Elektromos
1 perc, aholy írta:
201008 a kütyü, a program 120309a
Windowst win 7el is, meg 8.1el is probaltam
XP alatt működik rendesen. Nekem is csak az OP-com miatt van XP a Win10 mellett. :D Bár azt ki akarom már próbálni, hogy win10ben, virtuális XP-vel is használható-e az OP-Com. De egyelőre üzemképes autóm sincs.
Autó van hozzá 2is :-)
 xp-t nemtudom lehet e varázsolni erre a laposra, a 7sem igazán jó rajta.
Majd keritek egy öreg laptopot, ami csak erre lessz használva.
Pedig azzal vinnie kéne az 1.4-et, max hülyeségeket mutatna. Bp fele ha jársz megnézhetjük.
Hát pedig nemmegy, nemsokára megjön egy egyszerűbb lapos, azon xp-van, azzal majd letesztelem megint.
Mostanában nemjárok a nagyfalu közelében kicsikocsival, de köszi a lehetőséget.
Módosítva : aholy
12 perce, pszilaj írta:
Érdekes, hogy apám c14NZ-én az OPcom mindenféle hülyeséget írt. Az enyémen meg ment minden rendesen...
Valószínűleg kétféle (vagy több) leírófájl létezik, évjárat vagy verzió függően, amivel a progi az adatfolyamból kihámozza a skálázott értékeket. Ugyanígy járt Tiu mester is, illetve Wookie SE-jével én is, egy "C16SEOLD.xxx" nevű fájlt keresett az Opcom ami persze nem volt meg, más évjárattal meg 46V-volt a battery fesz, meg ilyesmi ökörségek jöttek ki.
Na teszteltem xp-s lapossal, ugyan az.
Initializing ecu... wait 2 second
No response
És ez pörög körbe.
Ugye nekem 10pines csatlakozóm van, ezért vettem az opcomhoz egy átalakító kábelt. Nem tudom ennek van e jelentősége.
A check pilács villog gyorsan, az opcomon a sárga és a piros led világít, a zöld pedig vibrál.
Nem folyamatosan világít, de nem is villog.
Módosítva : aholy
No response
És ez pörög körbe.
A beállításokba az önteszt lefut rendesen? (Kiírja a verziót és vmi sorozatszám félét). Nekem akkor csinálja ezt mikor nem jó driver van feltelepítve. Nem tudom Astra-n, hogy van bekötve a diag csati (gondolom ugyan úgy), nekem átalakítóval a #7 pin-re csatlakozik a motorhoz. Nem lehet, hogy rosszra próbál csatlakozni? Persze a más autóhoz jó, akkor nem is szóltam. :blush:
Lefut a teszt is, meg a 7es pint írja indulásnál.
Aztán lehet tényleg user error van a háttérben :-)
A jó átalakító kábel bekötése elvileg ez:
16 pin -> 10 pin
4-5 -> A
16  -> F
7    -> G
15  -> K
Itt van erről leírás: http://pinoutguide.com/CarElectronics/opel_10pin_diag_pinout.shtml
Valamikor találtam ilyen leírást is, lehet az E pin is érdekes egyes vezérlőknél:
Pin
Description
A
Ground (-)
B
Diag Engine
C
Diag Automatic transmission
D
Diag MID/DID (Boardcomputer)
E
MUL (C16NZ)
F
+12V
G
Bidirect dataline
H
Diag DWA
J
Diag ETC (Tractioncontrol)
K
Diag ABS-2E/-2EH
Én meg úgy tudom, hogy 10 érintkezős csatlakozónál a G láb a minden. Régebbi kapcsolási rajzokon is arra van kötve majdnem minden eszköz, ami képes valami kommunikációra, csak ugye mindegyik más protokollos, így tudta kiszűrni a Tech, hogy melyikkel kommunikál. 16pin-nél ezek már külön érintkezőn vannak. Az ABS, az ECU, az automata váltó, a MID.
Sziasztok! F kombi astrám van. Mindkét oldali tolatólámpa egy csapásra megtagadta a további világítást. Izzócsere, semmi. Nem találtam külön hozzá tartozó biztosítékot, de egyébként végignéztem az összeset, mind jó. Minden más világításra köteles dolog teszi a dolgát. Volna bármi tippetek, hogy mit csináljak? Előre is köszönöm!
Talán a tolatólámpa kapcsolója mehetett tönkre. A váltba van betekerve.
A váltó hűtő felőli oldalára megy egy csatlakozó. Az kapcsolja a tolatólámpákat. Vagy a csati rossz vagy a kapcsoló.
16 pin -> 10 pin
4-5 -> A
16  -> F
7    -> G
15  -> K
Pin
Description
A
Ground (-)
B
Diag Engine
C
D
E
MUL (C16NZ)
F
+12V
G
Bidirect dataline
H
Diag DWA
J
K
Diag ABS-2E/-2EH
Úgy nézem nekem fel vannak csereberélve a dolgok, majd utánajárok.
10 órája, aholy írta:
A K - 15 láb az opcomon belül ossze van kötve a 7-es lábbal, azt az átkötést vedd ki! Az L-line lenne, de jelen esetben csak bezavar.
Tiu: az E lábnak csak C16NZ-nél van jelentősége, az maga a check lámpa, illetve ott jön a 160baudos adatfolyam ha 10kohmmal kötöd ossze az A - B-t.
üdv!
egy x14xe motorhoz keresek gyertyakábel szettet, a bárdinál van némi kedvezményem(plusz itt van helyben az elosztó) tőlük melyik típust érdemes megvenni?
a szerelő szerint ezt kellene kicserélni ahhoz hogy a gáz üzembe ne durrogjon vissza a légszűrő felé, eddig egy gyertyacsere mindig megoldotta a gondot, de most már sajna nem
szóval úgy néz ki elkerülhetetlenné vált a gyertyakábel szett csere, még a gyári van benne, csak az a kérdés melyiket lenne érdemes választani a sok közül
köszi!
