Elektromos
olyan mintha nem menne a generátor gerjesztése.
az izzót nem cseréltétek a műszerfalba??
mert azon keresztül indul meg a gerjesztés.
Volt cserélve még régebben. és a rádiót is cseréltem, de teljesen ugyan olyan került bele , majdnem zsír új.
Ez mit takar hogy azon keresztül indul meg a gerjesztés?
Azt, hogy a gerjesztőtekercs azon keresztül kapja az áramot. Meg persze közben van még a fesz szabályzó.
Délelőttől kezdve szereltem ezt a nyamvadt verdát, néha feljöttem fórumozni, inni egy kávét, mikor már nagyon elegem volt, aztán visszamentem. Alig 10 órába telt, mire rájöttem. :) Mondjuk nem tudom, hogy annak a csatinak mi köze a klíma működéséhez is, de mindegy. Rajz szerint attól függetlenül el kell, hogy induljon...
Amúgy, most este észrevettem, hogy mikor leállítom a motort, akkor egy pillanatra még felvillan töltésjelző és a tompított világítás kapcsolóján az ikonok. Ez így szakszerű? <_< Természetesen lekapcsolt fogyasztókkal állítom le a verdát, kivétel a fűtés venti, mert az a klíma miatt leállítás után pár másodpercig még pörög 1-es fokozaton (ha négyesen van akkor is egyesen).
Nekem nem villan fel, de lehet hogy csak azért, van, mert a töltés előbb megszűnik, mint a műszeregység tápellátása.
Ez mondjuk lehet, mert nekem a gyújtás elvétele után még marad pár helyen villany, pl rádió, ami nálad ügye azonnal lekapcsol. Na mindegy. Holnap mérek töltést úgyis.
A műszeregységben a akku ikkont világító izzó szükséges ahhoz, hogy a generátor áramot termeljen. Igy néz ki.:katt ide!
..és a többi izzót, ami pl. a benzinszint mérőjét, vagyis a szintmérő mutatóját, világitja meg, hogy a francba lehet kiszedni a foglalatjából...mert nekem nem akart kijönni... <_< Bele van forrasztva, vagy mi a szösz? Vagy csak foglalatostul lehet cserélni?-na, ezt nem hinném!
Csak foglalatostul lehet cserélni.
Na töltés:
12,55V alapból, járó motornál 14,24V. Klímával 13,9V.
teljesen jó
és jah a többi izzót foglalatostól lehet cserélni, és ponthegesztve vannak.
és azt nem is lehet forrasztani
jaaa nemrég szóvolt arról is, hogy valaki szétszedte a középkonzolt valami miatt, és mikor összerakta nem világított semmi.
ez többnyire nekem is így van, a régi izzók szálai elpattannak a szerelés közbeni mozgástól.
nekem is a tidtől kezdve a középkonzolon keresztül mind mind elpattantak.
km órában mondjuk nem
..és mégiscsak! :) Pedig mindig ledeztek itt és még sosem figyeltem fel rá, hogy hogyan is lehet a sima izzót cserélni...Akkor jóuvann! Megyek oszt veszek egy marékkal, hogy tartalékba is legyen.. Mi a neve, tipusa, mi szerint kérjem? - hátha, valószinűleg, nem értenek az F Astrához.. <_<
B8,5D
És emelt fordulaton? mert az is lényeges... mondjuk úgy 4000rpm-nél.
Hopsz, az kimaradt. :)
Ledezésnél kiszedjük az izzót belőle.
Zöld foglalatos 12V-os 2W-os izzót kérj, a műszeregység világításhoz. 1,2W-os kell a jelzőkhöz.
Két hete vettem észre én is, hogy egy hosszabb út után, este a sötét garázsban leállítva a motort, a töltésjelző felvillant még, és lassan halványulva aludt el. Idegesített a dolog, de mivel nincs töltés problémám, ezért még nem méricskéltem körülötte. Pedig kellene! Úgy látszik lustulok, meg aztán adott munkát úgyis a múltkor a hűtővízszint jeladóm eleget!
Nem mindegyiket, nekem van olyan foglalatom, amibe a csupasz rizsszemizzót lehet belenyomni. Amúgy ha kiég az izzó, és kiveszed belőle a régit, akkor bele lehet nyomni a csupasz izzót úgy, hogy a lábait oldalra hajtod. Nekem van olyan ami már egy éve így működik. Forasztani sajna nem lehet, nem futja be a lábát az ón.
Csak nekem ott a probléma, hogy vele együtt a tompított kapcsoló világítása is felvillant.
nekem leállításkor egy kicsit a motorikon szokot pislákolni.
Nekem a multkor parkoláskor égett a motorikon, pánikszerűen állítottam le a gépet, aztán óvatosan indítóztam közben meg járt az agyam, hogy mi a túró lehet, de aztán nem világított. Mondjuk nagyon nagy eső volt meg pocsolya, lehet felcsapott a víz vhova.
vagy tököltél, és bedúsított
ilyen volt nekem is
