zotya975 Elküldve December21, 2015 Megoszt Elküldve December21, 2015 45 minutes ago, Poclain írta: Sziasztok! A napokban az autó menet közben hirtelen erőt vesztett és elkezdett rángatni. Gázadásra kb. semmi nem történt. Check engine lámpa ugye egyből felvillant. Megálltam és hülyén járt, mintha a 4-ből cska 2 henger ment volna néha meg mind a 4. (ez menet közben is előjött, néha ment néha nem) A célszerszámmal kivillogtattam a hibakódot 0352. Ez valami olyasmi, hogy 2-3-as gyújtótekercs. X14XE motorról vna szó, egy kocka az egész gyújtásmodul így most nem tudom ez romlott volna el? Kb. egy éves a gyújtásmodul mert 1 éve meghalt és ki lett cserélve újra (utángyártott) Vagy a gyertya is tönkremehet? Azok is kb. 1 éves 2 pólusú GM gyertyák. A 2-3-as henger kihagyása az fedi is a hibajelenséget. Kivettem a gyertyákat megtisztítottam, a kábelcsatlakozásokat is megtísztítottam. Utána jónak tűnt de rövid távon megint előjött a hiba... Az X14XE-nél én csak kétjegyű hibakódokat látok. http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm Link to comment Megosztás: More sharing options...
Poclain Elküldve December21, 2015 Megoszt Elküldve December21, 2015 1 hour ago, zotya975 írta: Az X14XE-nél én csak kétjegyű hibakódokat látok. http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm Ott lehet azt írják, de nekem 4 jegyű hibakódot villogtatott mindig is. A lentebb lévő Siemens Simtec 56.5 félét. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December21, 2015 Megoszt Elküldve December21, 2015 4 hours ago, Poclain írta: Ott lehet azt írják, de nekem 4 jegyű hibakódot villogtatott mindig is. A lentebb lévő Siemens Simtec 56.5 félét. A Dis gyújtás úgy tudom párosával gyújt, ha egyszerre két hengerben nincs szikra akkor esélyes a kocka hiba. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Poclain Elküldve December21, 2015 Megoszt Elküldve December21, 2015 Én is erre gyanakszom, holnap lesz egy új kipróbálásra. Érdekes hogy kb 2 hete telt le az 1 év garanciája... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Poclain Elküldve December22, 2015 Megoszt Elküldve December22, 2015 Úgy tűnik a dis kocka volt a hibás. Kicseréltem egy újra és egy jó 25 Km-t mentem, se hibakód se 2 hengerezés. Nálam van a hiba, hogy az autóm ilyen ütemben fogyasztja a dis kockát, vagy az utángyártott cuccok minősége ilyen gyatra? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December22, 2015 Megoszt Elküldve December22, 2015 4 hours ago, Poclain írta: Úgy tűnik a dis kocka volt a hibás. Kicseréltem egy újra és egy jó 25 Km-t mentem, se hibakód se 2 hengerezés. Nálam van a hiba, hogy az autóm ilyen ütemben fogyasztja a dis kockát, vagy az utángyártott cuccok minősége ilyen gyatra? Hát a válaszhoz sajna érteni kéne a DIS-kocka működését amit én nem vágok. Link to comment Megosztás: More sharing options...
joecockroach Elküldve December22, 2015 Megoszt Elküldve December22, 2015 Sziasztok! Ma megint bekövetkezett a rémálmom. Kulcs elfordít, mágnes kattan, önindító nem teker. Egyszer már volt ilyen, kicseréltem a behúzómágnest és jó lett. Egy darabig az volt. Itthon kiszereltem az önindítót, és a végéről leszereltem a kupakot, amiben a szénkefék vannak, illetve megtakarítottam az önindító végén található két menetes réz távtartót. Szerintem ott volt kontakthiba, mert összerakás után pöccre indult a motor, szétszerelés előtt meg ugyanúgy nem akart indítani. Nem igazán értem, a legutóbbi behúzómágnes csere miért oldhatta meg a problémát, mert akkor ezeket a réz távtartókat nem tisztítottam meg. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December22, 2015 Megoszt Elküldve December22, 2015 20 minutes ago, joecockroach írta: Sziasztok! Ma megint bekövetkezett a rémálmom. Kulcs elfordít, mágnes kattan, önindító nem teker. Egyszer már volt ilyen, kicseréltem a behúzómágnest és jó lett. Egy darabig az volt. Itthon kiszereltem az önindítót, és a végéről leszereltem a kupakot, amiben a szénkefék vannak, illetve megtakarítottam az önindító végén található két menetes réz távtartót. Szerintem ott volt kontakthiba, mert összerakás után pöccre indult a motor, szétszerelés előtt meg ugyanúgy nem akart indítani. Nem igazán értem, a legutóbbi behúzómágnes csere miért oldhatta meg a problémát, mert akkor ezeket a réz távtartókat nem tisztítottam meg. Melyikre gondolsz, az a kontakt amit tulajdonképpen a behúzótekercs kapcsol és az indítómotornak ad áramot csak roncsolással érhető el nem? Rá van körbe peremezve a palást. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
joecockroach Elküldve December22, 2015 Megoszt Elküldve December22, 2015 Nem, az indítómotor végén két M5-ös menet van, azokra gondoltam. A szénkefe műanyag foglalatát azokra a réz csapokra kell ráhúzni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December23, 2015 Megoszt Elküldve December23, 2015 (edited) 12 hours ago, joecockroach írta: Nem, az indítómotor végén két M5-ös menet van, azokra gondoltam. A szénkefe műanyag foglalatát azokra a réz csapokra kell ráhúzni. Ja értem...hát ha azok tisztítása nem hoz sikerrel, akkor megint csak a behúzómágnes gyanús, pontosabban a végében lévő kontakt. Hol mennyiért sikerült amúgy legutóbb venni? A kefetartónál a rugó annyira erős, hogy sokszor szétszedéskor eltörik a bakelit mint a képen, a tiéd biztos egyben maradt? Módosítva December23, 2015 : zotya975 Link to comment Megosztás: More sharing options...
joecockroach Elküldve December23, 2015 Megoszt Elküldve December23, 2015 (edited) 13 hours ago, zotya975 írta: Ja értem...hát ha azok tisztítása nem hoz sikerrel, akkor megint csak a behúzómágnes gyanús, pontosabban a végében lévő kontakt. Hol mennyiért sikerült amúgy legutóbb venni? A kefetartónál a rugó annyira erős, hogy sokszor szétszedéskor eltörik a bakelit mint a képen, a tiéd biztos egyben maradt? A mágnest boltbol vettem 8000ért, nincs rajta semmi markajelzes. Arra gyanakszom, hogy talan a regi behuzomagnesnek semmi baja sincs, hanem ez a kontakt hiba okozta eddig is a bajt. A kefetarto muanyag nekem berepedt egy kicsit, de nem tűnik vészesnek. Tegnap mielott nekialltam oninditot szerelni, megneztem hogy lehet e inditani, de nem lehetett. A tisztitas utan viszont gyonyoruen indult. Mivel le volt húzva az akkusaru, a computer elfelejtett mindent. Elso inditas utan az alapjarat kb 500 volt egy kis ideig, es szep lassan emelte maganak. A gázra is mashogy reagalt eleinte, a fordulatszam hirtelen esett vissza. Olyan mintha megtanulna a computer a motort vezerelni. Jol gondolom? Egyebkent most frankon jol i dit, szal ha valaki ek ilyen problemaja lenne, nem biztos hogy a behuzomagnes belso kapcsoloja ment tonkre. Módosítva December23, 2015 : joecockroach 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December24, 2015 Megoszt Elküldve December24, 2015 9 hours ago, joecockroach írta: A mágnest boltbol vettem 8000ért, nincs rajta semmi markajelzes. Arra gyanakszom, hogy talan a regi behuzomagnesnek semmi baja sincs, hanem ez a kontakt hiba okozta eddig is a bajt. A kefetarto muanyag nekem berepedt egy kicsit, de nem tűnik vészesnek. Tegnap mielott nekialltam oninditot szerelni, megneztem hogy lehet e inditani, de nem lehetett. A tisztitas utan viszont gyonyoruen indult. Mivel le volt húzva az akkusaru, a computer elfelejtett mindent. Elso inditas utan az alapjarat kb 500 volt egy kis ideig, es szep lassan emelte maganak. A gázra is mashogy reagalt eleinte, a fordulatszam hirtelen esett vissza. Olyan mintha megtanulna a computer a motort vezerelni. Jol gondolom? Egyebkent most frankon jol i dit, szal ha valaki ek ilyen problemaja lenne, nem biztos hogy a behuzomagnes belso kapcsoloja ment tonkre. Igen, van olyan hogy hosszabb akkumentes állapot után az Ecu újratanul. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
aholy Elküldve December24, 2015 Megoszt Elküldve December24, 2015 4 hours ago, zotya975 írta: Igen, van olyan hogy hosszabb akkumentes állapot után az Ecu újratanul. 4het utan is ugyan ugy indul nekem mintha nem is vettem volna le Link to comment Megosztás: More sharing options...
holocsidoki Elküldve December24, 2015 Megoszt Elküldve December24, 2015 sziasztok!segítség kellene!1.4 astra 8 szelep 97 gl .szépen megy majd egyszercsak leáll a motor!indítom kis sikerrel beindul aztán megy.kicseréltem a gyújtótrafót.a gyújtókábeleket,üzemanyagszivattyút,üa.szűrőt!főleg most csinálja a párás időben.ha tudtok segítsetek légyszi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December24, 2015 Megoszt Elküldve December24, 2015 2 hours ago, aholy írta: 4het utan is ugyan ugy indul nekem mintha nem is vettem volna le Akkor a tiédnek jobb a hosszútávú memóriája. 1 hour ago, holocsidoki írta: sziasztok!segítség kellene!1.4 astra 8 szelep 97 gl .szépen megy majd egyszercsak leáll a motor!indítom kis sikerrel beindul aztán megy.kicseréltem a gyújtótrafót.a gyújtókábeleket,üzemanyagszivattyút,üa.szűrőt!főleg most csinálja a párás időben.ha tudtok segítsetek légyszi! Üdv, hát először is derítsd ki, hogy üzemanyag ellátás vagy gyújtás gondja van-neki. Ugye gyujtás ráadásakor az benzinpumpának el kell indulni 3-4 másodpercre ezt hallgatózással ellenőrizni lehet. Ha kap benzint indítózáskor akkor a kipufogó erősen benzinszagú. ( már ugye ha nem indul el közben) Ha leveszed az injektorházról azt a bazi nagy fekete kupakot, és öntesz a pillangószelepre egy kevéske benzint , és így elindul pár pillanatra akkor valószinűleg üzemanyag gondja van. A szikrát meg úgy tudod ellenőrizni hogy lehúzod az egyik pipát, és a kicsavart gyertyára visszadugva letesteled a végét( ha van plusz bármilyen gyertyád akkor ki sem kell tekerni) valaki meg közben indítózik. Ha kiderül melyik hiányzik szikra vagy benzin akkor lehet továbblépni. Lehet akár egy egyszerű kontakthiba is valamelyik csatlakozónál. Link to comment Megosztás: More sharing options...
joecockroach Elküldve December24, 2015 Megoszt Elküldve December24, 2015 10 hours ago, zotya975 írta: Igen, van olyan hogy hosszabb akkumentes állapot után az Ecu újratanul. Nekem elég egy pár másodpercre levenni, azonnal elfelejt mindent. Link to comment Megosztás: More sharing options...
djboby1991 Elküldve December25, 2015 Megoszt Elküldve December25, 2015 Sziasztok! Olyan problémája van hogy n az astrámnak hogy melegen fel teszi az alapjáratot ilyen 4 5 ezere van valakinek valami ötlete hogy mit kellene belőle ki dobni Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December25, 2015 Megoszt Elküldve December25, 2015 4 hours ago, djboby1991 írta: Sziasztok! Olyan problémája van hogy n az astrámnak hogy melegen fel teszi az alapjáratot ilyen 4 5 ezere van valakinek valami ötlete hogy mit kellene belőle ki dobni Hát az alapjárati moci úgy tudom max 3000-ig szabályoz, talán kétvezetékes vízhőfok jeladó, de a 4-5 ezer még így is sok, nem hallottam még ilyen magas alapjáratról .Akadó gázbowden vagy pillangószelep? Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve December26, 2015 Megoszt Elküldve December26, 2015 Bowden vagy valami durva fals levegő. Link to comment Megosztás: More sharing options...
djboby1991 Elküldve December27, 2015 Megoszt Elküldve December27, 2015 On 2015. 12. 25. at 17:07, zotya975 írta: Hát az alapjárati moci úgy tudom max 3000-ig szabályoz, talán kétvezetékes vízhőfok jeladó, de a 4-5 ezer még így is sok, nem hallottam még ilyen magas alapjáratról .Akadó gázbowden vagy pillangószelep? Pillangó szelep meg a gáz bovdent végig néztem azok rendben vannak a vízhőfok jeladón gondolkosztam de aszt mondták hogy akkor a vízhőfokot is rosszul mutatja de az rendben van falsh levegőt meg nem kap sehol Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December27, 2015 Megoszt Elküldve December27, 2015 8 minutes ago, djboby1991 írta: Pillangó szelep meg a gáz bovdent végig néztem azok rendben vannak a vízhőfok jeladón gondolkosztam de aszt mondták hogy akkor a vízhőfokot is rosszul mutatja de az rendben van falsh levegőt meg nem kap sehol Hát akkor rosszul mondták, mert külön jeladó van a műszeregységnek és külön a motorvezérlőnek. De szerintem ilyen magas fordulatszámot nem okoz. Rendesen csukódik a pillangószelep alapjáraton, nem olajsáros a torok? Vákumcsövek nincsenek kirepedve, lecsúszva ,tiszták ,átjárhatóak mind? Link to comment Megosztás: More sharing options...
hetyke Elküldve December27, 2015 Megoszt Elküldve December27, 2015 47 minutes ago, djboby1991 írta: Pillangó szelep meg a gáz bovdent végig néztem azok rendben vannak a vízhőfok jeladón gondolkosztam de aszt mondták hogy akkor a vízhőfokot is rosszul mutatja de az rendben van falsh levegőt meg nem kap sehol Milyen mocid van? Link to comment Megosztás: More sharing options...
djboby1991 Elküldve December28, 2015 Megoszt Elküldve December28, 2015 Pillangó szelep visza zár rendesen vákum csövek sincsenek szétmenve egr szelepet is ki takaritotam 1.6 16v 100 lovas ecotec motoros Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December28, 2015 Megoszt Elküldve December28, 2015 4 hours ago, djboby1991 írta: 4 hours ago, djboby1991 írta: Pillangó szelep visza zár rendesen vákum csövek sincsenek szétmenve egr szelepet is ki takaritotam 1.6 16v 100 lovas ecotec motoros Ezt a 4-5 ezres fordulatszámot ténylegesen órával mérted ( már ha van ford szám mérő) , vagy csak úgy hallásra pörög ennyire? Alapjárati léptetőmotor volt mostanában takarítva? A tűzfalon a tankszellőztetés vákumszelepe és annak csövei tiszták? Nincs bennük szénpor? Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve December28, 2015 Megoszt Elküldve December28, 2015 5 hours ago, djboby1991 írta: Pillangó szelep visza zár rendesen vákum csövek sincsenek szétmenve egr szelepet is ki takaritotam 1.6 16v 100 lovas ecotec motoros Esetleg még a fojtószelep potméter hibáját tudom elképzelni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
