Astra F Caravan Elküldve Február14, 2016 Megoszt Elküldve Február14, 2016 1 óra, Mikulás74 írta: Köszi. Már ott tartok, bizti helyére berakok egy vastag drótot, és ami leég, az volt a hibás. Kadetton anno füstölt el egy szál vezeték a műszerfal mögött, érdekes jelenség volt. Nagy baj nem lett szerencsére, csak azt a szálat kellett kicserélni. Én már láttam most a télen korom fekete füstben 3 méteres lángokban álló autót nagy valószínűséggel elektromos hiba miatt. A tűzoltóknak kellett jönni oltani, szerencsére a bent ülők kimenekültek miután félre álltak, persze az autóból csak a vas maradt meg. Ha mégis megteszed amit írtál, egy porral oltót mindenképpen készíts magad mellé, de előtte olvasd is el hogyan kell használni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mikulás74 Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 9 órája, Astra F Caravan írta: Én már láttam most a télen korom fekete füstben 3 méteres lángokban álló autót nagy valószínűséggel elektromos hiba miatt. A tűzoltóknak kellett jönni oltani, szerencsére a bent ülők kimenekültek miután félre álltak, persze az autóból csak a vas maradt meg. Ha mégis megteszed amit írtál, egy porral oltót mindenképpen készíts magad mellé, de előtte olvasd is el hogyan kell használni. Nem, nem terveztem megtenni, de már nagyon ott tartok. Rendben, majd ráfogom hogy ez 24000kg fölött van, és rakok bele 2 darab 12kg-osat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Szabadij Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 3 órája, Mikulás74 írta: Nem, nem terveztem megtenni, de már nagyon ott tartok. Rendben, majd ráfogom hogy ez 24000kg fölött van, és rakok bele 2 darab 12kg-osat. A poroltó is drága,akkor már olcsóbb egy deci gázolaj és egy szál gyufa oszt hagy égjen,valószínűleg mire az éghető dolgok kiégnek,addigra a hiba is kiég... Komolyra fordítva a szót,nem kell ettől annyira megijedni,viszonylag könnyen bontható helyen van a kapcsoló is és az ablaktörlő motor is.Legalább is sokkal elérhetőbb helyen vannak,mintha mondjuk az önindítót kéne leszedni. Ehhez a mutatványhoz még csak át sem kell öltözni játszósba,nyugodtan feltűrt ingujjal is meg lehet oldani,kicsit időigényes,de célravezető,még ha a törlőmotort cseréni is kell,akkor is olcsóbb,mint a tűzoltók kiszállása.A bontók tele vannak alkatrészekkel,meg a vakera is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mikulás74 Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 1 óra, Szabadij írta: A poroltó is drága,akkor már olcsóbb egy deci gázolaj és egy szál gyufa oszt hagy égjen,valószínűleg mire az éghető dolgok kiégnek,addigra a hiba is kiég... Komolyra fordítva a szót,nem kell ettől annyira megijedni,viszonylag könnyen bontható helyen van a kapcsoló is és az ablaktörlő motor is.Legalább is sokkal elérhetőbb helyen vannak,mintha mondjuk az önindítót kéne leszedni. Ehhez a mutatványhoz még csak át sem kell öltözni játszósba,nyugodtan feltűrt ingujjal is meg lehet oldani,kicsit időigényes,de célravezető,még ha a törlőmotort cseréni is kell,akkor is olcsóbb,mint a tűzoltók kiszállása.A bontók tele vannak alkatrészekkel,meg a vakera is. Már egyszer szedtem szét ablaktörlőmotort, astráét, akkor egyértelmű az volt a hibás, most is kimértük a vezetékénél, de nincsenek rossz értékek. És mondom, csak akkuról teljesen hibátlanul megy, az összes fokozatban. Amúgy az elektromos rendszeréhez nem is volt nyúlva a gyártása óta, szerintem, nagyon egyben van. Rejtély, mi lehet. Inkább elviszem egy villanyosságishoz, szerintem hamar kiötli a hibát. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gergőőő Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 Esetleg szedd ki az ablaktörlőkart, a kormányburkolatot am is csak 5 csavar tartja. Lekötöd a kart és úgy próbáld ki új biztivel h úgy mi történik. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Caravan Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 5 órája, Mikulás74 írta: Már egyszer szedtem szét ablaktörlőmotort, astráét, akkor egyértelmű az volt a hibás, most is kimértük a vezetékénél, de nincsenek rossz értékek. És mondom, csak akkuról teljesen hibátlanul megy, az összes fokozatban. Amúgy az elektromos rendszeréhez nem is volt nyúlva a gyártása óta, szerintem, nagyon egyben van. Rejtély, mi lehet. Inkább elviszem egy villanyosságishoz, szerintem hamar kiötli a hibát. Lehet zárlatos a csatlakozó is ha vizet kapott. Link to comment Megosztás: More sharing options...
khena Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 Helló! az lenne a kérdésem hogy valaki kötött már be,elektromos V6-os óracsoportot f astrába? és ha igen megoszthatná velem hogy és miként kéne :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 Kell egy abs-es balos gólyaláb, féltengely, meg hozzá a jeladó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
khena Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 27 perce, wookie írta: Kell egy abs-es balos gólyaláb, féltengely, meg hozzá a jeladó. helló ABS-es a kocsim. megvan az új km óra csoport is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 Akkor neked már egyszerűbb. A többit Hetyke tudja neked elmondani. Link to comment Megosztás: More sharing options...
khena Elküldve Február15, 2016 Megoszt Elküldve Február15, 2016 14 perce, wookie írta: Akkor neked már egyszerűbb. A többit Hetyke tudja neked elmondani. Köszönöm Link to comment Megosztás: More sharing options...
Razor01 Elküldve Február17, 2016 Megoszt Elküldve Február17, 2016 Sziasztok! Valakinek van valami ötlete mi okozhatja azt, hogy 3500-as fordulat felett haladva tartósan (tehát nem gyorsítás közben, bár akkor is, felette van), dobja a hibakódot, hogy "O2 sensor open circuit", tehát szakadás van? De miért csak 3500 felett és hirtelen gyorsításnál nem? Szakadás nincs, érintkezés jó, kipufogó nem fúj ki. EGR szelep is jól működik, bár nem valószínű hogy köze lenne hozzá. /Tegyük fel, hogy C20NE motor Motronic 1.5-tel, ami nem áll messze a valóságtól./ Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bundee Elküldve Február17, 2016 Megoszt Elküldve Február17, 2016 1 óra, Razor01 írta: Sziasztok! Valakinek van valami ötlete mi okozhatja azt, hogy 3500-as fordulat felett haladva tartósan (tehát nem gyorsítás közben, bár akkor is, felette van), dobja a hibakódot, hogy "O2 sensor open circuit", tehát szakadás van? De miért csak 3500 felett és hirtelen gyorsításnál nem? Szakadás nincs, érintkezés jó, kipufogó nem fúj ki. EGR szelep is jól működik, bár nem valószínű hogy köze lenne hozzá. /Tegyük fel, hogy C20NE motor Motronic 1.5-tel, ami nem áll messze a valóságtól./ Mert gázadásnál egy ideig nem figyeli a szonda jelét, csak később, mikor már próbálna beleszólni a keverékképzésbe. Diagnosztika kéne, élőadatot nézni menet közben. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Razor01 Elküldve Február17, 2016 Megoszt Elküldve Február17, 2016 38 perce, Bundee írta: Mert gázadásnál egy ideig nem figyeli a szonda jelét, csak később, mikor már próbálna beleszólni a keverékképzésbe. Diagnosztika kéne, élőadatot nézni menet közben. Első gondolatom nekem is az volt, hogy élőadatot kellene nézni. Csak (egyenlőre) nem lehet mivel a diag-dugó a (rendkívül okosan...) motortérben van. Muszáj leszek behúzni azt a 3 kábelt a kabinba, a diag. idejére. Érdekes, hogy pl. egyenletes 3000-en tartva (nálam az 90-95km/h) nem dob hibát. Na, majd jövőhéten... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Astra F Caravan Elküldve Február17, 2016 Megoszt Elküldve Február17, 2016 Ha ez ilyen körülményes akkor én előbb a szonda csatlakozóját húznám szét és nézném meg nincs-e korrózió nedvesség vagy valami rendellenes benne. Végignézheted a szonda vezetékét is nincs-e látható sérülés vagy a szondából nincs-e kiszakadva a vezeték...stb. Lehet csak kontakt hiba lesz valahol. Hallottam már olyat is, hogy korrózió miatt nem kap testet a szonda. Ha ezek nem segítenek akkor lehetne méregetni, diagnosztizálni ha van rá lehetőséged, ha nincs akkor be kellene vállalni egy szondacserét. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Február17, 2016 Megoszt Elküldve Február17, 2016 Így van. Először én is a motoron lévő testcsatlakozásokat nézném meg, illetve után húznék. Egyik MOTE-s srácnak csináltam meg úgy a szondahibát, hogy húztam még 180 fokot a szondán és azóta nem volt gondja vele. Biztonság kedvéért a testcsatlakozásokat is. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Razor01 Elküldve Február17, 2016 Megoszt Elküldve Február17, 2016 43 perce, Astra F Caravan írta: Ha ez ilyen körülményes akkor én előbb a szonda csatlakozóját húznám szét és nézném meg nincs-e korrózió nedvesség vagy valami rendellenes benne. Végignézheted a szonda vezetékét is nincs-e látható sérülés vagy a szondából nincs-e kiszakadva a vezeték...stb. Lehet csak kontakt hiba lesz valahol. Hallottam már olyat is, hogy korrózió miatt nem kap testet a szonda. Ha ezek nem segítenek akkor lehetne méregetni, diagnosztizálni ha van rá lehetőséged, ha nincs akkor be kellene vállalni egy szondacserét. 31 perce, daykiller írta: Így van. Először én is a motoron lévő testcsatlakozásokat nézném meg, illetve után húznék. Egyik MOTE-s srácnak csináltam meg úgy a szondahibát, hogy húztam még 180 fokot a szondán és azóta nem volt gondja vele. Biztonság kedvéért a testcsatlakozásokat is. Köszönöm a válaszokat! Megpróbálom a leírtakat aztán, ha nem segít akkor marad a mérés. Egyébként a fagyálló nem teszi tönkre a szondát? Elég sokat mentem úgy, hogy pöfékelte a vizet is, csak nem vettem észre mert máshol is szivárgott. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Szabadij Elküldve Február17, 2016 Megoszt Elküldve Február17, 2016 46 perce, Razor01 írta: Köszönöm a válaszokat! Megpróbálom a leírtakat aztán, ha nem segít akkor marad a mérés. Egyébként a fagyálló nem teszi tönkre a szondát? Elég sokat mentem úgy, hogy pöfékelte a vizet is, csak nem vettem észre mert máshol is szivárgott. De tönkreteheti,meg némelyik motoradalék is megmérgezheti a szondát.Az elmondottakon kívül az is fontos,hogy a szonda kiálló kerámia szára is tiszta legyen,szokott rajta lenni egy fémserleg a szárán ami kissé lóg rajta az védi a szondát a kosztól.A zoxigénméréshez a szondába referenciaérték gyanánt kívülről környezeti levegőt vezetnek,ezért fontos ez. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bandi89 Elküldve Február19, 2016 Megoszt Elküldve Február19, 2016 Sziasztok. van egy 1.4es 8 szelepes 93 as astram,epp motorcseren esik az ugyanolyan motorkodu motort raktunk bele,c14nz-s es olyat csinal,hogy beindulas utan ha rateszem a tompitottat vagy barmit ledadog a motor, ha lehuzom a generatorrol a vastag vezeteket akkor jo minden, ha visszadug nehezen indul de ha beis indul dadog ossze vissza jar masik generatorral is csinalja. Nemtudok mar mire gondolni. Valakinek vmi otlet? Annyi a kulombseg hogy ez gls az enyem meg gl. Link to comment Megosztás: More sharing options...
HaPetya Elküldve Február19, 2016 Megoszt Elküldve Február19, 2016 33 perce, Bandi89 írta: Sziasztok. van egy 1.4es 8 szelepes 93 as astram,epp motorcseren esik az ugyanolyan motorkodu motort raktunk bele,c14nz-s es olyat csinal,hogy beindulas utan ha rateszem a tompitottat vagy barmit ledadog a motor, ha lehuzom a generatorrol a vastag vezeteket akkor jo minden, ha visszadug nehezen indul de ha beis indul dadog ossze vissza jar masik generatorral is csinalja. Nemtudok mar mire gondolni. Valakinek vmi otlet? Annyi a kulombseg hogy ez gls az enyem meg gl. Szia, gyújtásidőpont helyén van? Lehet, hogy nincs, és azért nincs nyomatéka a motornak alapjáraton. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Február19, 2016 Megoszt Elküldve Február19, 2016 2 órája, HaPetya írta: Szia, gyújtásidőpont helyén van? Lehet, hogy nincs, és azért nincs nyomatéka a motornak alapjáraton. Kábeleket, vákumcsöveket is át lehet nézni minden a helyére került-e..pölö az injektorház hátuljában a MAP és a kartergázcső nem lett-e felcserélve. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zalaapati112 Elküldve Február20, 2016 Megoszt Elküldve Február20, 2016 OFF remélem segít valaki? Pót bicskakulcs nem gyári akarok az autómhoz. Mivel így vettük benne van központi zár utólag szereltete be az előző gazdája ennek lassan 2,5 éve. Akkor új központi rendszert kell venem hogy legyen tartalék bicska kulcsóm? Link to comment Megosztás: More sharing options...
pszilaj Elküldve Február20, 2016 Megoszt Elküldve Február20, 2016 14 perce, zalaapati112 írta: OFF remélem segít valaki? Pót bicskakulcs nem gyári akarok az autómhoz. Mivel így vettük benne van központi zár utólag szereltete be az előző gazdája ennek lassan 2,5 éve. Akkor új központi rendszert kell venem hogy legyen tartalék bicska kulcsóm? Szerintem nem. Ugyanis általában lehet tanítani a vezérlőt az új kulcsokhoz. Nekem is bicskakulcsos van. A tanítás az enyémnél úgy van, hogy bal ajtót kinyitni, fékpedált benyomni, majd nyolcszor ráadni-levenni a gyújtást. Ilyenkor nyikkan a riasztó és várja a kulcs jelét. Ekkor meg kell egy gombot nyomni a bicskakulcson/bicskakulcsokon és szépen sorban eltárolja. Asszem nyolcat tud megjegyezni. Ha nem működik, akkor a típus alapján lehet keresni használatit, vagy talán a bicskakulcs.hu-n tudnak segíteni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zalaapati112 Elküldve Február20, 2016 Megoszt Elküldve Február20, 2016 26 perce, pszilaj írta: Szerintem nem. Ugyanis általában lehet tanítani a vezérlőt az új kulcsokhoz. Nekem is bicskakulcsos van. A tanítás az enyémnél úgy van, hogy bal ajtót kinyitni, fékpedált benyomni, majd nyolcszor ráadni-levenni a gyújtást. Ilyenkor nyikkan a riasztó és várja a kulcs jelét. Ekkor meg kell egy gombot nyomni a bicskakulcson/bicskakulcsokon és szépen sorban eltárolja. Asszem nyolcat tud megjegyezni. Ha nem működik, akkor a típus alapján lehet keresni használatit, vagy talán a bicskakulcs.hu-n tudnak segíteni. Én azért komplett rendszert nem veszek hogy legyen pót bicskakulcsom Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Február20, 2016 Megoszt Elküldve Február20, 2016 (edited) 16 perce, zalaapati112 írta: Én azért komplett rendszert nem veszek hogy legyen pót bicskakulcsom Nem kell komplett központi rendszert, elég csak a bicskakulcs szett, ha a tanítás nem működik nálad ahogy Pszilaj írta...pölö:http://www.dinamit-dob.hu/termek_lista/2/73 Amennyire értek hozzá a kp zár vezérlővel van összekötve. A legegyszerűbb lenne ugyanolyat venni hozzá ami most van. Módosítva Február20, 2016 : zotya975 Link to comment Megosztás: More sharing options...
