Elektromos
Most kössél belém. :D De a mi opeljeink még GM... :)
Mi olyan bonyolult most ebben.
de ugye azért nem fogsz sírni? :D
te is szoktál kötekedni :D
és hogy haladtok az amcsis helyzetjelzőkkel?
én is gondolkodom valami hasonlóban...
megoldást kérnék:
járó motornál nem üzemel, egy adott fogyasztó, de csak gyujtással és helyzetjelzővel igen.
ezt hogyan lehet bekötni??
meg lehet ezt oldani??
de ugye azért nem fogsz sírni? :)
megoldást kérnék:
Nálam üzemel, ha bekapcsolom. :D
Melyik fogyasztó az pontosan? :D
egy helyzetjelzőfényre gondoltam.
pontosabban 4 re
de úgy kellene, hogy csak álló motornál gyújtás+ helyzetjelzővel menjen, de ha beindult a motor, akkor már ne menjen
Ennek mi értelme? :D
Amúgy megoldható. Egy relé kell a gyújtás és helyzetjelzőhöz. Pl a nyitó érintkezőjére rákötöd a helyzetjelző villanyát, a záróra meg a gyújtást és a gyújtással együtt behúz a relé is. Valamint kell egy tiltó is a generátorról. Ha jól tudom, alap esetben, mikor nem jár a motor, akkor töltésvisszajelző azért világít, mert a generátor ilyenkor testre kapcsol, ha meg jár, akkor megjelenik azon a ponton a 12V. Ezt a szálat lehet használni tiltónak pl. Tehát egyik tekercsre a gyújtás tápot, a másikra ezt a visszajelző vezetéket.
megoldást kérnék:
Sehogy. Egy 21/5-ös foglalat kellene az indexhez és akkor onnan már gyerekjáték lenne. DE ilyet nem találni sehol. :D
őőő akkor nem egyszerűbb, ha a + szálat a helyzetjelző+ ára rakom, a - szálat pedig a generátorra??
nem kell nagy terhelés, 4 db led lenne csak.
ha áll a motor, de van helyzetjelző, akkor mennek, igazából a gyujtás nem is fontos... ha meg jár a moci, akkor a generátoron megjeelnik a +12 volt, és nemlesz potenciál különbség.
max egy diódát rakni a generátorelé, hogy össze vissza ne járkáljon az áram.
hm?
hm?
Akkor a helyzetjelző felkapcsolásával húz be a relé. Most nem tökmindegy? :D
Ha meg nem akarod, hogy világítson járó motornál, akkor a helyzetjelzőt a záróra, plusz a tekercsre a tekercs másik végét meg a visszajelző vezetékére. Aztán mikor megjelenik a villany, kiegyenlítődik a fesz a tekercsben, akkor elenged a relé és kikapcsola helyzetjelző.
Akkor a helyzetjelző felkapcsolásával húz be a relé. Most nem tökmindegy? :)
de minek ehhez relé?
relé nélkülis lesz fesz kiegyenlítődés
Gabi az oké, hogy rávan kötve állandóra, de Brezsónak is úgy van megoldva a lámpája, hogy járó motornál felkapcsolja a lámpákat a generátorról egy egy relé.
arra a verzióra gondoltam én... de az olajnyomás visszajelző is pont így működik.... az se egy rossz megoldás :D kössz
csak az hol is van? :D
arra a verzióra gondoltam én... de az olajnyomás visszajelző is pont így működik.... az se egy rossz megoldás :) kössz
Na, nekem a haver 3 reléből csinált egy olyan izét, hogy amikor a generátorról kap jelet akkor világitanak a lámpák amint leáll a lámpák is kialszanak...de meg ne kérdezzétek hogy hogyan van kötve! :D Ja, és ezt az "önbekapcsolást" éppenséggel ki is tudom kapcsolni egy a biztiszekrényhez eldugott gombbal, viszont akkor világit a töltésjelző járó motornál is ha a fényszórók is le vannak kapcsolva...ha jól emlékszem.
Rajz szerint a bal oldalihoz Zöld-fekete, a jobb oldalihoz Zöld-piros megy az elsőkhöz és hátsókhoz is a barna minden esetben a testvezeték. :)
Szerte-széjjel szedtem az autót, de én ne bírok kiigazodni ezeken a vezetékeken, jobb lesz,ha "szakemberre" :D bízom. De legalább a ködlámpák már a helyükön vannak a lökösben, szóval úgy néz ki, mintha már világítani is tudnának! :D
Hagyjuk, bonyolult. :D :)
ez a legbuzibb hozzáállás de mindegy.
ha elmondanád lehet megérteném... de az én meglátásom az, hogy 4 ledhez nem kell nagy teljesítmény, és ezért nagy áramok kapcsolgatását se kell megoldani.
ha egy vezeték egyik végére negatívat másik végére pozitívat kapcsolunk, akkor a vezetékben lévő fogyasztók működni fognak, de ha a vezeték mind a két végére pozitív fesz kerül, akkor kiegyenlítődik a fesz szint, nem működnek a fogyasztók.
ugye két visszajelző működik így, ahogyan én szeretném működtetni aledeket, a töltés, és az olajnyomás visszajelzője.
a töltésvisszajelzőt lehet nem kellene babrálni, mert azon keresztül működik az öngerjesztés, így marad az olajnyomás visszajelzője.
de hogy miért ragaszkosz a reléhez, azt továbbra is szívesen meghallgatnám :D
Sziasztok..
Olyan problémám adódott sajnos,hogy cserélnem kellett az Astrámban a középkonz kijelzőt.Szombaton be is raktam működött is ma reggelig szépen.
Hiba a következő lenne:
Ha leállítom a motort a kijelző ugyanúgy világít tovább,csak a rádió adó helyett a dátumot írja ki.A műszerfal világítás reagál ha lejjebb veszem a fényerejét a tekerővel,de a kijelző sajnos nem.Kivettem a biztosítékot,hogy ne melegedjen amíg áll az autó!
De viszont újabb hibák jöttek elő.
Így csak akkor működik,ha felkapcsolom a világítást,de ha kinyitom valamelyik ajtót elalszik a kijelző!
Ha lekapcsolom a világítást,akkor meg elfelejti az időt.
Valaki tapasztalt már hasonlót??
Szívesen várnám a hasznos tanácsokat,hogy mit lehetne kezdeni vele.
Köszönettel: Qper
Helló! Érdeklödni szeretnék, hogy mi lehet a probléma a kocsimmal!
A kocsi: 97-es F astra, 1.6 16V, gyári klimás.
A jelenség: nem müködik a hütőventi 1. fokozata. Sem akkor amikor a viz eléri a 100 fokot, se amikor a klima gombját benyomom. Továbbá a klimahűtőventi sosem kapcsol be! (Nyár elején még minden működött frankón)
A hűtőventi 2. fokozata kapcsol be akkor, amikor klimázok, avagy ha a viz nagyon felmelegszik (a pirosba ér a mutató)
Ha le van kapcsolva a befujoventi, akkoris megy 1-es fokozaton. 1-2-3-4en működik rendesen, de 0-n nem kéne mennie. Télen hideg lesz:S
A kérdésem: Mi lehet a baj, és hogy tudom ellenőrizni?
Üdv: Peti
Nektek van a tompítottnak zöld visszajelzője?
Más autókban szokott lenni!
Vagy ki van égve? Nekem, mióta meg van, nem volt ilyen visszajelzőm.
Nincs ilyen visszajelző - nekem sincs - ha csak a fordulatmérős műszeregységben nincs!? (mert hát az üzemanyagszintjeltőnek sincs fényvisszajelzése a nem fordulatmérős egységekben mig a fordulatmérősekben jelzi az alacsony üzemanyagszintet) :D
