Elektromos
1.6 F Astra, akkumulátor megadta magát. Akkucsere után, a gyári riasztó riaszt és nem reagál a távirányítóra. Van security kódom, meg rádió (Blaukpunt) kódom, de nem tudom hogy kell beírni a (rádióba? ) a riasztó kódját?
A rádióba beírtam a kódot és az működik.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
A rádió sem hagyja hogy beírjam a kódját, csak a safe felirat jelenik meg, hiába nyomkodom az állomásgombot a számbevitelhez.
A riasztó külön téma, annak a távirányítóra el kéne hallgatnia.
A rádióba pedig úgy tudod beírni a rádió kódját, hogy az AS gombot benyomod előtte, vagy
bekapcsoláskor nyomva tartod :huh: utána a számgombokkal a megfelelő számjegyeket benyomkodod,
majd megint az AS :lol:
Milyen klubbot?
cső Darkside :huh:
egy olyan klubot, aminek keretén belül ujra bekapcsolodhatna ez a régió is a opelos klubéletbe.
van is egy inaktiv klub, észak mo .....
abba lehetnénk mi, és akkor esetleg mi is összehozhatnánk talikat stb...
esetleg pesti felruccanás stb...
bekapcsoláskor nyomva tartod :lol: utána a számgombokkal a megfelelő számjegyeket benyomkodod,
majd megint az AS :D
Köszönöm a válaszodat, a rádiót sikeresen beüzemeltem. A riasztót meg egyenlőre lekötöm az aksiról.
Csak azt nem értem, hogy minek a 4 jegyű kód a riasztóhoz, hol lehet azt beírni...
A távirányítóban már cseréltem elemet és utána is működött rendesen. (Ezzel a léptetős riasztókra utalok.)
Na, mindegy szeviz lesz a vége :huh:
Na, mindegy szeviz lesz a vége :lol:
Az én riasztómnál a négyjegyű kód pl a pánikriasztás leállítására (is) szolgál. "Beírni" pedig a gyújtás ráadásával, és elvételével lehet (annyiszor gyújtás ráad-elvesz, ahányas a szám, aztán köv, de pánikriasztás esetén közben meg nyomja a riasztó a muzsikát! :huh: ).
Tudom hogy már sokat beszéltetek róla de én is tervbe vettem a fordulatszám mérős óra beszerelését.
Kérdésem az lenne, hogy melyik tipusét érdemes beszerelni ebbe???????????????
:huh:
Ford. szám. mérős csak VDO van tudtommal. A W szám eggyezésére kell figyelni, meg arra, hogy a düzel 6e-ig, a "sima" 7e-ig, a GSI pedig 8e-ig méri a fordulatot.
:huh:
Tehát összefoglalva: fordszámmérő 7000-ig, km-óra 220-ig, üzemanyag szintjelző 50-ig legyen számozva, és a km-óra számlap alsó részén levő W= szám azonos legyen a mostanival.
Nekem lesz egy eladó, ha gondolod, olcsón adom, mert a számlapjával csinálni kell valamit, hámlik róla a festék. Lehet csináltatni rá szép fehér számlapot Rolival, vagy venni rá plazmaszámlapot (feltéve, hogy nem zavar a tankjelző 60-as osztása). Ja, a W-száma 1111.
Köszi A felvilágosítást.
A beszerelésről még annyit hogy van valami többletvezeték a mostanihoz képest (fordulatszámmérőé).
Az hová csatlakozik?
Ha az autód '94.09 előtti, akkor elvileg be van huzalozva, ha későbbi, akkor lehet, hogy be kell húznod egy vezetéket az ECU-tól, vagy a motortérből.
Ahogy Pepe is írta '94 09 után így csináldd.
A csatlakozó bal felső sorából hiányzik az érintkező.
Én bontóban szereztem egy másikat, és megtoldottam vezetékkel.
Kiszedtem a kesztyűtartót is és mögötte vezettem el a vezetéket.
Az ECU alatti csatlakozóba menő zöld kábellel kötöttem össze.
És már műxik is.
azon a képen ugy van, hogy a csati előtt elvágtad a kábelt, mert a csatin tul már nem ment?? nekem egy másik verzió volt meg edig, ez egyzserűbbnek tűnik :huh:
Ha tőlem kérdezted, akkor igen. Azért csináltam így, mert így bontható, és csak körbe kell húzni szigszalaggal :lol: .
