Elektromos
1 órával ezelőtt, individor írta:
találtam egy hibát a kapcsolónál a 30-as sarut egész nagy hőhatás érhette, az anya résznél is teljesen meg van olvadva minden, és az 56-os is kicsit olvadt
emiatt nem lehet jó a műszerfal világítás? mi okozhatta ezt a melegedést?
http://www.kephost.com/image/wkTp
a kocsi elektromos rendszerében annyi változtatás van hogy a gyári kombinált műszer helyett( dátum hőfok stb) be ven téve egy hőmérő(amit mértem pár ezred ampert vesz fel) ami a kombinált műszer csatlakozójáról veszi az áramot (ha megy a világítás akkor van bekapcsolva a hőmérő)
ez a típus van benne:  hőmérő
A KL30 az az akksi pozitív, a KL56 a tompított fény. A háttérvilágítás 58K vagy 58D. Valószínűleg nagyobb izzó volt valamikor beletéve, vagy rossz volt a kontakt és melegedett.
33 perce, wookie írta:
Egész egyszerűen az astrákban valami szarul van bekötve, mert rendszeresen olvadnak ki belőlük a világításkapcsolók, míg mondjuk vectrából még soha nem láttam ilyet.
A kiolvadás egy részét az okozza hogy 100wattos izzót tesznek a fényszóróba, és nem relézik.
Alapból nem is értem hogy miért nincs relézve gyárilag a fényszóró. A calibrában van, illetve az állítható kormányoszloposokban is be volt elvileg.
Még nagyapám 90-es Temprájában is be van, pedig az olaszok nem a jó elektronikájukról híresek.
Hát mind a 4 izzó ( pontosabban 2 darab két szálas) egyenként védve van 10-10-1010-Amperes biztivel. Ez viszont mind átmegy a világítás kapcsolón.
ebben mindig is a sima izzó volt, vagyis a +60 as de nem a 100w-os hanem csak a 60/55w-os
a kapcsoló belső része gyalázatos, az volt a hiba hogy kettő csúszó érintkezőn megy az áram ide-oda és a háttérfényé ki volt esve mert el van kissé olvadva
össze se lehet tenni mert totál káosz az egész valamit kell nézni helyette
az természetes hogy nincs benne a kapcsoló és semmi műszerfal izzó nem megy? olajnyomás töltés stb, egyedől a fénykürtnél megy a távolsági visszajelző
vagy valami vezetéket kimozgattam ahogy kiszedtem a kapcsoló vezetékeit (megnéztem mennyire van megolvadva de nem vészes csak a saru néz ki ócskán)
Ha kiszedem a világítás kapcsolót akkor is működnek gyujtáson a visszajelzők, olaj, motorkontrol lámpa, kézifék, és töltésjelző. Ha felvillantom a refit működik , és van visszajelzése.
ajajj akkor valamit elronthattam....... még egy keresés......
ha beteszek a mostani sima kapcsoló helyett  egy kapcsolót ami potméteres akkor a műszerfalon tudja állítani a fényerőt?
mert ahogy nézem a bárdinál még olcsóbb is a potméteres kivitel mint a sima.....  és ahogy nézegetem szerintem az én kapcsolóm nem is gyári valamikor lett cserélve mert az egyik utángyártott típus teljesen olyan mint ami nekem van
A kapcsolón belül van a potméter is meg a helyette található áthidalás is odáig a kábelezés elméletileg egyforma tehát működnie kéne.
egy corsából kivettem tesztnek a  világítás kapcsolót a háttér világítás működik vele rendesen, eszembe juthatott volna előbb is.......
hanem
a műszerfal visszajelző lámpák még mindig nem jók a benzinszint jelző sem(a távolsági fény és az index igen)
ha beindul kicsi várakozás után elkezd működni a fordulatszám mérő ekkor elkezd égni a töltésjelző halványan ha behúzom a kéziféket akkor a világít, ekkor a töltéslámpa is teljes fénnyel világít(töltés jó)
a km órán semmi elváltozást nem látni
lehet valami testhiányom van? tud adni valaki kapcsolási rajzot az óráról?
esetleg a biztosték tábla körül szedhettem le valamit véletlen?
mert amin van a világítás kapcsoló azt a részt teljesen kivettem
Módosítva : individor
hanem
Kapcsolási rajzok...http://www.skandiasauna.de/opel/astra/
Az óraegység ezen van: http://www.skandiasauna.de/opel/astra/F/Plan/0500.jpg
A műszeregység mögött a konzolon van egy testcsavar esetleg azt is megnézheted.
Hát a világítás kapcsoló panelén maga a világítás kapcsoló, a ködzáró, ködlámpa, fényszóró  magasságállító kapcsolója illetve ezek aljzata van. Ha ezt kivetted attól még nem mozdult el a biztosíték tábla. Illetve normál esetben elmozdulás esetén sem jön róla le semmi.
kissé túlkombinálták ezt a rajzot..... mondhatni semmit se értek belőle
pedig motorokat állítottam már helyre rajz alapján
na majd hétvégén újra szétszedem a km órát és környékét
köszi a segítséget mindenkinek!
esetleg ha valakinek volt hasonló hibája megírhatná a megoldást
Hát én sem tudok mindent kibogozni , de többnyire tudom használni a rajzot az autóhoz.
A kapcsoló eredetileg tudná kezelni a tompított fényszórókat és helyzetjelzőket oldalanként is, de nem használják, mivel nincs alapból parkoló funkció az index-szel. Az indexkar is tudja ezt.
érdemes lenne relézni a világítást?
gondolom ekkor nagységrendekkel kevesebb áram érné a kapcsolót és a némileg meggyötört sarukat is(sajna a réz kilágyul hőhatás esetén emiatt szerintem nem lesz túl feszes kapcsolat hiába nyomtam összébb)
relé úgy is van itthon egy marékkal még a zsigulis korszakból( relézni kellett az önindító szálat mert gyakran elolvadt a gyújtáskapcsoló betét)
11 perce, Bundee írta:
Meg néhány V-al több jutna az izzókra is, hogy nem egy bizonytalan kontakton 2km vezetéken jutna oda a villanyáram.
hááát én a kapcsolónál gondoltam.......
tudom az lenne az igazi hogy egyből az akkuról menne az áram az izzóhoz, de ott nekezebb kivitelezni egy vízálló kapcsolatot
