Elektromos
Hát nemigazán figyelsz én szig ellenálásról írtam test és a tekercsvégek között az nem egyenlő az ohmikussal, azt írtam hogy ezeknek induktív az ellenálása nade sztem ne vitatkozzunk sztem biztos mérsz annyi motort naponta mint én váltót egyent stb :D
Én személyszerint mindenap ezzel dolgozom, ez a munkám nade lehet éntudom rosszul de akkor nálunk mindenki rosszultudja?? :)
Na részemről ennyi! :D
Pont ezt mondom én is, hogy Te a szig. ellenállásról írsz, de sztem itt pont nem az a gond. Inkább melegedés miatt a tekercsmenetek között szokott zárlat keletkezni. Egyébként naponta mérek váltóáramú teljesítményfelvételt, bár nem villanymotorokon. Stem se vitatkozzunk :D
Hú na én nemfigyeltem eléggé tényleg sorry :D Menetzárlataot meg csak teljesítmény méréssel lehet mérni mert ha zárlatos ugye egy bizonyos tekercs vagy is kitudja mennyi menet "kiesik" így nő az áramfelvétel, az a baj hogy ezt ellenálásmérővel nem lehet megmondani mert egy 100% motornál is 0 át mutat ha meg menetzárlat de még működik a motor akkor is 0 ! Nade mostmár tényleg :D :)
Na jó nemszóltam inkább semmit :D Mindenki másképp csinálj én inkább mérek... Aprópó motorellenálást nem nagyon tudsz magában mérni mert ennek induktív ellenállása van mintsem Ohmikus! :)
Ahogy Pepe mondja, te teljesen más dologról beszélsz, ami ennél a hibánál lényegtelen.
A tekercszárlat a menetek között szokott fellépni, és sima ohm mérővel az esetek 99%-ban simán kimérhető. :D
Pont azért vesz fel nagyobb áramot ilyen esetben, mert a tekercszárlat miatt kisebb lesz a tekercs ellenállása.
Most erre mitmondjak ??? Enyi mérnök emberke közt?? :) Sztem nálunk akkor hülye mebrek oktatnak dolgoznak! de mondom részemről ennyi!
Én belemérek egy egyen motorba nálunk ami ugyan nem 12 volt hanem 230V ugye ott több a menet a fesz miatt és ott 0 ohm a tekercs ellenálás akkor 12v on mitől 10 Ohm??? mikor kevesebb a menetszám! de nekem a 9 is páros ha megvan magyarázva! :D
Az a 230V-os motor biztos egyen? :)
Amúgy én is mértem ilyen 230-as motort, parkettacsiszológépeinket ugyanis én szoktam javítani.
Abban pl három tekercs van, kettő 6 ohm körüli, egy 10 ohm körüli :D
Ott pl az egyik 6 ohmos tekercs egyszer 5.7ohm lett -> menetzárlat.
100% egyen a generátor següdezmű olaját keringteti ebből van váltó és egyen is :D Nade ma megyek megmérek egyett a raktárban lefényképezem ha nektek lessz igazatok akkor tévedtem ebben és hát ez van:)
Most erre mitmondjak ??? Enyi mérnök emberke közt?? :) ...
Én sem vagyok mérnök (hála az égnek) :D
Az a 230V-os motor biztos egyen? :D
Abban pl három tekercs van, kettő 6 ohm körüli, egy 10 ohm körüli :P
Biztos nem egyen. Itt jön be, amiről eddig szó volt, váltóáramnál valóban inkább induktív ellenállása van a motoroknak.
Gondolom az a 10 ohmos meg a segédfázis tekercse, ami az elindulásához kell :D
Én sem vagyok mérnök (hála az égnek) :)
Biztos nem egyen. Itt jön be, miről eddig szó volt, váltóáramnál valóban inkább induktív ellenállása van a motoroknak.
Gondolom az a 10 ohmos a segédfázis tekercse, ami az elindulásához kell :D
pepe ismered te egy atomerőművi TVV 250 generátor segédüzemű berendezéseit?? :D egyenáram! Hidd el nekem!
Amúgy a 0 ohmos tekercsen elég merész áramok mehetnek át :)
Gabi INDUKTÍV ellenálásról van ott szóó!!!!! ezért írtam az ohmikus itt nem rug oylmodon labdába! dugj rá egy 10ohmos ellenálást 12V egyenre aztán húzz kesztyűt is! :D nehogy megégessen! ahogy eldurran a kezebe!
Gabi INDUKTÍV ellenálásról van ott szóó!!!!! ezért írtam az ohmikus itt nem rug oylmodon labdába! dugj rá egy 10ohmos ellenálást 12V egyenre aztán húzz kesztyűt is! :) nehogy megégessen! ahogy eldurran a kezebe!
De annak is van OHMIKUS ELLENÁLLÁSA :D
Egy kis fizika: Z (váltóáramú ellenállás, impedancia) = gyök[ ohmikus ellenállás a négyzeten + (induktív ellenállás - kapacitív ellenállás)négyzeten] :D
Szerintem ezen kár vitatkozni, minden tekercsnek kell legyen ohmikus ellenállása, mert egyik sem szupravezető szobahőmérsékleten :D
Egy kis fizika: Z (váltóáramú ellenállás, impedancia) = gyök[ ohmikus ellenállás a négyzeten + (induktív ellenállás - kapacitív ellenállás)négyzeten] :P
OKE Gabi :D De azért utána nézek mert ha itt égetem magam a hülyeséggel az nemmindegy :)
nem semmi vita :D
hozzátok képest igen kevés jártassággal, szóval paraszti ésszel, ha belegondolok, akkor már egy 5mes vezetéknek is van ellenállása, egy ilyen mociban meg lehet több van, így csak kellene lennie ellenállásásnak :)
R=U/I ha R 0 lenne akkor a többinek is annyi
a gyári kihúzós antenna helyére nem tud valaki valami megoldást, arra hogy fix antenna legyen??
olyan ami a tetőre menne, csak az oldalsó lukba??
vagy az megoldható lenne, hogy a gyári szárnyra tenni egyet és a vezetéket behuzni oda???
nem vettem még le, nem tudom mi a helyzet ott.
valakinek nicns egy a veki biztitáblája???
ha jol tudom, az elég eccerű, és nekem olyan kellene.......
