Elektromos
8 órája, wookie írta:
Emlékeim szerint az astránál alapból a hátsó ablakra van kötve a tükörfűtés, csak a korai vectráknál volt külön gombja a tükörkapcsolón. De most lusta vagyok előkeresni a kapcsolási rajzokat. Később már a vectránál is átálltak a hátsóablakos kapcsolásra. (viszont ott időzített)
Nájn bitte, külön időreléje van..
oda akkor kell egy direkt test, mintha lenne ott fent a lámpánál egy csavarhely amiről lehet levenni
On 2016. 10. 04. at 15:11, felhasznaaloo írta:
Egyik... Elektromos fűthető tükröt akartam az autóba bemókolni, de rossz a relé amit (bontóban) vettem hozzá. Görbe volt 2 lába, biztos nehezen jött ki a helyéről. Szétszedtem, ha a tekercsének adok feszt, az behúz, de a lábairól megtáplálva nem működik, gondolom valami más sérült benne (nem látszik hogy mi). 5000 Ft alatt még nem láttam ilyet sehol (90185120-as).
Igaz-e, hogy ('96-os évjáratú Caravan) a hátsóablak fűtése hasonló késleltető relén keresztül megy, azaz arra is köthetem a 2 tükör fűtését? Ha igen... a késleltetési időt ez a plusz terhelés befolyásolná? A vezetékezés problémái azt hiszem világosak (ajtó átvezető kerek csati stb).
A másik... hová kössem be a Conrad.hu-n várásolt 1500 Ft-os gagyitron késleltető biszbaszt, hogy ajtócsukáskor késleltesse a belső lámpa leoltását, de ha behúzom a lámpakapcsolót, akkor ne? Mert mindkettőre késleltet sajnos, akárhová kötöm, és pár verziót kipróbáltam már, de valszeg az a baj h nem értem az áramkört még rajz alapján se (kopik a zagyam).
Az autómban olyan probléma lépett fel hogy felkapcsolom 2. fokozatba a fűtést,akkor halványodik az akku vissza jelző 3. fokozatba már izzik azt hittem hogy generátor hiba ezért cseréltem generátort és most már rosszabb mint volt már irányjelzéskor,lámpa felkapcsolásakor is csinálja ezt ha benyomom a féket akkor is. Mikor áll az autó nincs beindítva 12,9 a fesz mikor beindítom akkor már 14,7-14,8-ra is fel megy mi lehet a hiba mit nézzek még át az autón ? Előre is köszönöm a válaszokat Sziasztok!
Talán test hiba valahol a generátor, akku, zárhíd, hengerfej környékén.
Így van. A G Astrákban van már együtt a hátsó szélvédőfűtéssel. F-ekben még van gombja. Enyémben is külön nyomógomb van. Amúgy tudtommal 15 perc +-5 perc az idő.
11 órája, kimi1012 írta:
De ha nincs test akkor nincs töltés sem.
Pislákoló töltésvisszajelzőnél legegyszerűbb először a csavarkötéseket átnézni a generátor, akku, zárhíd, hengerfej között. A visszajelző izzón keresztül kap gerjesztést a generátor indításkor, amikor viszont már forog, onnan is kap egy tápot ezért elalszik. Ha valami oknál fogva a két fesz között különbség van akkor parázslik, vagy valami ilyesmi.
Délután nekiálltam kicserélni a generátort, viszonylag sima ügynek látszott. Leszedtem a régit, szétszedtem és  óvatosan satuba fogtam a forgórészt ígty le tudtam venni róla a tárcsát, és úgyanígy átraktam a tartalékra, mivel ugye azon nem volt.
Ugye valójában nem is tárcsa, két félből áll ( bár láttam más rendes tárcsát is)
Ez a csapágy a hibás, kézzel forgatva is kotyog és enyhén akad.
Akkor jöttek a gondok amikor beszereltem az autóba. Megfeszíteni sem tudtam a szíjat, és síkeltérés volt a fötengely tárcsához képest.
Kiszedtem és összehasonlítottam a régivel.( előtte kellett volna hehehehe) Mindegyik 70Amperos Delco Remy, csak az egyik dieselben volt. Na hát se a felfogatás-feszítő pontos helye nem passzol, se a befogatáshoz képest a tárcsa helyzete sem.
Beolajoztam a car csapágyat és visszaszereltem az autóba, egyenlőre kussol, de ugye ez nem végleges állapot. Vennem kell csapágyat és kicserélni a régiben, az újat meg valszeg eladom.
6 órája, pszilaj írta:
Azért a zsír jobb lett volna a car csapágynak...bár az is már olyan, mint halottnak a beöntés... :)
Jaja csak időhúzás, de zárt csapágy a zsír nem ment volna be a résen, kivenni meg nem akartam a tömítést mert általában deformálódik és nem megy vissza. 40X17X12 a mérete, veszek csapágyboltban valami jobbat és átrakom majd. Szerencsére ebből simán kiesik az állórész, azt nem kell kibányásznom, csak a csapágyat a pajzsból. Végülis ha veszítő konzolt cserélek, akkor felrakható a dieselé is, de akkor még 1 centivel arrébb kell raknom síkban is. Mert ugye ha szétszedem és valami közbejön akkor nincs kocsi.
Igazából akksiról egész sokáig el lehet járni. :D
El, de az enyém már eléggé a végét járja..indítani még rendesen indít, de a multkor  valamiért próbálgattam pumpa nélkül, és 10 másodperc után már vészesen lassan tekert. Szerintem a telet már nem húzza ki.
Sziasztok egy kis help kellene vettem egy depos manualis fenyszorot. Kivettem regit raknam be az ujat de nem sikerul az izot lefeszito palcat helyere rakni meg amit adtak hozza gumit hosszab a nyaka mint a gyarimnak es az izo elott raadasul van egy lap a gyarin nincs . kepet raknek fel de nem tudok ti hogyan raktok fel?
http://kepfeltoltes.hu/view/161018/IMG_20161018_191654_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/161018/IMG_20161018_191634_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/161018/IMG_20161018_191610_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/161018/IMG_20161018_191623_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
40 perce, lombi írta:
na rájöttem kellet hozzá egy 2 óra :)
viszont a kérdésem ebbe bele tudom tenni anélkül hogy a burát leszedném a motoros rész mert ez manuális viszont nekem motoros van
Módosítva : lombi
Nagyjából sehogy. Irdatlanul szét kéne faragni, ahhoz, hogy a motor rámenjen, és akkor még mindig nem lesz jó, csak belemegy. A depo lámpát egyébként ne erőltesd szerintem. Egy 20 éves gyári, kitakarítva, egy rendes izzóval, 2x különbül világít, mint egy vacsi új depo. Tudom, próbáltam. Többször. A gumiharang meg úgy megy rá, hogy a közepét rászúrod az izzó lábaira (a 3 rés meg van hagyva) aztán kb kifordítva a harangot, rátolod a lámpa szélére. Az izzó lábai kilógnak annyira, hogy a csatlakozó rámegy rendesen.
Köszi hogy írtál. Úgy is tettem, ez volt az első verzió, tényleg van ott egy csavarhely amiről kapott testet a kütyü, de a fent leírtakat produkálta. Most épp az ajtónyitás érzékelőnél van letestelve, de ugyanaz. Jó ez tényleg csak egy lepkefing probléma... hogy mért gyullad ki meleg motornál dugóban csorogva/állva a vezérlés hibalámpa, az jobban aggaszt. /X14XE/
Ki kell olvasni a kódját, mert azt próbálja elmondani, hogy gondja van... :)
21 órája, Dáwid írta:
Nagyjából sehogy. Irdatlanul szét kéne faragni, ahhoz, hogy a motor rámenjen, és akkor még mindig nem lesz jó, csak belemegy...
Nekem van (igaz Vectrahoz) olyan Depo amiről le lehet venni bajonettestül a "kézi állító" részt, és akkor egy az egyben felmegy a motor ahogy kell.
és mennyire könnyen jött ki? mert nekem feszül rendesen :), elvileg lelehet szedni enyémet is csak nem akarom eltörni :)
