Elektromos
tudnal segiteni esetleg valami egyszeru vazlattal hogy kell osszekotni a hutogombat a ventilator motorral ? Ez a haromlabu gomba egy kicsit osszezavar...
Az a hőgomba egy (vagy kettő) relét vezérel ami valószínű, hogy a tűzfalnál van egy széles dobozban (a kiegyenlítő tartálytól közép fele) és ha minden igaz akkor az egy kék színű relé.
Ha háromlábú, akkor kell hozzá a kerámiaellenállás is. Ha Astrában van ez a rendszer, ott nincs relézve, kivéve ha gyári légkondis.
Nna ma odáig eljutottam, hogy megnézzem azt a biztosítékot hova is megy. A tűzfalon lévő reléházba megy be (ahol a hűtőventi reléje is van) szemből jobbról a második az de a relé sincs benne, a vezeték (kb 6mm-es piros -rajta kék csíkkal) valahova előre megy de hely hiányában nem néztem meg pontosan tovább, nem akartam széttépni jobban a kocsit.
Szerbusztok!
Nem indult el az ablaktörlöm, pedig ma mennem kellett volna az esőben.
Milyen hibák okozhatják?
Legegyszerűbb esetben csak a bizti ment ki, rosszabb esetben az ablaktörlőmotor ment tönkre, megszorulhat a tengelye, berozsdásodhat a programtárcsája.
Vagy csak egyszerűen bedugult a kommutátora a szénportól. Én is jártam már úgy...
Nekem ez a szekunderlevegő kompresszorhoz tartozott.
Hűtőventi csak a 17DT-ben és a gyári légkondisokban van relézve.
Szerbusztok!
Először is a biztosítékot kéne megnézni :lol:
Az enyém X17DTL de ebben a klíma a fólia az üvegeken + ha menet közben leengedem... Hol található az a szekunderizényavaja?
Nem biztos hogy neked benne van, lehet hogy csak a kábelkötegben.
Egyébként a bal oldalon a kerék előtt szokott lenni, a lökös alatt.
OK, köszi! Majd megnézem.
Szia! Köszönöm a segitséget! Most ujabb gondom van , letörték a jobboldali visszapillantó tükrömet.Mivel "friss" opeltulajdonos vagyok nem ismerek pénztárcabarát lelőhelyet-ket Pesten vagy északi környékén. Ha esetleg van ötleted és megosztanád velem előre is megköszönöm. Kati
Tervezek új akksit venni...
Egyenlőre 3 akksit néztem ki.
1: Exide Excell EX19 74 Ah 680 A 24 020 Ft
2: Banner Uni Bull 50 500 12V 80Ah 700A 26.100 Ft
3: VARTA BLUE DYNAMIC Standard Perfomance 74Ah 680A 25 800 Ft.
Vélemények? Esetleg egyéb? Illetve,valakinek valami jó kis akciós helye, ahonnan lehetne szerezni?!
Thx
Thx
Sztem Exide :lol:
Thx
Nekem 62 Ah-s 640 A-es Exide volt bent 1 évig, 20000-ért vettem tavaly. Nagyon jól bírta, pedig rengeteget hallgattam zenét álló motornál (2-3 órát is, igaz erősítő nincs a kocsiban). Csak most odaadtam rokonnak cserébe egy gagyiért...
Thx
Nekem a harmadik van, és meg vagyok vele elégedve... Én is sokat hallgatok zenét 2 erősítővel álló motornál, és elég jól bírja... Bár a tartósságáról nem tudok nyilatkozni, még csak fél éves...
Thx
Nekem Topla Energy 75Ah-s van benne már egy éve.
Télen néha izzítás nélkül kellett indítani, de nem volt vele gond.
Nálam is szokott menni a hifi erősítővel, de még nem éreztem, hogy merítette-e volna.
Úgyhogy én erről a márkáról csak jót tudok.
Nekem még tavaly sikerült megvenni 14000-ért "akciósan" :lol:
Thx
Én meg csak gúvadt szemekkel nézem ezeket a nagy amperóra számokat....! Amikor az enyém 56-os. :lol:
Hááát.. az enyémben most is egy szép méretes darab van.
Ha tudnám milyen márka, tuti ilyet vennék. Már ezzel vettem az autót,az meg szeptemberben lesz 5 éve!
Mérete:
- elfér :lol:
- nem árt egy kis tartalék (pl egyszer beszart a generátorom, akksiról jöttem haza),
- már a generátor is egy G astra 100, vagy 120 amperes már nem emlékszem.
- Klímás a vas... (bár ennek nem tudom mennyi köze van hozzá :D )
háát ennyi.. jah.. meg nincs akksirögzítő vasam.. ez meg rögzíti magát :lol: :lol: (Diniiii.. rakj el egyet nekem a kocsidbaaa.. :D)
Jah.. és a leglényegesebb.. az íííírdatlan nagy gyári hifirendszer miatt is kell, eme méretű akksi :D :lol:
Thx
Nekem az utsó van benne 2 vagy 3 éve, minusz 24 Cfokban se köhögtette az indítómotort pedig a téli dupla izzítás is megkéri a kenyeret szóval azt merem ajánlani. Hozzáteszem csak egy 4x45 vagy 50W-os Blaupunkt hifi van benne és sokszor órákat megy anélkül, hogy a mocit beindítanám. Bírja a strapát, eddig nem volt vele baj.
Hááát.. az enyémben most is egy szép méretes darab van...
Sztem ez a képen egy régi Varta Silver akksi, a méretéből ítélve lehet 80-100Ah-s. Hasonlóval vettük mi is a Caravant, de az kicsit kisebb, 74Ah-s, és az indítóárama "csak" 400A, ami télen egy-két alkalommal kevésnek bizonyult a diesel motor beindításához.
Thx
1. és a 3. az oké meg talán perion. Nekem a bosch feladta, de a periont nem kíméltem és 6 évig ment vele anno a gép. A bosch 3hónap alatt gatya lett pedig a szakszervíz csodálattal adta bele újonnan amikor anno megvettem az F-et.
Ma sikerült szert tennem egy TID-re és két gyári hangszorra(szinte újak) 1500Ft-ért.
A TID-del lenne gondom.
Eddig egy soros kijelző volt a gépben,beraktam a TID-et,ami müködik is.Mondjuk a TID lábai a belső panelnál fel voltak lazulva,eltörtek a forrasztások.Ezt orvosoltam,átforrasztással.
Viszont a hőmérsékletet nem mutatja,pedig megvan hozzá a hőérzékelő.
A lökös alatt lóg egy vezetékpár,bal oldalon, barna-fekete ,szabvány opel csati.Elvileg a hőmérséklet jel a TID-nek kék-kék/fehéren megy,de lehet,hogy a 93-as dízelben más szín lenne és csak a bal lábtérig menne? :lol:
A TID lábkiosztása a következő:
The Display has a 12 pin connector which is described as follows:
Pin # Name Description
1 Permanent 12V Always on 12V, keeps the clock running.
2 Not connected (Temperature) Temperature for TID
3 Ground 0V Ground connected to the chassis
4 Not connected (Temperature) Temperature for TID
5 Accessories 12V when the key is on accessories. The display goes on.
6 Headlights 12V when headlights are on.
7 Dashboard illumination Signal for the strength of the dashboard lights
8 Car-radio on The Radio is on. The date will disappear and make space for the RDS signal
9 SCL Serial Clock
10 MRQ Master Request or something...
11 SDA Serial data from the radio
12 Not connected (Speed) Speed signal for displays with temperature readout. (TID)
A kérdésem az lenne,hogy ha a barna-fekete nem hőmérséklet jeladó vezetéke,vajon mi lehet?
Nem ködlámpa,mert az lenne a másik oldalon is.
Hol indítottál minusz 24 fokban? Az északi sarkon jártál, vagy egy húsipari hűtőtárolóból indultál? Ember emlékezet óta nem volt Magyarországon ilyen hideg! :lol:
Nem egészséges! Ha egy rázós úton elindul valamerre akkor rendet rak a motorteredben!!! Nem beszélve arról, hogy ha csak kisebb rázkódás éri és elemelkedik a lemezről, meg azon ugrál, az milyen jót tesz az ólomlemezeknek! :lol:
