Elektromos
Így van, ellenállás csere nem igazán járható út, emlékeim szerint valami monoblokkos ellenállásköteg van
benne, és a méret alapján nem találsz megfelelő wattszámú ellenállást, ami belefér. De legtöbb esetben
csak a hőbiztosíték megy ki, 140Ft :huh:
Erről a ventifordulatszám ellenállás "pakk"-ról nemtudna valaki feltenni egy képet???Nincskedvem szétbontani az enyémet :huh: Már nemmintha rossz lenne, de szerintem lehet javítani olcsóbban mintha megvennénk(megvennétek) Gondolom valami WATTos méretű hütőbordás ellenállások vannak benne, olyanokat meg néhány száz forintért lehet venni, csak tudni kellene az értékeket(azt meg egy jó szabályzón le lehet mérni). Ha olyan kivitelű hogy szétszerelhető, pl.:nincs beöntve szerintem javítható lenne olcsóbban.
Parancsolj (By Laci4): 27423371.jpg
Mind a kettőn a bal oldalon látható vezeték (közepén egy henger) a hőbizti, általában azt kell cserélni, ahogy Gabi is írta.
Jaaa hogy ezen ilyen cementált réteg van.Értem.Hát akkor valóban nyűgösebb lenne a házi tákolás.Köszi a képet!! :huh:
Lehet, hogy rossz a motorhőmérséklet-jeladóm. Megmértem most az ellenállását, kb. -5fokos motornál produkált 4kOhm ellenállást. Van táblázatom, hogy milyen hőmérséklet mellett hány Ohm-nak kell lennie, e szerint ez most kb. +10fokosnak mutatja a motort :huh: Ez magyarázat lehet arra, miért kell vagy 8-10 fordulat, hogy hidegen beinduljon, és rángat, ha rögtön elindulok vele. Lehet kipróbálom, hogy egy ellenállást teszek a csatiba a jeladó helyett, ami a -5foknak megfelelő 7.5kOhmos lesz.
Pepe: átküldenéd nekem ezt a táblázatot?
Valamelyik service manualban láttam, lehet bennevan az "Így csináld..."-ban is. Leírom ide, nem hosszú:
Hőmérséklet Ellenállás
100C 180Ohm
80C 320Ohm
60C 650Ohm
40C 1,18kOhm
20C 2.45kOhm
0C 5.6kOhm
-10C 9.45kOhm
-20C 15kOhm
Csak egy gondolat.. ha ez döglik be, akkor egyik fokozat se megy ugye? (illetve csak a legnagyobb, mert az a full 12volt.. már amennyire emlékszem.)
Csakmert hülyét is kapnék, ha anno azért kínlódtam volna vele,mert ez volt a rossz..bár emlékeim szerint méregettem az ellenállásokat.. és az első kettőnél szakadás volt..
Nekem az első 2 fokozat nem ment csak.. a 3-4 igen..
Nos, mivel az enyémnek eddig semmi baja nem volt, így én csak az itt látott képek alapján azt tudom mondani, hogy ha az megy tönkre, akkor nem megy a venti egyik fokozatban sem. Megnéztem a kapcsolási rajzot, és azon a motorral egy egységet képeznek az előtét ellenállások, nem látni külön hőbiztit.
Peace! Nekem is az 1-2-es ment ki a többi jó volt, mondjuk én az egészet kicseréltem.
100C 180Ohm
80C 320Ohm
60C 650Ohm
40C 1,18kOhm
20C 2.45kOhm
0C 5.6kOhm
-10C 9.45kOhm
-20C 15kOhm
Ez minden tipusnál ugyanaz?
mert az direktbe van kötve, de azt szinte sose használom, orkános erejű :huh:
hening és hogy kell ? lehuzzam a vezetékeket és mérjek rá a sarukra??
Lehúzod a csatit, és rámérsz a gomba érintkezőire Ohmmérő 20k állásban, de teljesen hideg motornál kéne.
mert az direktbe van kötve, de azt szinte sose használom, orkános erejű :lol:
A betekert jeladó két lábára mérj rá. De nem én mondtam, hogy csináldd, FPepe kért meg rá, nem? Neki kell az adat. :huh:
