Elektromos
Köszi! Átnézem.
Akkor Te már lyukon vagy!! :)
jaja nekem már világít.
sajna nem ledes... de nem volt kedvem boltocskázni annyit, hogy találjak olyan elemet ami nem 1,5 voltos...
más
a lámpa
szóval egyikoldalon elvált a gyári ragasztása.
ahogy nézegettem az itthoni feketelámpagyártásról is le lehet mondani, mivel semmi műanyag nincs a foncsor előtt.
Sp te mire gondoltál?
van a foncsor egyik rése, ahol igazából a fény képződik
meg van egy része, ahol már igazából fény nem képződik, csak takaró funkciót lát el.
erre?
más
a lámpa
erre?
már 100x leírtam...a foncsort nem bántod, hagyd békén. a lámpa műanyag házát kell feketére festeni...
de akkor nézd meg a képet, amit linkeltem egyébbe.
ha a lámpa házát festem feketére, nem érek el semmit se, mivel az mind a foncsor mögött van.
valakinek már van itt is ledes kulcsvilágítása ugye???
milyen elemet vett bele??
amit én kaptam, az méretre meg alakra olyan, de csak 1,5 voltos...
különösképpen van egyfajta 3mmes piros ledem, ami működik róla.. de atöbbi meg se nyikkan.
van ilyen alakú elem 3 voltosban is??
nos azóta vettem bele egy gyári 1,5voltos izzót...
egyenlőre ígymarad.
érdekes,hogy ez bezzeg szép fehéren világol...
Heló
Nekem is ilyen kulcsom van. És nekem is 1.5 voltos elem van benne.
Ha 3V keresel nézd meg a:
GP CR1220
Varta CR1216
GP CR 2354
Varta V 76PX
elemeket. Ránézésre hasonlítanak...
sziasztok!
Van a családban egy kombi astra is,nem müködik rajta a hátsó ablaktörlő! Kicseréltem a biztitáblán a relét, se kép se hang. Aztán visszatettem az eredeti relét és müködött, de másnap megint nem! :huh: Arra a következtetésre jutottam,h a kapcsoló és a relé között van vhol szakadás, mert nem is kattog a relé,de sztem a relé az jó. Vmi ötlet, vagy lehet a kapcsolókar kuka?
Szét volt most elég rendesen szedve az autó /nagy terjedelmű felújítás/ és azt gondoltam, hogy nem kell nekem világítania a belső tér világításnak, ha a vezető felől nyitom az ajtót. /meg zavart, hogy ha rajta hagytam a helyzetjelzőt sípolt mint állat/ Az ajtónál kivettem a kis pöcköt, lehúztam az egyik vezetéket róla. Maradt a beltér világítás ajtónyitásnál, de viszont mostmár nem sípol.
sziasztok!
Hehe mi ujjonan vettük az F-est. És mikor kikanyarodtunk vele az utcába már nem működött a hátsó ablak törlő. Idén nyáron behalt a reléje azóta EGGYáltalán nem működik. Az se kizárt h a motorjával van valami. (nekem legalábbis nagyon valószínű hogy azzal van.) Nekem azt csinállta beindítottam és akadozva ment kb fél útig és meg állt se kép se hang. De nem baj nem kell az majd lelessz clinelve a csomi ajtó ugy is:D ELŐBB UTÓBB
de ha a motorral lenne a gond akkor kattogna a relé sztem! Vagy nem? :huh:
ez most hogy is van??
ha lehúzod azt a vezetéket, akkor is világít a beltéri azon az ajtónál??
akkor ott két vezeték van ezekszerint...
azt még nem vettem ki :huh:
de nem is fogom, rájöttem, hogy kell az :lol:
Hogy ne csipogjon kiveszed a relét:D És meg szűnik a csipogás egy reléből jön a zaj:D Amúgy nekem tuti valami baja van a az ablak törlő motornak de nem kattogott a relé. Nem rég kattogott amikor tejesen behányt. szval nem tom:S
sziasztok!
Van a családban egy kombi astra is,nem müködik rajta a hátsó ablaktörlő! Kicseréltem a biztitáblán a relét, se kép se hang. Aztán visszatettem az eredeti relét és müködött, de másnap megint nem! Arra a következtetésre jutottam,h a kapcsoló és a relé között van vhol szakadás, mert nem is kattog a relé,de sztem a relé az jó. Vmi ötlet, vagy lehet a kapcsolókar kuka? Ja, és az elsőnek semmi baja, az müködik szépen!
sziasztok!
(nekem ki van kötve a hátsó, mert nem férne el a szárny alatt :lol: )
De egy haveromnál is volt ilyen probléma :D kiszedtük a kapcsolót (az is hol kapcsolt, hol nem) megtakarítgattuk az érintkezőket (pici zsírt tettünk ahova kell) és azóta műxik :lol:
De multiméterrel, vagy próbalámpával esetleg előtte rá is mérhetsz a kábelre, nehogy potyára szedjétek szét a kapcsolót! :huh:
Akkor szted is kapcsoló-gyanús a dolog. ;)
Akkor szted is kapcsoló-gyanús a dolog. :lol:
Kapd ki a kapcsolót és a csatlakozóban kösd össze a Fekete-lilát a fekete-sárgával. 1-es pint a 4-essel. Erre el kell indulnia a szakaszos törlésnek.
Ha pedig spricnizni is akarsz hátul, akkor a 4-est kösd össze a 7-es pinnel (Fekete-lilát a fekete szürkével). Természetesen ez mellett az 1-es (fekete-sárga) és a 4-esnek (fekete-lila) is átkötve kell lennie!
Amúgy az ablakspricnivel sem akar megindulni a törlés?
Ha így jó, akkor egyértelműen kapcsolóhiba. :huh:
ok, akkor így majd megprobálom! Köszönöm! Az ablakra spriccel, de a törlés az nem indul el
Akkor csak az első áthidalást kell megcsinálnod, mivel ennél a relé is dolgozik elég keményen.
Bár a spricnizésnél másik vezetéken IS megy a ménkő, tehát nem kizárt a vezeték-,motor-,reléhiba, de ez ugye kiderül az áthidalásos módszernél, hogy merre kell keresni tovább. :huh:
