Nem teljesen, mert ez már 97-től volt az újabb vezérlőkhöz rakva.
De hasonló, csak egy nagyobb bumszli feje, és egy pines csatija van.
a magas fogyasztás az érzékelők hibájából is adódik( adódhat ) ? az X16XEL motornál van : vízhőfok jeladó , lambda , kopogásszenzor ,map , iat , tps ..
a lambdám új , a vízgomba új , akkor marad a MAP , IAT, TPS , kopogásszenzor és slussz .
a kocsi városban olyan lomha ,hogy mindenki megelőz , nem gyorsul , csak torpan , fullad , tiszta ciki egy 100 lóerős kocsival , a klíma annyira lefogja , hogy lámpánal alig bírok elindulni , nem tudom , mi lehet a megoldás , más volt a kocsi vagy 6-7 szerelőnél
Ez egyébként viszonylag egyszerűen szűrhető. Tech műszerrel rá kellene mérnie egy valóban hozzáértőnek (sajnos szervizekben is
kevés az ilyen), milyen adatokat nyomnak a szenzorok :D Ott kibukna a dolog hamar. Aztán meg nem ártana fals levegőt nézni a
vákumrendszerben, gyújtáskábeleket ellenőrizni, gyertyát cserélni, benyanyomást mérni...
Lambdaszondád milyen van most benne? Lehet mondtad már, de nem emléxem.
bosch szonda van benne , a debreceni opel szervizbe nem viszem , nincs jó véleményem róluk , fel kellene vinni pestre . nem tudsz ajánlani egy jó szervizt , ahol aprólékosan megnéznének minden adatot? amit még észrevettem , hogy most is elég büdi a kipuff gázom , pedig már visszaraktam a kat-ort, egyébként a CO most jó , alapjáraton 0 , emelt 0.03 , a lambda értéke 1.015-1.02 , most fog a szerelő hozni egy bontott MAP - ot , és megnézzük azzal ,mit produkál ,
a szerelő szerint nincs nagy jelentősége az egyvezetékes lambdánál , hogy gyári vagy nem gyári ( nekem BOSCH van benne ) szonda , neked mi a véleményed ?
Pedig van. Picit eltér a jele az "univerzális" szondáknak a gyáriétól. Bosch és más neves gyártók is csinálnak ilyen univerzális szondákat.
Szóval nem mindenesetben voltak megelégedve a kartársak az univ szondákkal... vagy nem sokáig :D
azért 2-3 liter többletfogyasztást nem lehet a számlájára írni , vagy igen ?
azért kérdeztem, hogy kipuffgázon volt-e mérve zk géppel az a lambdaérték, amit mondtál...
mert az nagyon jó, sőt, még szegény is, tehát ha az jól lett mérve, semmi baj a gépeddel, csak
nehéz a jobblábad, vagy sokat mész rövidtávot :D
Nekem anno a lambda hibája 3 liter pluszt jelentett... Bár az teljesen rossz volt. :D
Nekem annó a lambda hibája utáni csere (gyári volt és gyári lett) eredményeképpen a kocsi megtáltosodott. Előtte óra szerint kb 180 volt a vége lejtőn begyorsulva aztán tartva. Csere után (azonnal) elment óra szerint 195-ig. Igaz ilyenkor fogyasztott is rendesen. (1.4-es szentgotthárdi 60 lovas :D ) Imádtam...
60 pacival 195??? Nem kicsit csalhatott az óra... Arányaiban lehet igaz, csak egy kicsit magasak ezek a számok (szerintem). Én a C16NZ motoros Kadettommal mentem anno 180-at, pedig az 75 LE volt... Papíron pedig a mostani kocsimnak 195 a vége, ez viszont 116LE. A megtáltosodás viszont igaz...
Lejtő... Nagy lejtő. :D
a nehéz láb kizárva , a sok rövid táv stimmel .
reggel visszük a bölcsibe a gyereket ( 4 km ) , délután elhozzuk ( 4 km ) , ez a napirend .
viszont nemrég országúton is bekapott 10 l gázt 90 -es tempónál .
benzin-gázüzemű a kocsi , és ez sok kicsit .
tavaly decemberben pestet megjártam 8-9 l gázzal ,130 -as tempóval autópályán
Ezek a nagy számok nekem mindíg Németországban jöttek csak. Ott vannak hosszú lejtők aztán még hosszabb laposok. Mivel én Németországot szinte mindíg csak átjáróháznak használom, ezért aztán padlógáz és ami a csövön kifér... Persze a benzin is máááás! Érdekes módon azt vettem észre, hogy állandóan csak én vagyok az előző sávban. Néha jöttek nagy cirkálók, azokat elengedtem, aztán megint ki balra, és így tovább. A tömeg ott is csak 130-150 -el halad.
Na ez azért sokmindent megmagyaráz.
Érdemes lenne egy veszteségmérést is csinálni, mert gyanítom hogy elég csúnya eredmények lennének,
a szeleplerakódás és beégés miatt.
a veszteségmérés miből áll ? hol csinálnak ilyet , márkaszervizben ?
elég sok nagyobb szervízben el tudják végezni.
mérik hogy adott idő alatt mekkora nyomás tűnik el a zárt hengerből (szelepek és dugó mellett).
a gáz tavaly okt. óta van benne , 3-4 e. km-t mentem azóta , a kocsiban 93.000 km van , ebből 60.000 km-t Svájcban futott , nem kellene lestrapáltnak lenni még a motorjának
most nyomattam bele protecet , a benzlinbe , meg az automata váltóba is :D
ja, hogy automata váltós is? :D Akkor ott a válasz másik fele a magas fogyira :P
Mit tettél az automata váltóba?
ja, hogy automata váltós is? :D Akkor ott a válasz másik fele a magas fogyira :D
váltóvédőt ( autom . trans booster )
