Elektromos
Ha caravan, akkor hátul középen van a testpont, ha ferdehátú vagy 4 ajtós, akkor hátul bal oldalt van.
Köszönöm! Ismét tanultam újat! Pontosan hol? És mit kell lebontani hozzá? Ferdehátu amúgy. :)
Most ment rá egy százas, nem szívesen vinném villamosságishoz, csak meg tudom tán csinálni ingyen is. :)
Módosítva : pasla09
Hát ha más nem maradt, ugye itt testet kepcsolunk, ki kell iktatni az eredeti tápot, és új dróttal vinni oda a fix 12Voltot, meg kell keresni azt a pontot ahol még megvan a táp, és onnan.
Akárhogy nézem a rajzot, nem testet látok kapcsolva, hanem 12V-okat. Tolatólámpa is, helyzetjelzők, féklámpa is, ködzár is... mindegyik kapcsolt 12V-ot kapnak és a test pontjuk közös.
Igazából ennyi a belső világítás: Az F 24-es biztiről van megtáplálva az E13-as hátsó és a E 14-es első belső világítás. A hátsót az S15-ös kapcsoló testeli le a csomagtérajtó élénél, az első meg vagy az S2.2 világítás kapcsoló ( amikor kihúzod a gombot) vagy valamelyik oldalajtó kapcsolója: S31-32-17-47. Ha nincs mega az izzóknál a 12Volt akkor a biztis és az izzó között van kontakthiba, akár a nagy fekete-szürke X6-os csatinál a küszöbburkolat alatt.
Bal oldalon a csomitérben a műanyag burkolatot kell és ott lesz. A barna vezetéket kövesd a lámpacsatiból.
De én azt hittem, hogy a hátsó lámpákkal van probléma, nem a belsővel. :D Ott testkapcsolás van és fix 12V.
Jaaaa belső világításról van szó? Miért nem ezt mondjátok? :D Az testkapcsolásos. :D De a fix test viszont ugyanott van hátul bal oldalt, amit kapcsolnak.
Uraim!
Erre nem tudtok egyéb tippet? A vezetékeket végignéztem, biztosítékok jok, izzók, foglalatok szintén. De csak kb 4 volt jut el az izzókig. Tanácstalan vagyok. :(
Én még futnák 1 kört 4 méter mazzaggal:
1. Aksi +ra rakod és az izzonál méred a testhez képes
2. Aksi -ra rakod és az izzonál méred a +hoz képes
ha 1 esetén nincs meg a 12V(aksi fesz), akkor testelési gond (kapcsoló és/ vagy korrózió)
ha 2 esetén nincs meg a 12V(aksi fesz), akkor a táp veszik el vhol
Köszönöm szépen mindenkinek! Hétvégén nekilátok! :)
Amikor üregvédőztem a kocsi fenekét, kihúztam a kábelköteget, ugye le volt véve a testcsavarról is. Csak pislákolt a csomagtér világítás, mert csak a zsanérokon keresztül kapta a testet, az meg ugye nem volt egy üzem biztos csatlakozás.
Átnézek minden testet, ismét megpucolom a kapcsolókat, sarukat, aztán hátha. :) Ha működik sincs egy vakító fénye se belül, se hátul, de nagyon bosszant, ha valami ott van és nem megy. :) Aztán a klíma jön, mert az se akarja az igazságot. Benyomom a gombját és nem. Felháborító! :) :) :)
Érdemes ledesíteni a belső világítást ha majd működik, sokkal nagyobb fényerő érhető el vele mint a gyári 10wattos sofitával.
Kapott egy fix 12 voltot a biztitábláról, valahol megszakadt a piros madzag, így most jó belül. Majd elhúzok hátra is egyet, kerítek vezetéket. :) Köszönöm a segítségeteket! :)
Nincs mit, de legyen mindenképpen itt is biztosíték, ha már nem akkor lengőbizti, minél kevesebbet menjen a kábel védelem nélkül.
