Elektromos
áááááááááááá
ha nem megy csak a 4 fokozat, akkor direktbe kapja a feszt, de nem a fűtőmotor ellenállásai mentek tönkre, hanem az a ki be ba..ot hőbizti.
kismilliószor előjött már ez, és mégse tudjátok? :)
Na jó, de volt olyan akinek tényleg az ellenállás ment tönkre. :)
úgylátom megint átlátszó amit írok, vagy egyesek szeretnek feleslegesen irogatni :)
doktorúr, szerintem azért vidd el, mert megpiszkálod, lehet ugrik a gari...
nézd meg a csatit, meg ha állítja valaki nyíg ea moci, és ha ezekután se működik akkor szervíz.
Természetesen így gondoltam. De egyszer meg kell néznem, hogy nem-e csak a csati csúszott le. Nem akarom magam röhögtetni a szervízben és szeretnék minél kevesebb alkalommal belépni a szevíz kapuján.
Nem fognak kiröhögni, majd csak a hátad mögött, ha már kiállították a számlát. :)
Nem számláznak avagy egy fillért sem fizetek. Ha mindenképp az én zsebem terhelné meg akkor jól megleszek nélküle is. Az út közepe felölit állítja szal az jobban szembesütne...egyedül a lelkem terheli, hogy tuom nem müxik.
Én már kötöttem be ködlámpát, de nem kis meló volt. Viszont abban nem volt így előkészítve a relé helye. Nézd meg, hogy a mellette levő másik kisrelé helye is elő van-e készítve (benn vannak-e az érintkezők a táblában hozzá), mert akkor lehet, hogy csak beledugod a relét, és a sokpólusú karosszéricsatiig, ami a lábtérburkolat alatt van, ki van építve minden.
na,ma megnéztem szerencsémre tényleg minden ki van építve a sokpolusú karosszéria csatlakozóig! :) Csak az a bibi,h a csatlakozó másik oldalába honnan szerzek olyan kis érintkező lábacskát. Kérdésem,h akkor ebből a csatlakozóból elég 1 száll vezetéket kijuttatnom a motortérbe és ebből ágazhat 2 felé a ködlámpákhoz? :) Valamint milyen ellenállású vezetékre van szükség?
Fel kell fűzni a lámpákat. Tehát először megy a bal elsőhöz, onnan megy tovább a jobbhoz. 1-es vezeték ajánlott neki szerintem.
Ma reggelt megszünt a km óra mutatni a sebességet és az óraállás sem pörög. Első nekifutásra hol érdemes nézelődnöm pontosan? Egyszer régebben még szétszedtem a műszerfalat, háttérizzó csere kapcsán, de gondoltam megkérdezem a hozzáértőket, hogy mi mással lehet próbálkozni - hisz a műszerfal szétszedése eléggé macerás folyamat. :)
csak sokminenről megfeledkeztél :)
olvasgatnod kellene a fórumot visszafelé is, és rájönnél, hogy sok astrában (évjárattól kiviteltől függően) nincs benne minden kábel, pl fordulatszámmérőhöz, lámpás kapaszkodóhoz, board hoz ködlámpákhoz, és a most tárgyalt visszajelzőhöz se.
ha mindnekinek plug and play lenne, akkor fel se hozódott volna a téma.
ja és 2400Ft ért ez tuti gyári GM relé?
Olvastam napközban a válaszod és körbenéztem F-es ismerősök között. Meglepő, hogy egy azon évjárat és tipus között is mekkora különbségek vannak elektromosságban. Ahogy írod van akinél bent van bizonyos vezették köteg. Találtunk olyan kialakítást ami szinte fapados. Az elektromos rajz.... Nem biztos, hogy hinnék neki. Főleg ezek után. Szerintem ez az ecotec-es széria ( a sajátról beszélek ) valami átmenet lehet az újabb széria/tipus felé. Lehet úgy összegezni, hogy az ecotec motoros x14xe gépeknél remélhetően így van kialakítva.
A relé: gm katalógusból nézték ki. Elvileg van száma, ha csak nem a csomagoló anyagon volt. Pesten X.ker-ben 3000 felett adták volna.
Olvasgatás visszafelé: Most véletlenül megtaláltam egy bejegyzést X4-ről. Ami nekem most égetően fontos bal első lámpa miatt.
Lehet, hogy az előzőekben rossz keresést választottam. De majd összejön.. Igyekszem. Bocs!
Valszeg a kilóméteróra spirálja szakadt el. Ki kell venni a műszeregységet, ha ki tudod húzni a gégecsőből a bowdent akkor tuti. Ebből az alkatrészből csak gyárit érdemes venni, mert sokan megjárták az utángyártottal, kattogott, ugrállt a mutató. Vagy esetleg csak leakadt az óráról.
jaja ez bizony így van, van hogy egy fiatal autóban benne van, de van hogy egy pár évvel idősebben már nincs.
nagyon függ az elektromos része az astráknak az évtől, és a felszereltségi szintjétől.
Elméletileg elég lenne 1 relé, amit találtál a másik relé helyén az egy rövidzár a hátsóhoz, a másik relé érintkezőit helyettesíti. Azt is érdemes relére cserélni, mert a rövidzárral ha bekapcsoltam az elsőt bekapcsolt a hátsó is. Nem volt a kettő független egymástól.
csak 1 db relét tettem a biztitáblába az első ködöshöz,a hátsónál maradt aza rövidzár panel és képzeljétek még így is külön kapcsolható az első ködös a hátsótól, legalábbis a kapcsoló visszajelző izzója szerint, mert még nem vittem el a 12v-ot az első ködöshöz!
Egy olyan kérdésem lenne olvasgatva a szerelésed folyamatát. Hogy neked sem volt be vezetékelve sehova, de ahogy értelmezem a bizti táblába és a sok pines csatlakozóba, a bal küszöbnél oda be volt húzva? és onnan tol húztad a lámpákhoz és a kapcsolóhoz?
Igen,nekem szerencsém volt, megvolt eleve a kapcsolom aljzata; csak be kellett dúgni a helyére a kapcsolót + relé + 1 biztosíték a biztitáblába,nekem csak a sokpolusú karosszéricsattól kell majd elvinnem egy szál vezetéket a ködlámpákig,de az még nincs kész
Ja ok akkor értem de nekem viszont nincs a kapcsoló ajzatja sem szal semmi nem lessz:D Na mind1 én majd ezt alkalom adtán akkor szak emberre bizom:D KÖSSZ
Persze, hogy külön kell kapcsolni. Ahátsó reléje is csak a kapcsolóig ad áramot, ha fel ven kapcsolva az első. Ez azért van, hogy felkapcsolt első ködös esetén, hjelzővel is tudj hátsó ködöst kapcsolni. Ugyanis az elsőnek a hjelzővel együtt kell működni, míg a hátsónak már kell a tomp/táv fényszóró. Viszont rendelet rendelkezik arról, hogy az első nem mehet a hátsó nélkül.
Hja! Akkor neked az tényleg kemény dió! Abba én sem vágnék bele magam úgy,h teljesen a kapcsolótól kell kiépíteni mindent. Neked milyen évjáratú a géped?
és úgy nem lehet bekötni,h ha csak helyzetjelző van akkor is világítson a hátsó ködlámpa?
2002 Utolsó széria:D amibe MINDENT elfelejtettek bele tenni. Na mondjuk már messze nem fapados szal... de könyebb lett volna ha beraknak bele mindent.
