Elektromos
Sajnos az autóm mostanság sok indítást, leállítást él meg, ezért is tippelek az
önindítóra. A testkábelen pont ma gondolkodtam.
Akkucserét is csináltam, a régit visszatettem, hátha az.
De még rosszabbul teljesített. Akkor láttam, a testkábelem kezd szálasodni. :)
Hol lehet ilyet kapni ?
Testkábel...én a helyedben vennék vastag rézvezetéket és rávaló sarukat,felpréselném a végére a sarukat és le is forrasztanám.
Én a gyári testkábelt cseréltem ki ilyenre:
Jól látom hogy sehova máshova nem megy a negatívod, csak a kasznira???
Át kéne vinni közvetlen a blokkra is, vagy a generátorhoz, vagy az önindítóhoz (azok között
már megfelelő vezető van). :)
Álljunk meg egy szóra! ®Grécsi László :)
Ez a fő test kábel,ami az akksitól megy a kasztnira.
Ez gyárilag elég mókamiki kábel,préselt saruval,ami azért évek alatt elég szép átmeneti ellenállás képez.
A moci és a váltó is le van testelve más pontokon a kasztnihoz,a generátor is a mocihoz,mind javítva volt,átnéztem őket.
Most annyi változott a baleset óta,hogy a fő test pontról levettem a müszerfaltestet,mert gyárilag ott van és emiatt égett ki a testkábelem a baleseti kasztnizás után.A müszerfaltest lekerült egy másik pontra 8-as saruval.
A müszerfal kábel ki lett cserélve a kötegben és duplán van testelve a fent.
Na akkor kösd össze közvetlen testkábellel a blokkot (ahol mondtam), meg az akkut :)
Meg fogsz lepődni, mennyivel virgoncabb lesz az önindító, és mérhetsz is pár tizeddel
több töltőfeszt az akkun :)
A kaszni nem jó vezető, nekem pl az elejétől a végéig több mint 100ohm volt az ellenállása :)
(hátsó lámpákhoz ezért külön testkábel kellett, ami a gyári kötegben is megvan egyébként)
több töltőfeszt az akkun :D
Van itthon még bőven ebből a hegesztőkábelből! :)
Majd ha lesz időm megcsinálom. :)
Testkábelről van szó :)
Ha testkábel, hát legyen.:-)
Beszereztem éppen az új testkábelt, és ami alul van átvezető kábelt a kaszniról a blokkra.
Aztán csak úgy barátilag mesélem a szitut egy barátnak, és ő is rávágta "Testkábel"..
Majdnem sokkot kaptam. Futó kartárs, tud valamit :)
Szóval, holnap de. testkábel cserék :) :D :lol:
ha azt vesszük, hogy gabinak 100 ohm volt a seggéig...
akkor reális.
a multinak az ellenállásával együtt?? nekem oylan 7 ohm szokott maga az lenni
Én is erre gondoltam, de miután lementem megint nem tudtam újra megmérni. (Előtte többször is kihoztam a 17-et.) :)
Most 0,5-0,6-okat mutat. Ennyi akkor is, ha a mérőke két végét összeteszem.
Egyébként ha kihúzom a 24-es biztit (lehet nem jó a szám, de ezen van a belsővilágítás meg a riasztó), ami majdnem a teljes terhelést adja, akkor elvan 5-6 napig úgy, hogy tartja a 11,9x-et. Leállítás után nem mértem, de tegnapelőtt mozdult és most is ennyi van benne. Tehát ezután elvileg nemigazán csökken.
Milyen mértékegységre gondoltál a 11,9x esetén?
mostoha nagyfateromnak a 3 kerekű mocijához, egy olyan aksi volt amit 0 voltot mutatott, két éven keresztül állt semmi töltés nélkül
azota fel lett töltve, és semmi baja.. ennyit a könyvekről.
vagy csoda történt volna :)
Néha bejön, néha nem.
Nekem is most a robogómba lemerült teljesen, ma bebikáztam, járattam egy órát, és tökéletes az akku.
Főnököm két motorjában viszont ugyanennyi állás után kuka volt a két akku :)
