Elektromos
Általában a gyári termót arról lehet megismerni, hogy nem adnak hozzá tömítőgyűrűt, és rajta van a
GM-es címke. Vannak ident típusok, ami valamivel olcsóbb mint a gyári, és jó minőségű. És vannak
az utángyártott típusok, amik 2-3-4 ezer forintért vannak típustól függően.
értem.
hát akkor lehet,h lesz még 1 kör :D
ez is kb 2,5körül volt.
esetleg 1 mérés,hogy mikor nyit?
érdemes megpróbálni?
Ha hidegen indítod a motort, pár perc múlva már ugye elkezd melegedni.
Ha ezzel egyidőben a termosz felől jövő cső és esetleg a hűtő afelé eső sarka
is melegedni kezd, akkor tuti nyitva van mindig a termosztát, és kuka.
Jó termosztátnál csak amikor eléri a 92 fokot, akkor kezd el melegedni a
cső és a hűtő :D
96-os X14XE motoros F Astrám 2 hibakódot villog : 1405 valamint 1530.
Az első az EGR szelepről pamaszkodik, már kivéstem az utolsó szem kormot is belőle, de a sárgalámpa még mindíg világít.
Mielőtt kicserélném kellene egy kis segítség mit is kezdjek a második kóddal, lehet hogy van közük egymáshoz. Nem szeretnék befektetni egy EGR szelepbe ha nem muszáj.
Előre is köszönöm.
Igen lezárható, de a problémám az, hogy a fent említett dolgok miatt szinte folyamatosan világít az EC lámpám, így a motor sem úgy jár ahogy kéne.
Ha az AGR szelepet lezárod, akkor nem szabad befolyásolnia a motor működését (attól még jöhet sárga lámpa).
Viszont ha teljesen összehányta magát a szelep, akkor lehet az is, hogy vészprogramra kapcsol az ECU, és ezért
a motor hülye viselkedése. Mindenképpen próba-cseresznye alapon kell ezt az AGR témát megoldani.
A 1530-as kód már furcsább... van a gépedben légkondi? Nézd meg, bekapcsol-e a ventije, ha benyomod a
légkondit :D
cső és a hűtő :D
melegszik rendesen,de ezt a módszert nem néztem még :D
szal ezt kipróbálom!!
légkondit :D
Hát igen, a legnagyobb gondom az hogy inditás után néhány másodperccel már világit a sárga lámpa, és a motor valószinű vészüzemmódon működik. Fogy is a benzin rendesen. Mikor a hőmérséklet -2°C alatt volt érdekes módon a lámpa nem világított.
Igen van légkondim, utólagosan beszerelt. Érdekes módon nincs külön ventije, hanem a hűtőventillátort használja. Ma kipróbáltam, és ha bekepcsolom a légkondit rendesen felpörög a venti. Ez a hibakód az AC relére vonatkozik ? Ötlet :-( ?
Akkor még érdemes megnézni a motorhőmérséklet jeladót (kétvezetékest).
Nem az AC relére vonatkozik a hibakód, annak külön van. Nem tudom mit kötöztek az utólagos légkondinál
a szakik, de akkor lehet hogy ott kell keresni a hiba okát...
A vízhőfokmérőm menet közben csak 80 fokig hajlandó felmenni. http://kepfeltoltes.hu/view/080215/200000_...ltoltes.hu_.jpg
Ezért vettem egy új termosztátot és beszerelés előtt vízben melegítve nagyon pontosan, hitelesített digitális műszerrel kimértem. Nyitás kezdete 91-92 fok. Beszerelve is szabályosan működik, hidegben alig kapcsol be a ventillátor (álló helyzetben alapjáraton járatva), melegben szépen beindul az 1. fokozat és csak nagy melegben működik a 2. fokozat.
Jeladó érintkezőjét megtisztítottam, befújtam WD40-el, mégsincs változás. Hol keressem a hibát? Jeladó? Műszer? Aki tud segítsen kérem!
