Elektromos
Utángyártottat. Szted van jelentősége?
Egn van!! már nagyon sok esetben bizonyított, hogy az utángyártott neeem jóóóóó (lambda szonda kb.: fél év és qkaaa !!! , vízhőfok jeladó stb ...) Nekem 1,4 16v X14Xe vízhőfok jeladó eredeti Bosch 3200Ft !! Azt megelőzően, hogy "opel16V" nem javasolta hengerfej, szelepszár (16db) szimering, szelepfedél tömítés +10db hengerfej leszorító csavar!, gyújtó kábel (X14Xe esetében csak kompletten lehet !!, cirka 20eFt), idő előtt gyertya csere 1500Ft/db Bosch 2 pólusú)
Baromira össze tudják zavarni a mocit a barom jeleikkel !!!
Hmm, csak az a baj, hogy eredetit nem egyszerű szerezni, persze ha Bp-en laknék, nem lenne nehéz, de így...
a memoria és a táp szálat kell felcserélni.
F astrába ez nem tul nagy gond, mert egyforma vastagok a kábelek.
keresd meg multiméterrel azta szálat, amin állandóan van fesz, az a memoria
a tápon csak gyujtás ráadása után van feszkó.
nekem egyébként ugy van, hogy az állandóra van rátéve a magnó memoriája és tápj ais.
de tavasszal az egészet ujrakábelezem, mert hidegben mindig lekapcsolja a magnót indításkor, és már kezd iegesieni, hogy ugyan azt a zenét legalább kétszer kell meghallgatnom...
Jájá!
jó megfigyelő vagy :(
Köszönöm Novyy!
A pio kábelen tudod variálni a kis csatikkal!Aszem a sárágát és a pirosat kell felcserélni!
De fényképezd már le,mi van a kis zászlócskákon,mert akkor lesz egyértelmű!
A kék az tuti,hogy vezérlő 12V,mert nekem onnan indul a sub erősítője.
Hát kérlek ,
Sárga - Battery +
Sárga/Fekete - MUTE
Kék/Fehér - SRC ( távirányító)
Piros - ACC
jöhet az itiner :( mit is hova kéne akkor ;)
szólj ha mégis fotózzak is.
Na akkor egy tipp!
Ha jól emléxem,nekem úgy van bekötve,hogy a Sárgán két csati van.Oda van rádugva a maga a sárga és a piros is.
Így ugyan kézzel kell kapcsolni ki és be,de engem ez nem zavar.
Lacee!Neked GSi-d van ugye?
Annak a gyujtáskapcsolója érzékeli,hogy van-e benne kulcs?
Mert az is számít.
Van aki ezért vett inkább Blaut,mert az "tudja" mikor van kulcs a kocsiban és csak akkor müxik a rádió,ahogy kiveszed a kulcsot lekapcsol.
Igen dzsíeszájom vanik...
A régi f astránkban kenwood vót és ha kivettem a kulcsot akkor zene le is állt de ugyanez volt ezzel a rádióval a G astránkban is és egy elektronyos srác átkötött valamit és mostmár megy kulcs nélkül is a zene.
hogy érzékeli a kulcsot a kapcsoló? nemtom :(
Köszike azért, akkor holnap fényben neki állok valamit hekkelni ;)
Skacok, hogy is van ez a gyári rádió cserénél mikor berakok egy új magnót a csokit hogy is bontom meg ? csakhogy a memoria is megmaradjon ha leveszem az előlapot és a kijelzőm és félig működjön ?!
Ahhoz, hogy a nem gyári rádió bekapcsolásakor ne menjen el a dátum az autó kijelzőjén, a piros/szürke vezetéket kell elvágnod a rádió csatinál.
T mínusz egy órával a beépítés előtt aggályaim akadtak.
Tehát:
- régi magnó ki vesz ,
- új berak, csokit rádugom antenna kábelt szintén, und elvágom a piros/szürkét ami a gyári csatiból jön(mert a pio kábelkötegen nincs ien szín kombó)
- a pirosat és a sárgát a csatiknál széthúzom majd felcserélve összedugom.
ez valahogy kevésnek tűnik :(
vagy mégis igy lesz minden jó?
a fekete/sárgát csak hagyjam lógni?
a 3 db kék/fehér csatit sehova ne dugjam?
a sárga se kerül sehova?( a 2. sárga)
egy kis szigetelőszalag nem árt a vágott kábelre.
a kék fehér az szerintem elektromos antenna, erősítő vezérlőszál, meg más iylen + kiegészítő cucc bekapcsolására szolgál, tehát ha nincs ilyened akkor az marad csak ugy.
egyébként nekem a magnat rebelemet nem birta bekapcsolni az lg kapcsolószálja.
a második sárga meg nem kell sehovase szerintem.
hát a szigszalag azt alap vót elvégtam a peros/sz.t és mind2 végét szigeteltem.a sárga pirisat is szét csatiztam aztán felcseréltem.
A magnó viszont nem müxik csak ha a gyujtás rajta van... :( szóval ez így nem jó ;)
und a gyári magnónál papás volt az antenna kimenete ennél a pionál meg mamás :) ...kvázi nemtudom bedugni az antenna kábelt :(
Sárga - Battery +
Sárga/Fekete - MUTE
Piros - ACC
Kék fehér és sárga fekete sehova,leszigetelni és kész.
A kék fehér vezérlő 12V,elektronyos antennához,erősítő bekapcsolásához stb.
A sárga fekete ugye MUTE,ami mondjuk telókihangosítónál kap szerepet,hogy elkussoljon a rádió,ha éppen beszélsz telón.
A lényeg,legalábbis aszem nekem így van bekötve,de ha összeszedem magam,lemegyek és kihúzom a helyéről a rádiót.
Szal:
Piros csati széthúz és a sárga(battery 12V) második lengőjére rádug.Jók a csatik,szigetelés is van rajta.
Így akkor megy a rádió,ha te bekapcsolod,semmi köze nem lesz a gyujtáskapcsolóhoz.
Van aki szerint ezt így elég parasztos megoldás,én megszoktam már.
A GSi-ben milyen antenna van?
Erősítős vagy sima?
Mert ha fejerősítős,akkor annak adni kell egy leválasztókondin keresztül kapcsolt 12V-ot.
A csatalakozóhoz tudsz venni bármelyik autósboltban átalakítót,no para.
Én kicseréltem a gyári kábelt,nekem 75Ohm-os RG-6-os koax van behúzva a helyére.Sokkal jobb lett a vétel a gyári antennával.
nekem a második antenna tört el magátol :S
nincs a gyári helyére valami kis fix antenna???
johny
ezek az adatok fel vannak tüntetve a koax kábelen
pl a 750 ohm érdeklen, mert a Rg 6 az szerintem fel van, és nekem van is pár méter, de nem tudom hány ohmos lehet...
j0hnny
pl a 75 ohm érdekelne, mert a Rg 6 az szerintem fel van, és nekem van is pár méter, de nem tudom hány ohmos lehet...
Az RG-6 75Ohm,az RG-59 is,az RG-58 tudomásom szerint az 50Ohm.
Én még tervezem egy 25-30dB-es antennaerősítő beszerelését,Kecskemét elég távol esik mindenféle adótól.Csak elég borsos az ára(kb8E),jó lenne egy bontott,amiben meghalt a 230V-12V trafó.Ha valakinek van ilyen szóljon.
