Elektromos
Valaki tudja mi jelentősége van a Gyújtógyertya "elektróda távolság,(hézag)"-nak?
Az adott gyújtórendszer teljesítményéhez van előírva az adott gyertya típusa, tekintve a pólusszámot,
és a pólus-elektróda közötti hézagot. Nem érdemes ettől eltérni (tehát nem lesz jobb a többpólussal
sem a legtöbb motor dinamikája, sőt...), mert az az optimális a legjobb hatásfokú gyújtáshoz.
gabi, azt meg tudnád nekem mondani, hogy 2 polusos bosh gyertyámba milyen hézagot kellene beállítani, a x14nz be??
nem :)
mivel neked egypólusú van előírva, és a gyertyahézag is arra van előírva :)
így nem tudok neked mondani értelmes beállítást a kétpólusra :)
nem :)
csak egypolusu van???
nemrég két illetve egypolusurol beszéltetek :D
akkor az is a feladatok közzé tartozik, hogy egypolusu gyertyák beszerzése...
C14NZ-be és X14NZ-be hővédőcső nélkül szerelt motoroknál a 1214149-es kódszámú gyári gyertya kell.
A hővédőcsővel szerelt X14NZ-be Opel Astra F Classic esetében a 1214000-es gyári számú gyertya kell.
jaa hogy az hővédőcső...
ezt is megtudtam köcc astrás
Hővédőcső nélkülit még nem is láttam. A legtöbbön a 4. henger gyertyapipája nem is hővédőcsöves.
na akkor ezt beszéljük ki.
a hővédő cső az mi is??
az az aluszerű cső, aminek a végén két bevágás van, és a gyertyakábelek redői abba passzolnak bele?
Az a cső, ami tulajdonképpen a gyertyapipa maga, az alján egy rugóval. Azt hiszem, a C14SE motoron van úgy, hogy mind a 4 ilyen, az enyémen pl. csak 3 ilyen, a negyedik hengeren sima műanyag a pipa.
SE-n máshogy néz ki. Neked be van csavarva a blokkba, és abba dugod a pipát, SE-nél meg a pipán van rajta, ha lehúzod az is jön.
ahha akkor van pér féle :)
nekem igy van mind a 4 hengeren.
neked forditva mind a négyen, Fpepének csak 3mon van, egyik haveromnak meg egy sincs se igy se forditva.
enyém mind a 4 ilyen volt, de megadta magát kettő
amit vettem, az meg sima gumis műanyag
Ezért írtam, hogy nem a pólusokkal kell játszani, hanem a gyárilag előírt gyertyát kell az autóba megvenni, ami nemcsak motortípusonként, hanem évjáratonként is különbözik.
Szaisztok!
Aksitöltővel volt már valakinek rossz tapasztalata?
Tegnap vettem egyet...ráfér :) a az elektromos ablaknak olyan hangja van mintha húzná a magnó a kazettát :)
Amióta rokonnak kiégett a kocsija töltéstöl azóta van egy kis fóbiám...
Rárakhatom nyugodtan vagy vegyem le a sarukat?
