Elektromos
Üdv all!
Kérdés:
Alapjárati motor cserénél(új) kell valamit csinálni, hogy jó legyen? Mert olyan mintha nem ismerné fel az autó ami egy F astra, 1.4 8valve, de már 16 lábú diag csatival.
lehúzott csatival is ugyanúgy dadog, kiirja a hibát mintha rá lenne dugva. Vadiúj apajárati motor.(a kocsi amúgy 8 szelepes, semmi extra, teljesen alapfelszereltség, központi injektoros)
Előre is kösz.
Üdv mindenkinek.
Én éppen ma délután szívtam vele az ex diesel Caravanunkban. A rajz szerint megcsinálni nem kis meló, egy egész délutánom ráment (jó játék betenni a biztitáblába a hiányzó relék és biztosítékok érintkezőit :rolleyes: ).
megkérdezhetem honnan vettél relét hozzá? <_<
Helló mindenkinek!Bocs a zavarásért de lenne egy kérdésem ha lehet.Hány amperos biztosíték kell elvileg a biztosíték táblába a hátsó ablak fűtésnek?Nekem most 7,5-es volt bennt de nem tudom hogy annyi van-e előirva neki.MErt most cseréltem nem rég és megint kivágta.HA meg 7,5 kell akkor miért vágja ki?A választ előre is köszönöm!
Az lepkefing neki. 30-as kell mert hatalmas az áramfelvétele. Ja épp látom Gabi már válaszolt.
Üdv all!
Kérdés:
Előre is kösz.
Üdv mindenkinek.
Érdemes lenne megpróbálni: kiveszed az alapjáratit, rádugod a csatit. A diagnosztikai csatiban összezárod az 5-6 pint (a bal alsó sarokból indul a számozás, oszlopban, felfelé) majd ráadod a gyújtást.
Közben figyelni kell az alapjáratit, dolgoznia kell.
Tegnapelőtt este, Pécsről jövet megint összefosta magát a generátorom.
2 hónapja volt felújítva, a szerelő 27-et kért érte!!
Visszavittem, azzal fogadott megnézik mit is raktak bele.
Mondom, mindent!
Mi az ördög lehet ami csak ennyit bírt benne ?
Szar anyag, vagy gány munka.
Mondom, mindent!
Olcsó utángyári feszstab vagy diódahíd. :rolleyes:
Határozottan emlékszem, amikor a szerelő két hónapja felsorolta a cserés dolgokat.
Szénkefék, szénkefetartó, mert törött volt, arról tudtam is.
Fesszabályozó, csapágyak, átvezetőgyűrű.
Más meg nincs is olyan, ami szétmehetne..
Már figyelem a telefont, mert szólnia kellene a szerelőnek, hogy kész az autó.
