Elektromos
Az a gondom, hogy ha széthúzom ezt a csatit a hűtőn, akkor ugyanúgy pörög a ventillátorom gyújtásnál. Tehát valószínűleg nem ezzel van a gond.
Ahogy láttam a kapcsolási rajzon van még egy kapcsoló a rendszerben, ami a hűtőventillátort kapcsolja ki/be.
Azt merre találom?
astrában annyira nem vagyok otthon, de ha szerencséd van benn vannak a gyári kábelek és akkor nem tart sokáig, mert nem kell behúzni a vezetékeket,a bizt táblán biztos megvan a biztosíték és a relé helye.a kapcsoló helye az omiban vakdugós, de a b vectrában már kapcsolót kell cserélni.
A vakdugó mit jelent ? Nekem az egyik kapcsoló full fekete merev (ez gondolom cserés) a másikon viszont rajta van a jel, s egy picit be is lehet nyomni... ez vakdugós lenne ? Azaz a kapcsoló maga megvan, csak ki van pöckölve ?
Azt merre találom?
nem kímás a verdád? Mert akkor Te a klímaventillátor kapcsolóját szedted le...keress tovább! :wink:
Megnéztem a ködlámpa dolgot az Így Csináld-ban (látszik, hogy ma jött az ötlet :oops: ) Azt írja, hogy a reléig fektessünk kábelt, ha szükséges... (gondolom az, majd megnézem holnap).
Viszont a venti kapcsolójára nem találáltam külön leírást klímás esetre :idea:
Mondjuk az is igaz, hogy a klímáról sem nagyon esik szó benne... :roll:
De, klímás! Akkor rossz helyre nyúltam! :oops:
Ehhez a kapcsolóhoz képet merre "menjek"?
Klímás esetén, ha jól olvasom, akkor a motor hőfokjeladójáról vezérli a hűtés-fűtés modul, ami a bal első kerékjárati dobban található...nem klímásnál említ vmi hűtő ventillátor relét, de még a könyv is írja, hogy akár levett gyújtásnál is elindulhat a ventillátor :? Ha ez a modul sérült, akkor az drága mulatság lesz, ha csak a jeladó, akkor gondolom az olcsóbb....szerintem ha tényleg meg akarod csinálni/csináltatni, akkor legalább a behatárolsára vidd el szervízbe.pl uhuhu :wink: aztán eldöntöd ki mit csináljon vele...
Astra G ről van szó?
Megvan az érzékelő, amelyik a hűtőventillátort kapcsolja be.Nagy nehezen, de megtaláltam!
Ha szemben állok az autóval balkéznél, de egészen lennt van a hűtőn. Amikor leszedtem az első lökösről a kis kipattintható műanyagot baloldalt, akkor tudtam széthúzni a csatlakozót.
Üdv.:
Mező
Üdv.:
Mező
Venti megállt?
Igen, ha széthúzom, leáll a venti.
Akkor tényleg megtalűltad...amit írtam azt a G könyvében találtam, azt gondoltam, hogy azonosak, de akkor az F a régimódi technika alapján van csinálva...
Tudod ugye mi a teendő? Vagy próbáljunk tovább segíteni? :?:
A hétvégén sikerült kicserélni a hőkapcsolót a hűtőben. Minden működik, úgy ahogy kell! Ha valakit érdekel, szívesen leírom a folyamatot, voltak benne kicsi buktatók.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv.:
Mező
