérdésem hogy a kapcsolóbol számozva 5db tüske van benne,és melyikkre milyen vezetéket kell rákötnöm?
És még azz lenne a kérdésem ,hogy úgy tudom hogy úgy kel bekötni hogy mikor használod a ködfényszorót akkor nem világit a tompitott,csak a helyzetjelző és ,ha lekapcsolod a ködfényszorót akkor vissza vált tompitottra.
Ez elméletíleg a ködfényszoró kapcsolója müködteti így?
Köszönöm
Köszönöm
Ehhez a gyári megoldáson felül kellene még egy plusz relé.
Köszönöm
Amikor megy a ködös leveszi a tompítottat? Ez hülyeség biztos h nem veszi le egyik autónál se. Ilyet még nem hallottam. Havernak is a pögóba úgy van hogy csak helyzetjelzővel együtt működik a ködös MAGYARUL, csak ha felkapcsolja a helyzet jelzőt akkor tudod bekapcsolni a ködöst. De a ködös nem vesz le tompítottat. Másik a relé lábait kitudod mérni műszerrel mi is ezt tettük 2láb a behúzó tekercsé egy az áram és van egy másik ami nem tudom mi. Továbbá be van neked vezetékelve a ködös cuccai? mert ha nincs akkor vezetékelheted is mint ahogy én is. Mi úgy csináltuk meg hogy csak akkor tudom bekapcsolni a ködöst ha már a helyzetjelzőt bekapcsoltam előtte. Ez a tompított-as dolgot meg felejtsd el, ilyen nincs.
Köszönöm
Nincsenek gyárilag a kábelek benne,nekem kel majd házilag,de csak azért kérdeztem,mert úgy halottam hogy a ködfényszoróval eggyüt nem lehet használni a tompitottat.
Tapasztalatom van már az utólagos bekötésekben,mert majdnem mindent én kötöttem be amivel extráb lett.
Gyárilag is így van. Rajz szerint. Nekem meg ugye gyárilag vannak benne ködösök. Egyik relé kapcsolgatja az első ködösöket, a másik meg azért van, hogy ha helyzetjelző állásban kapcsolod fel az első ködöst, akkor tudod kapcsolni a hátsót is, mert alapból a hátsót csak tompítottal együtt lehet.
Na igen de nem veszi le a tompítotatt ahogy a kollega írta. Az elsőnek a feltétele a helyzetjelző a hátsónak a tompított. HA lelővei az első a tompit akkor a hátsót besetudodkapcsni szval.... én tudom hogy van gyárilag. Nekem nem teljesen úgy van:D de tom
Ez így nem igaz. A hátsó feltétele, hogy be legyen kapcsolva az első. Ha nincs első, akkor a tompított a feltétele.
Valszeg én csak azt tudom hog ynekem eddig az volt még nem volt első hogy tompítottal ment a hátsó. Az első meg hejzetjelzővel. De nem ez a lényeg hanem az hogy az első semmi félekép nem lövi le a tompítottat.
rendben! ahoz le kell majd bontanom az ajtóról a burkolatot?
igen le, de nem nagy vész, könnyen lejön :lol:
Igen,mivel az ajtóba van benne közvetlen a zárnál és a kábel meg az ajtó között köti össze a kocsival,de az nagyritka hogy eltörjön bármeylik kábel benne!
valamelyik hátsó ajtónál valószínűbb a szakadás/beázás :lol: Ott is a kasztni, és az ajtó közötti pár centin szokott inkább gond lenni, mivel az van sok terhelésnek kitéve (ajtó ki-be). :P
nekem az okozott sokszor gondot :lol: (tavasszal cserélem is ki a kábeleket :lol: )
rájöttem, hogy nem jó a sötétített ablak este :lol: :P
amikor hazaértem kipakoláskor úgy hagytam a belső világítás kapcsolóját :lol: (nem vettem észre, hogy ég amikor becsuktam a garázsajtót)
egész éjjel ment a belső világítás. szerencsére a hátsók is fel voltak kapcsolva mindkét oldalon<_< így a 3 lámpácska szépen leszívta az akkut ma délre, akkor indultam volna vele :lol:
így akkut kiszedni, tölteni, majd indítani volt a program :lol:
kéne valami elhalványítós dolgot beszereltetni, vagy valami időzítő kapcsolósat inkább :lol: megelőzendő az ilyen eseteket :P
időzítőkapcsolósat csinált már valaki? arra gondolok, hogy egyhuzamban a belső világítás ne menjen csak max 15-20 percet?
Esetleg meg lehetne próbálni rákötni a rádióra, az lekapcsol 1 óra után. ;)
de nekem nem a gyári van,
és az is úgy van kötve, hogy ha nincs gyújtás, nem is megy :lol: mondjuk nem is baj.
csak ez az időkapcsolós dolog lenne nekem a legjobb. max 15 perc után lekapcsolná a belső világítást :lol:
És mi lenne ha lecserélnéd a sima sofitákat ledesre? Kevesebb az áramfelvételük nem? Én is égvahagytam egy éjszakára a multkor, az asszony sms-ezett a buszról amikor látta az udvarban, hogy világítt. Elég kehesen, de beindult.Amúgy a tükörfűtés relé olyan, hogy 10-15 perc után megszakítja a tápot, szerintem ezt lenne a legegyszerűbb, legolcsóbb bekötni. Megszakítod a drótót a a-oszlopnál. Csak mondjuk a belső világításnál, ha jól tudom állandó táp van, és a test van kapcsolva. De biztos meg lehet csinálni. Pont mostanában linkelt be valaki a vateráról egy doboz relét bagóért.
nem is mondasz hülyeséget :lol:
a donorban úgyis elektromos tükrök vannak, csak sajna a 94 előtti "kocka" , azt azért nem teszem fel :lol:
de ahogy te is mondod, a cuccaiból megoldható lenne :P:lol:
Köszi a tippet!! :lol:
