Elektromos
Nem is értem, hogy miért kell elektromos szereléseket végezni, nemhogy járó motornál, de egyáltalán ráadott gyujtás mellett.
Főtestkábel hiba,mivel a kasztni felé nem tudott testelni,ezért a müszerfal testen próbálkozott szegény!
Eddig is ügyeltem a testelési pontokra,de ezután...
Bezzeg ha lekötötted volna az akksi testkábelét...
Lehet akkor jött volna elő, mikor már fenn va a műszerfal. :D
A hiba forrása az volt,hogy a fő testkábel nem érintkezett.
Ez az,ami a kasztnival érintkezik és az akksi-kasztni között van.
Festékes volt a csavar és nem a kasztni felé testelt,hanem a müszerfal felé próbált,mert annak a testkábele is (gyárilag :lol: ) a fő testkábel csavarpontjára van kötve.(ezt azóta eltávolítottam onnan és máshova van kötve)
Tehát amikor indítottam,az egész indítóáram a müszerfal testkábelén szaladt keresztül(dízel esetében úgy kb 400A) és mivel nem volt megfelelő keresztmetszett,így elégett a szigetelés a kábelen.
Ennek lett az eredménye,hogy a kábelköteget kikellett bontani,mert nem maradhatott így.(kigyullad a kocsi később zárlat miatt)
Viszont így bekerültek a plusz dolgok(eablak,etükör,gyári kpzár) kábelei a helyükre,biztitáblában betüskézve,már csak arra várnak,hogy az ajtókba bekerüljenek a cuccok,csatikat rápattintom,biztiket a helyükre tolom és mehet is az eabalak,etükör és kpzár is. :huh:
Mindezért külön köszönet Bazsinak és Udinak,akik a munka fő részét végezték,nagy odaadással és szakértelemmel.
Köszönöm! :)
U.i.:Ha ezt a képet most meglátom,még mindig összeszorul a gyomrom és felmegy a vérnyomásom! :)
Köszönöm! :)
Ahh. Már értem, az szívás. Egyszer nekem sem volt testem az akksinál (eltört az a fémszövet), de nekem szerencsére nem égett el máshol. :D Viszont nem is indult, ráadásul rokonoknál voltunk. Taknyolás üzemmódban megoldottam a dolgot, összefogtam 4 db 2,5-ös vezetéket és betoldottam a saru alá, mega taselési ponthoz. Így mentünk haza. Otthon meg cseréltem az egészet egy vastag zöld/sárga vezetékre, és az arra szerelt sarukra.
Ahh. Már értem, az szívás. Egyszer nekem sem volt testem az akksinál (eltört az a fémszövet), de nekem szerencsére nem égett el máshol. :huh: Viszont nem is indult, ráadásul rokonoknál voltunk. Taknyolás üzemmódban megoldottam a dolgot, összefogtam 4 db 2,5-ös vezetéket és betoldottam a saru alá, mega taselési ponthoz. Így mentünk haza. Otthon meg cseréltem az egészet egy vastag zöld/sárga vezetékre, és az arra szerelt sarukra.
Nekem régóta kivan cserélve már a fő testkábel,10mm-es rézkábelre,forrasztott saruval.
Sokat számít az átmeneti ellenállása hidegben való indítózásnál.
Ma vettem észre, hogy ha ráadom a világítást a rádiókijelzőm nagyon elhalványodik. Nem a tompított, csak a helyzetjelző van bekapcsolva. Micvel a reflektorok még ilyenkor nem világítanak, gyanús a dolog. Ez még nem vehet fel akkora áramot, hogy ekkora feszültségesés legyen. Vagy direkt így van kitalálva, hogy sötétben kisebb fényerő is elég?
A hőmérő felől sokkal halványabb. Lehet, hogy ott egy izzó ki van égve?
Ki kell venni a középkonzolt a cseréhez?
Mennyire halványodik el? A világításkapcsoló alatt van egy potméter, azzal tudod szebályozni a műszerfal fényerejét. :huh: A műszerfal kiszedéséhez nem kell kivenni a középkonzolt.
Hát nehéz megmondani. Valamenyivel halványabb. De csak a rádió kijelző. A műszerfalvilágítást nem vettem észre, hogy halványodna.
Nem a műszerfalat akarom kivenni. Ott szerencsére jók az izzók.
A rádiókijelző mögött gondolom izzók vannak. A jobb oldali nekem minha ki lenne égve. (Ha ott izzók vannak!)
A középkonzol felső részén elhelyezkedő kijelzőről van szó, amin megjelenik a dátum, hőfok, idő, rádiófreki/adó neve?
Azt csak 2 db csavar tartja. Csavarhúzóval alányúlsz az előtte levő gumitálcának és kiszeded. A kijelző alatt látsz 4 db csillagcsavart, a belső kettőt kiveszed, aztán óvatosan kipiszkálod egy kiscsavarhúzóval a kijelzőt. A belevaló izzó tipusa B 8,5 D asszem.
Szerintem ez by design megoldás arra az esetre, hogy este ne vakítson.
Ez nekem is így van, ha felkapcsolom a parklámpát. Potméteres a kapcsoló, gondolom azért halványodik el, mert nem közvetlen kapja ekkor az áramot, hanem a potméter ellenállásán (ami teljesen feltekerve is nagyobb, mint a sima kábelé, gondolom).
A műszerfalat nehéz lesz észrevenni, mivel a parkfénnyel kapcsol be, legalább is nálam.
Meg tudná valaki mondani,hogy ha megnyomom az elakadásjelzőt,és a közepén világít a piros háromszög,de nem villogtatja az indexeket,akkor hol lehet a bibi?Vagy érdemes kiszedni egy másik Astrából próbaképp,hogy azzal mit csinál?(Ezzel lehet,hogy meg is válaszoltam :huh: )
Hi!
Ha az elakadásjelző kapcsoló megkapja az állandó 12v-ot (mérd meg, nézd meg a biztiket) és egyébként meg az index-ed jó,
akkor valószinűleg kapcsoló lesz.
Hi!
Köszi,majd rámérek.Bizti OK,index OK amúgy.Kapcsolóból érdemes gyárit venni,vagy jó az olcsóbb?Úgy hallottam,egyik sem bírja sokáig :huh: (bár nem szeretnék sokszor hozzányúlni,szerencsére eddig még nem is kellett).
A riasztódat nem birizgáltad?
Ha jól sejtem azzal is összefügghet.
A riasztó is matatja az indexet.
Az elakadásjelző külön biztiről megy! Nem az indexel közös.
Ha biztos nem a bizti, akkor a kapcsoló :lol:
Ha ideje lesz, úgyis hallani fogod :huh:
Hát pont a hozzáértő elektroműszerész hallotta úgy járó mocinál, rá is mért a töltésre 14,6V, azt moóncta, hogy aaz rendben von. De mit hallott? Zajosabb?? Tudom, hogy az ien hozzáértő embereknek van hozzá fülük :lol:
Csak chekkolni akartam, hátha csak munkát akar magának