Keresd meg az eredeti bekötést a bizti táblánál és onnan hozd el biztivel. Egyébként nem megnyugtató, hogy a 12V "tünt" el, mert ha megszakadt vhol az okozhat zárlatot.
A gyári helyén van, természetesen biztosítékkal, úgy oldottam meg, hogy a blankolt vezetéket a biztosíték felső szára szorítja be. Nem mertem se a táblát kivenni, se nagyon a keregélni a szakadást. 18 éves kocsi, ha magától megszakadt, akkor a mozgatás, csavargatás sem használ neki. :)
Módosítva : pasla09
Nem egészséges megoldás. Nekem szimplán a szar kínai bizti miatt is olvadt már szét a biztitáblám, nem hogy ha még rontjuk a kontaktot ilyen megoldásokkal.
Meg az sem igaz, hogy egy 18 éves kocsinál már tönkremennek a vezetékek. Most, hogy szerelem be az elektromos ablakokat, semmi bajuk sincsen a vezetékeknek. Maximum mókolás vagy sérülés okozhat problémát.
Én a komplett kábelezést áttettem, ráadásul régebbi, 89-es autóból. Egyedül a duda test kábele szar, de az már előtte is az volt, mert ennél még nem volt berelézve gyárilag. Amúgy minden működik. Pedig ha valami akkor ez volt nyüsztetve.
Van egy kombi Astrám, amiben megveszett a központi zár.
Egy utólag beépíthető 55075R - Távirányítós központi zár vezérlő szett van berakva kb. 1 éve problémamentesen működik.
Most sem hiszem hogy ezzel lenne a baj, ugyanis a saját reléit hallom, hogy behúznak a távirányító használatakor.
A hiba ott kezdődik, hogy járó motornál a gyújtás levételekor záródik a centrálzár. Innen már nem reagál sem a távirányítóra, sem kulcsra, sem az ajtógombra. Csak akkor használható újra, egy kinyitás-becsukás alkalmára, ha kiveszem a 20-as jelzésű 20A késes biztosítékot.
Amikor visszateszem a biztosítékot lezár a kp. zár automatikusan.
Valamint azt vettem észre, hogy járó motornál minden problémamentesen működik.
Lehet, hogy gyújtáskapcsoló? Nem tudom van e köze a kp.zárhoz.
Valakinek ötlet, vagy esetleg valakinél jelentkezett mér hasonló hiba?
A kp-zárak szerintem mind fix tápra vannak kötve, hiszen álló motornál, gyujtás nélkül is működniük kell.
Az egész központizár rendszer utólagos, vagy a motorok gyáriak, csak a vezérlő más? Esetleg a vezérlő is maradt, csak lett pluszba rakva bele egy távirányítós cucc, ami vezérli a gyári vezérlőt?
Amúgy a 20-as biztosíték a vezérlő tápja, tehát azt védi vele. Amúgy meg a gyárit nem lehet lezárni gyújtáson, csak belülről a gomb lenyomásával.
Hiszen ez a gondom, hogy ha rajta a gyújtás, akkor működik. Amikor leveszem a gyújtást, rögtön zár.
A gyújtáskapcsolóból kap egy negatív jelet 15 számmal a kp.zár vezérlő.
Módosítva : dajkazs
A motorok és a vezérlő gyári, csak a távirányítós modul utólagos. Az utólagos vezérlő a fekete-sárga és fekete-piros gyári egységet vezérli meg.
A fekete-sárga és fekete-piros az a két szál a motorokhoz, amikkel ugye polaritás váltással vezérli a motorokat. Tehát a vezérlőd egyből a motorokat vezérli meg, mintha nem is lenne ott a gyári vezérlő. Pedig lehet úgy is vezéreltetni a gyári vezérlőt, hogy csak a jelet kell neki adni, mintha a kulcsot fordítanád el zárás vagy nyitás irányba.
