kimi1012 Elküldve Október20, 2016 Elküldve Október20, 2016 (edited) On 2016. 10. 14. at 7:26, zotya975 írta: Pislákoló töltésvisszajelzőnél legegyszerűbb először a csavarkötéseket átnézni a generátor, akku, zárhíd, hengerfej között. A visszajelző izzón keresztül kap gerjesztést a generátor indításkor, amikor viszont már forog, onnan is kap egy tápot ezért elalszik. Ha valami oknál fogva a két fesz között különbség van akkor parázslik, vagy valami ilyesmi. na még mindig szenvedek ezzel megnéztem a csavarkötéseket is megnéztem másik akkumlátorral és semmi 13 körüli az akku mikor nincs beindítva mikor be van akkor 14,2 ha ráadom a lámpát akkor csökken de mikor gázt adok neki akkor már felmegy 14,7-14,9-re is már másik generátort is raktam bele mit tudok még megnézni ? hfg Módosítva Október20, 2016 : kimi1012
kimi1012 Elküldve Október20, 2016 Elküldve Október20, 2016 On 2016. 10. 14. at 7:26, zotya975 írta: Pislákoló töltésvisszajelzőnél legegyszerűbb először a csavarkötéseket átnézni a generátor, akku, zárhíd, hengerfej között. A visszajelző izzón keresztül kap gerjesztést a generátor indításkor, amikor viszont már forog, onnan is kap egy tápot ezért elalszik. Ha valami oknál fogva a két fesz között különbség van akkor parázslik, vagy valami ilyesmi.
Bundee Elküldve Október20, 2016 Elküldve Október20, 2016 On 2016. 10. 19. at 20:56, lombi írta: és mennyire könnyen jött ki? mert nekem feszül rendesen :), elvileg lelehet szedni enyémet is csak nem akarom eltörni Hát nem feszült, de az állítócsavar tekergetésekor sem lazult azért meg. Úgy érzéssel. (mint a lovak) Nálam volt alatta egy gumi karika is.
zotya975 Elküldve Október20, 2016 Elküldve Október20, 2016 6 órája, kimi1012 írta: na még mindig szenvedek ezzel megnéztem a csavarkötéseket is megnéztem másik akkumlátorral és semmi 13 körüli az akku mikor nincs beindítva mikor be van akkor 14,2 ha ráadom a lámpát akkor csökken de mikor gázt adok neki akkor már felmegy 14,7-14,9-re is már másik generátort is raktam bele mit tudok még megnézni ? hfg Béna kérdés, de a generátor feszítő csavarjára a testet ráhúztad? Más minden működik, rádió-belső világítás? Az egyik bizti kiolvadása is produkál olyat hogy kigyullad a töltésjelző járó motornál. De nem emlékszem melyik az.
wookie Elküldve Október20, 2016 Elküldve Október20, 2016 Érdemes még megnézni a gerjesztőszál épségét is.
pszilaj Elküldve Október21, 2016 Elküldve Október21, 2016 14 órája, kimi1012 írta: na még mindig szenvedek ezzel megnéztem a csavarkötéseket is megnéztem másik akkumlátorral és semmi 13 körüli az akku mikor nincs beindítva mikor be van akkor 14,2 ha ráadom a lámpát akkor csökken de mikor gázt adok neki akkor már felmegy 14,7-14,9-re is már másik generátort is raktam bele mit tudok még megnézni ? hfg Ha gázadásra ennyire megemelkedik a feszültség, akkor ott már szerintem a feszültség szabályzó hibájára lehet következtetni. A töltő fesznek semmilyen esetben nem lenne szabad 14,4 fölé mennie...
Kispotter Elküldve Október21, 2016 Elküldve Október21, 2016 14 órája, kimi1012 írta: na még mindig szenvedek ezzel megnéztem a csavarkötéseket is megnéztem másik akkumlátorral és semmi 13 körüli az akku mikor nincs beindítva mikor be van akkor 14,2 ha ráadom a lámpát akkor csökken de mikor gázt adok neki akkor már felmegy 14,7-14,9-re is már másik generátort is raktam bele mit tudok még megnézni ? hfg Szerintem ezzel szenvedni is fogsz. 1 ève van meg a 92-es astrám nekem is parázslik a töltèsjelző azóta is.. Nekem egyszer elaszállt a generátor vettem bele fesz szabályzót az halt benne meg ki is lett mèrve a generátor tekercsei jók diódák jók szènkefèket is újat kapott. Aztán átcsiszoltam a mozortèrben a test pontokat sőt húztam új testeket mindenhova de semmi eredmènye. Èn feladtam.. Igy marad senki nemtudja mi az oka 14,7 ek tölt hátsó ablak fűtèsnèl ez leesik de szerintem ez normális.
zotya975 Elküldve Október21, 2016 Elküldve Október21, 2016 1 óra, pszilaj írta: Ha gázadásra ennyire megemelkedik a feszültség, akkor ott már szerintem a feszültség szabályzó hibájára lehet következtetni. A töltő fesznek semmilyen esetben nem lenne szabad 14,4 fölé mennie... Ekkor sem szabadna parázslania, akkor parázslik, ha fesz különbség van az izzó két lábán. Azért alszik ugye el, mert indítás előtt csak az akku felől kapja a tápot indítás után már a generátortól is. Ha túltölt akkor az akku felől is a magasabb feszt kapja.
Kispotter Elküldve Október21, 2016 Elküldve Október21, 2016 1 óra, zotya975 írta: Ekkor sem szabadna parázslania, akkor parázslik, ha fesz különbség van az izzó két lábán. Azért alszik ugye el, mert indítás előtt csak az akku felől kapja a tápot indítás után már a generátortól is. Ha túltölt akkor az akku felől is a magasabb feszt kapja. Tudom, hogy nem szabadna ès azt is tudom fesz különbsèg miatt parázslik villszer vagyok de egyszerűen mindent átnèztem mèrtem is ès minden okès. Generátor meg blok között 1 tized volt van meg a kasztnihoz nèzve is az sztem bőven jò úgyhogy feladtam.. De tölt rendesen sosem merült le aksim benne.
zotya975 Elküldve Október21, 2016 Elküldve Október21, 2016 16 perce, Kispotter írta: Tudom, hogy nem szabadna ès azt is tudom fesz különbsèg miatt parázslik villszer vagyok de egyszerűen mindent átnèztem mèrtem is ès minden okès. Generátor meg blok között 1 tized volt van meg a kasztnihoz nèzve is az sztem bőven jò úgyhogy feladtam.. De tölt rendesen sosem merült le aksim benne. Hát innentől kezdve akkor csak próbálkozni lehet, kiveszed a műszeregységet, kicseréled az izzót, de az izzó helyére beköthetsz egy multimétert már járó motornál és nézd meg hogy ott mérhető-e fesz, valszeg igen, ha ugye parázslik. Behúzol egy másik szálat a műszeregységhez a generátortól..pölö. 1
Szabadij Elküldve Október21, 2016 Elküldve Október21, 2016 10 órája, zotya975 írta: Hát innentől kezdve akkor csak próbálkozni lehet, kiveszed a műszeregységet, kicseréled az izzót, de az izzó helyére beköthetsz egy multimétert már járó motornál és nézd meg hogy ott mérhető-e fesz, valszeg igen, ha ugye parázslik. Behúzol egy másik szálat a műszeregységhez a generátortól..pölö. Ne csak a test szálakat nézegessétek.Mivel az izzó egyik fele 12 voltot kap,a másik 12 voltot a generátortól kapja,így ezeken eső feszültség is bejátszik.Méregetni kellene a generátor és az akksi között a vastag töltő szálat, szerintem itt esélyes,hogy vagy a generátornál,vagy az akkunál valamelyik saru krimpelése oxidos vagy laza lehet. Kisebb az esély rá,de lehet kontaktos az izzóhoz menő fix 12 volt pl. a műszeregység csatlakozójánál,vagy valahol a biztitáblánál.Erre jó az akksi pozitív sarutól behúzni egy derótot a műszeregységig és hozzáérinteni az izzóhoz direktben,a foglalatnál hozzá lehet férni. Akár a bizti is lehet szar.Nem autónál ,hanem egy műszerben szoptam vele,hogy egy kiolvadt bizti helyére tettem mindenben azonos biztit.Mint utólag kiderült bizti és bizti között dolgozó lány nagy különbségek vannak az ellenállásukat illetően... Meg kellene vizslatni azt a biztit ,aminek a kiolvadása ilyen izzóparázslást okoz,fejből nem tudom melyik ez de itt a fórumon esett már szó róla.Próbára be kell ide tenni egy sokkal nagyobbat(20-25A),és ha erre gyógyul,akkor keresni egy terhelhetőségben belevalót,de minőségre jobbat.(csak próbára!!!)
