Elektromos
Egy nagy problémával kűzdök épp! Remélem tud valaki segíteni! :)
Van nekem egy 92-es évjáratú 1.6-os C16NZ Astra Caravanom. Két napja út közben egyszer csak leállt. Hazahúztuk. Első körben valami üzemanyag problémára gondoltam, de láttam, hogy ott minden rendben. Ekkor kezdtem gyanakodni a gyújtásra. Kivettem a gyertyákat, rájuk raktam a gyújtókábeleket, haver önindítózott, szikra pedig nem volt egyiken sem.
Írtatok ám sok mindent :huh: Csak a lényeg maradt ki: ezeken a rotoros elosztós gépeken van egy kis modul a trafó alatt, ami a gyújtótrafó meghajtását végzi, gyújtásmodul a neve, az szokott így meghalni, nálam is előfordult már. De valóban lehet az indukciós jeladó is, bár az nem egy pillanat alatt szokott meghalni. Úgyhogy sztem ezt a két dolgot (először a gyújtásmodult a trafó alatt) kéne megnézni, akár egy kölcsön darabbal kipróbálni.
ezért vagyunk sokan :D
így összejön végül az összes verzió :)
Azért nem írtam, mert úgy tudom, hogy az indukciós jeladóshoz (C16NZ) nincs. Csak a HALL jeladóshoz (C14NZ). De javítsatok ki, ha tévedek.
Hát srácok, köszönöm a sok hozzászólást a problémámhoz! :huh: Rendesek vagytok!
Igyekszem mindegyik tanácsot kipróbálni!
A trafó alatt nem hiszem, hogy nekem lenne valamilyen modul! Nem tudom Nektek hol a trafó, de nekem az akksi tartó "tálca" belső széléhez van hozzácsavarozva, alá ugyan nem látok, de nem tapogattam ki semmit ott ami esetleg modul lenne...
A gyújtáselosztóm fekete színű, belsejében a széleken vannak az érintkezők asszem alumíniumból, középen forog a rotor aminek az érintkezője szerintem réz. Na nekem a réz teteje kicsit kopott és mintha meg lenne picit égve, az alu érintkezők eléggé oxidáltak voltak, de megcsiszoltam őket eredmény nélkül... :), de ha ez lenne a baj, szerintem nem rögtön az összes gyertyán menne el a gyújtás?!
jaja
olyat csak a középső tud okozni, de a szélső 4 nem
Igazad van, az indukciós jeladósnál oda van beépítve a jeladóhoz az elektronika, úgyhogy annyiban módosítom a dolgot, hogy egy komplett gyújtáselosztó alsórészt kéne szerezni próbára, az lenne a legegyszerűbb. Csak mielőtt ezt leveszi, jelölje össze a hengerfejjel a pozícióját.
01 elablak motor
02 kpzár
03 hangszóró
04 elablak kapcsoló
05 tükör
06 a fő csati az ajtó és az aoszlop között
4-5be nem vagyok biztos, lehet h fordítva van, de most így rémlik :)
Köszi a segítséget!
De szerintem most teszem fel a leghülyébb kérdést a világon, de melyiket hova kell dugni? Mert nekem, csak egy kp zár van az ajtóban és egy indexes tükröm. Sajnálom, de hülye ehhez a témához! :huh:
Köszi a segítséget!
hát az elektromos ablak motorét az elektromos ablak motorjába.
a 02 az a gyári kpzár csatija, az is ottvan elvileg ha van kpzárad..
és így tovább, elvileg nem tudsz semmit máshova bedugni, és adja magát az egész :)
Köszi a segítséget!
Indexes tükör? :) Olyan nekem is kéne. :D Esetleg egyéni gyártás?
:huh:
Itt egy pár új kép.
01
Amúgy nekem csak két "vezetékem" van csatornában.
02
:huh:
Itt egy pár új kép.
01
02
01, az a nagy fehér csati nemtom mi, már rég csináltam a sajátom, és már elfelejtettem...hova megy?
de balról haladva tükör/magas hangszóró, nagyfehér, mélyközép hangszóró.
alul pedig a kpzár csatik
02, ennyi van az autóba bekötve? akkor szórakozol majd egy ideig mire minden működni fog, de én ilyet nem csináltam, ugyh ebben nem tudok segíteni.
:huh:
Itt egy pár új kép.
01
02
Ha van, vagy tudsz szerezni kapcsolási rajzot, akkor nem tudod elrontani, mert ott színek szerint van jelölve melyik kábel hova megy. Én az alapján kábeleztem be az elektromos tükröt, igaz bogarásztam 2 délután de minden működik. Nekem csak a tükrök meg a kapcsoló volt meg kábelköteg nem de így se volt vészes, csak azt kellett figyelnem mit-hova kötök a színek alapján.
Helló!Szerintem próbáld meg egy cseretrafóval,de érdemes megnézni a gyújtáselosztóban a modult/7 vezeték megy rá/.De a vezetékeket is nézd meg nem érnek össze vagy a szigetelés nem kopott le róluk,ezek is okozhatnak zárlatot!Én is jártam így!
Éljen a GL felszereltség! :huh:
én vagyok a ravasz, te vagy az agy és nálam van 2füstölgő puskacső.
leírtam melyik a hangszóróé, az a nagy fehér cucc nem azé :huh:
milyen nagy fehér izé???
én arról a képről beszélek, amin az ajtó és a kasztni közti csati látszik a két érintkezővel
Az index nincs benne a gyári kötegben.
Aki nem akarja magát halálra szívatni,az megveszi a köteg kasztniban lévő csonkját is és azt is kicseréli.
Sok szívásttól menti meg magát.
Az index az külön lett bekábelezve.
Hát sajna nem tudtam, hogy az is kell...
Azt hittem hogy csak kiveszem a manuálist, beteszem az elektromosat, vezeték összedug, és örül, de tévedtem :huh:
ha minden benne van, akkor marad még hely?
tehát központi, tükör, ablak, ezekután marad még hely vmi másnak?
