Elektromos
Van egy Astra F Caravanom. A hátsó olvasólámpák közül egyiksem világít. Addig jutottam el, hogy a 12V sincs meg. (Izzók természetesen jók). Az első és a csomagtérvilágítás jó.
Merre keressem a hibát?
Köszi
ha gyári, akkor a b oszlopnál van a csatlakozója.
Köszi
B oszlop leszerelése: Feltolod az övet a sínben, felül kitekered a csavart, el van takarva. Leszeded róla az ajtó gumikéderét, majd felhúzod az egészet, amíg ki nem jön alul a fekete takaróból. Ezután a hátsó ajtóknál lévő műanyag borítást szeded le. Az elsőknél nem annyira lényeges, mert oldalra ki tudod húzni a B oszlop takarását. Ajánlatos az ülést teljesen előre tolni és előre buktatni, ha lehet, akkor még a magasságállítóval is maximális magasságra tekerni.
Ezek után látnod kell a biztonsági öv csévélőjét. Azt kiszeded és mögötte kell, hogy legyen a csati. 3 pólusú csati. Barna, barna/fekete, fehér színű vezetékek mennek bele, ha jól emlékszem. Ha ott sincs 12V, akkor máshol kell keresni a hibát, de úgy tudom, hogy a beltér összes világítása egy biztosítékra van kötve. A 12V állandóan jelen van ott, a testpontot kapcsolja az ajtóknál. Ha más nincs, akkor felszeded az első ajtó(k)nál lévő burkolatot és végigköveted a vezetéket, nem-e szakadt.
Mehet a GYiK-ba! ;)
Ilyesmit nem lehet oda behekkelni? ;) Nem tudom milyen áramerősséget/feszültséget birnak ezek, de Ez talán jó lehet oda, nem?
De már én is nézegettem a fiókban a tartalék kábeleket a géphez. Valamit muszáj lesz alkotni, mert szar így, hogy nem tudom leengedni az ablakot. ;)
Hopssz dupla?! :P ;)
Módosítva : zotya975
azt húzni tekerni kell és úgy szétjön.
mikor az elektromos ablakokat tükröket tárgyaltuk volt róla sok kép te gyerek. :P
tekerős-záras-lehúzós.
Kösszi.
Jah kép volt télleg, csak akkoriban még nézte a franc, nekem akkor nem volt dolgom vele ;) (most hogy van, most meg nem jutott eszembe ;) ;) ) -_-
Olyan gondom van, hogy a tolatólámpa van amikor világít van amikor nem, tolatáskor. (de inkább nem mint igen) A váltón a tólatólámpa kapcsolóról lehúztam a vezetéket nincs-e beoxidálódva, de szemre semmi baja, de azért befújtam kontakt spray-el. Néztem az izzókat, megmozgattam őket, az is úgy néz ki, hogy minden rendbe van ott is. Mi tévő legyek? Mit nézzek még meg?
Válaszotokat előre is köszönöm
Engem hetekig sz-patott a hátsó lámpa foglalatán a csatlakozó. Rendszeresen nem volt helyzetjelzőm, bal oldalt, mert lemozdult az a dög. Szétszed-elpucol-összerak működik, virul. (persze másnaptól megint hol volt hol nem) akkor szétszed, csatlakozó szigszalaggal elegánsan összeteker a foglalat résszel, így már csak 3 nap múlva kezdte újra :D A jelenlegi állapot az hogy 2 kábelbilincs fogja hozzá a csatlakozót. Ezzel rendben van ősz óta :D (igaz az hogy mind a két oldalon egyszerre pusztulódjon a csatlakozó nem valószínű ;) ;) ) lehet hogy a kábelét kéne végiglesni :P én is a váltón lévő csatira gondoltam volna -_- ;)
zárd össze a tolatólámpáról levett ezetéket.
ha akkor minden összezárásra világít, akkor elképzelhető, hogy a gomba szar, mert nem csak az érintkezője oxidálódhat be, hanem maga a kacsoló megy szét.
ha ennyire szar a csatija, miért nem forrasztod rá?
de a caravanok hátsó lámpa foglalatra már sok caravanost hallottam panaszkodni.
Lehet hogy azért mert sz.r :P ;) :D ha forrasztom akkor hogy szedem le? amúgy meg a forrasztás is el tud törni, mert a csatlakozó, tartja a hozzá menő kábelek súlyát is mert szinte lengőbe meg a hátsó sárvédőben. (plusz nekem ki van pakolva cuccal a sárvédő is elég rendesen ;) ;) így azok is húzták :P Ezzel a bilincses cuccal ha ráakasztok egy crova készletet azt is megtartja :D -_- :P ez teljesen jó, és ha akarom egy csípőfogóval oldani is tudom bármikor.
Lehet hogy azért mert sz.r ha forrasztom akkor hogy szedem le? amúgy meg a forrasztás is el tud törni, mert a csatlakozó, tartja a hozzá menő kábelek súlyát is mert szinte lengőbe meg a hátsó sárvédőben. (plusz nekem ki van pakolva cuccal a sárvédő is elég rendesen ;) ;) így azok is húzták ;) Ezzel a bilincses cuccal ha ráakasztok egy crova készletet azt is megtartja :D :P :D ez teljesen jó, és ha akarom egy csípőfogóval oldani is tudom bármikor.
forrasztottál már vezetéket? :P
ha jó a forrasztás, akár az is megesik, hogy a vezeték hamarabb elszakad, mint a forrasztás.
de egy crovakészletet tuti megtartana.
és minek levenni a csatit?
én sose húzom le, és úgy cserélek izzót.
igaz nekem nem piros caravanom van -_-
igaz nekem nem piros caravanom van ;)
Nem, soha -_- ;)
(csak a munkám során fogy heti 8-10 méter ón, de azt csak spárga helyett használom kötözéshez) ;)
És forrasztottam annyit hogy megtanultam hogy a forrasztás a rezgést nem szereti. Autóban pedig előfordul :D
Nem, soha ;) ;)
És forrasztottam annyit hogy megtanultam hogy a forrasztás a rezgést nem szereti. Autóban pedig előfordul -_-
hűha akkor heti szinten forrasztod a tid et km órát ? :P
stb?