zotya975 Elküldve Október22, 2016 Elküldve Október22, 2016 10 órája, Szabadij írta: Ne csak a test szálakat nézegessétek.Mivel az izzó egyik fele 12 voltot kap,a másik 12 voltot a generátortól kapja,így ezeken eső feszültség is bejátszik.Méregetni kellene a generátor és az akksi között a vastag töltő szálat, szerintem itt esélyes,hogy vagy a generátornál,vagy az akkunál valamelyik saru krimpelése oxidos vagy laza lehet. Kisebb az esély rá,de lehet kontaktos az izzóhoz menő fix 12 volt pl. a műszeregység csatlakozójánál,vagy valahol a biztitáblánál.Erre jó az akksi pozitív sarutól behúzni egy derótot a műszeregységig és hozzáérinteni az izzóhoz direktben,a foglalatnál hozzá lehet férni. Akár a bizti is lehet szar.Nem autónál ,hanem egy műszerben szoptam vele,hogy egy kiolvadt bizti helyére tettem mindenben azonos biztit.Mint utólag kiderült bizti és bizti között dolgozó lány nagy különbségek vannak az ellenállásukat illetően... Meg kellene vizslatni azt a biztit ,aminek a kiolvadása ilyen izzóparázslást okoz,fejből nem tudom melyik ez de itt a fórumon esett már szó róla.Próbára be kell ide tenni egy sokkal nagyobbat(20-25A),és ha erre gyógyul,akkor keresni egy terhelhetőségben belevalót,de minőségre jobbat.(csak próbára!!!) Az F7-es biztin kap áramot a gerjesztő izzó, ha ez kiolvad akkor gyenge a töltés( és magasabb fordulaton jön meg) és egyfolytában világít a töltésjelző. Előfordulhat hogy nincs teljesen kiolvadva, ugye már szinte mind a kínai ipar remeke.
Kispotter Elküldve Október22, 2016 Elküldve Október22, 2016 10 órája, zotya975 írta: Az F7-es biztin kap áramot a gerjesztő izzó, ha ez kiolvad akkor gyenge a töltés( és magasabb fordulaton jön meg) és egyfolytában világít a töltésjelző. Előfordulhat hogy nincs teljesen kiolvadva, ugye már szinte mind a kínai ipar remeke. És még mi megy erről a biztiről?? Ezt az egyet kipróbálom még eddig nem próbáltam!!
zotya975 Elküldve Október23, 2016 Elküldve Október23, 2016 14 órája, Kispotter írta: És még mi megy erről a biztiről?? Ezt az egyet kipróbálom még eddig nem próbáltam!! Talán a középtekerők világítása meg pár utastéri dolog.
zotya975 Elküldve Október23, 2016 Elküldve Október23, 2016 Megtörtént a generátor csapágy csere..sima liba volt, satuval kipréseltem a régit, az újat viszont úgy kocogattam bele. Annyi a különbség, hogy én műanyag porvédőset vettem, de a céges lakatosok szerint tökmindegy, nem kap akkora hőt hogy gond lenne belőle. Annyit viszont tanácsoltak, hogy pattintsam le a porvédőt és tömjek bele még hőálló zsírt, mert alapból alig van benne. A réginek sem volt végülis semmi baja, csak kiszáradt, SKF-volt amúgy. 1
Laliiii Elküldve Október25, 2016 Elküldve Október25, 2016 Sziasztok, Rakott már be valaki B Vekiből multi kormányt CDR500hoz F Astrába? Mindene megvan, légzsák átvezető szalag is, de az nem világos, hogy a CDR500on melyik szálakra kell kötni a gombokat vagy hogy hogy van ez az egész. Kapcsólási rajzot igaz még nem néztem, gondoltam először kérdezek itt hátha valaki már csinált ilyet. Köszönöm.
jocifighter19 Elküldve Október26, 2016 Elküldve Október26, 2016 Sziasztok! A biztosítéktábla mögött van egy külön biztosíték, fehér színű(számára nem emlékszem) és két fehér vezeték megy hozzá és a biztin még egy műanyag kupak is van. Nem tudjátok minek lehet a biztije. Az utólagosan (nem általam) beépített indításgátlóra gondolok, de ez csak tipp és a villamossági szerelő sem tudta. Astra f C14SE('94-es). Néha nem indul az autó és majdnem biztos vagyok benne, hogy az indításgátló blokkolja a pumpát(nem kap áramot).
Pingvin Elküldve Október26, 2016 Elküldve Október26, 2016 Szia! Szerintem az nem gyári, de majd a fórumtársak megerősítenek, vagy megcáfolnak ebben. Ha nincs kedved méricskélni, és kábelt követni, vedd ki a biztit, és rögtön megtudod, hogy mi nem működik. Mifelénk immobilizét általában csak feketével cibálnak, hogy nehezebb legy visszafejteni, melyik madzagon mi mászkál, de ez nyilván nem törvényszerű.
wookie Elküldve Október26, 2016 Elküldve Október26, 2016 Lengő bizti gyárilag nincs sehol, mint ahogy fehér vezetéke is csak a refinek van. Szóval az egyértelműen valami utólagos mókolás. Immo-t ha ki akarod iktatni, akkor érdemes körülnénzni a biztitábla mögött, meg a jobb lábtérben a motorvezérlőnél, ezen a két helyen lehet a legkönyebben hozzáférni az ac vezetékéhez, általában itt szokták elcsípni a gyári kábelt és közé iktatni az immo-t.
Drummerviktor Elküldve Október29, 2016 Elküldve Október29, 2016 Sziasztok! F Astram van 98as. A ventilátor kapcsoló 1' és 2' állásban nem csinál semmit de 3', 4'-esben működik. Kiszedtem a kapcsolóbetétet, szétszedtem kipucoltam semmi. Lebontottam a műszerfalat, kiszabaditottam az elektromos csatit. Rövidre zártam a különböző állásokat 1, 2 semmi, 3, 4 működik, tehát biztos hogy nem a kapcsoló a rossz. Az lenne a kérdésem nagy tisztelettel, hogy lehetséges az h maga a ventilátor nem hajlandó dolgozni csak 3astol felfelé? Vagy mi lehet még? Kábelek is szépek, épnek tűnnek. Köszönöm a segítséget! Viktor
hening Elküldve Október29, 2016 Elküldve Október29, 2016 1 perc, Drummerviktor írta: Sziasztok! F Astram van 98as. A ventilátor kapcsoló 1' és 2' állásban nem csinál semmit de 3', 4'-esben működik. Kiszedtem a kapcsolóbetétet, szétszedtem kipucoltam semmi. Lebontottam a műszerfalat, kiszabaditottam az elektromos csatit. Rövidre zártam a különböző állásokat 1, 2 semmi, 3, 4 működik, tehát biztos hogy nem a kapcsoló a rossz. Az lenne a kérdésem nagy tisztelettel, hogy lehetséges az h maga a ventilátor nem hajlandó dolgozni csak 3astol felfelé? Vagy mi lehet még? Kábelek is szépek, épnek tűnnek. Köszönöm a segítséget! Viktor Fűtőventi ellenállás halt meg. Vehetsz bontottat is, de nem biztos, hogy az jó lesz. 1
aholy Elküldve Október29, 2016 Elküldve Október29, 2016 1 órával ezelőtt, hening írta: Fűtőventi ellenállás halt meg. Vehetsz bontottat is, de nem biztos, hogy az jó lesz. Valaki írt már itt valamelyik fórumban egy korrekt leírást itt hozzá, hogyan lehet javítani. 1
Bundee Elküldve Október29, 2016 Elküldve Október29, 2016 32 perce, aholy írta: Valaki írt már itt valamelyik fórumban egy korrekt leírást itt hozzá, hogyan lehet javítani. RO55-ben áztatta valaki, és neki jólett. 1
palllevi Elküldve Október30, 2016 Elküldve Október30, 2016 (edited) Sziasztok! Van egy olyan problémám, hogy a kopogásérzékelő szenzor hibát jelez. Csak terhelés alatt és csak 2500fordulat fölött. 1-es 2-es hengeren a gyertyák nagyon kormosak 2-es 3-as szürke. Gyertyakábelek cserélve, gyújtásmodul cserélve. Szívósor nincs eltömődve. A motor idén tavasszal lett felújítva komressió 15 15.1 15 15. Kartergáz alig van. Ha leveszem a kopogásérzékelőt, csati rajtahagyva és megjáratom akkor is knock senzor hibát dob. Ez a szenzor nem igazán szokott meghibásodni. Szerintetek mindent kizártam és tuti a szenzor vagy van még valami ötlet? X16SZR 97-es Esetleg Budapesten hányódik valakinél egy kopogásérzékelő szenzor? Módosítva Október30, 2016 : palllevi
wookie Elküldve Október30, 2016 Elküldve Október30, 2016 Pontosan milyen hibát ír ki? CSak mert általában nem azt szokta kidobni hogy rossz a kopogásérzékelő (gyakorlatilag soha nem romlik el) hanem hogy inkább azt, hogy hibás jel. Mi volt a pontos hibakód? Próbáltál magasabb oktánszámú benzint tankolni? Elég magas az a 15-ös kompresszió, egy gagyibb 95-ös lehet hogy már bekopog vele.
