Gzuci Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Sziasztok! Van a kocsiban egy külső hőmérő a rádió fölött ami szépen lassan elkezdett felefelé csalni, már 30C°-ot is csalt, most meg már kieshetett a mérési tartományból és -- mutat. Tudtok segíteni? Az érzékelő ellenállása mászhat el vagy esetleg a kijelző-mérő áramkörben lehet a hiba? Találkoztatok már ilyennel? Esetleg utánállítható?
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 16DA írta: Olyan gondom van a kocsival, hogy nugalmi helyzetben 700mA vesz fel. Szerintem ez sok. Rádió is felvett még vagy 500at kikapcsolva(bár ez más tészta, mert nem ugyanolyan végfokot kapott) ezt ráraktam kapcsolt áramra, de még mindig ott az a 700mA. Ha lehuzom a riasztót akkor is. De ha kiveszem a vészvillogó biztijét akkor 0 az áram felvétel. Mi van még rákötva a rádión és az órán kivül? Reléket már mind kitéptem de akkor sem megy lejjebb. Bár napi használatban van a kocsi, de ha 1hétig állna akkor baj lene az akksival.(első körben azt hittem hogy lemerült elöregedett, vettem ujat feleslegesen.) Szerintem még ott a riasztó környékén kéne keresgélni... nem biztos hogy minden cuccát sikerült inaktiválni azzal, hogy mondjuk a központi egységet lehúztad. Vagy pl az a rádió külön végfok is érdekes történet. Máshonnan nem kaphat delejt?
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Gzuci írta: Van a kocsiban egy külső hőmérő a rádió fölött ami szépen lassan elkezdett felefelé csalni, már 30C°-ot is csalt, most meg már kieshetett a mérési tartományból és -- mutat. Tudtok segíteni? Az érzékelő ellenállása mászhat el vagy esetleg a kijelző-mérő áramkörben lehet a hiba? Találkoztatok már ilyennel? Esetleg utánállítható? Első lökhárító aljában van egy szenzor, két vezetékes csati megy rá. Azt kell valószínű cserélned. Állítani nem lehet rajta, ha mégsem az a baja, akkor valahol kontakthiba van.
Gzuci Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 opel16v írta: Első lökhárító aljában van egy szenzor, két vezetékes csati megy rá. Azt kell valószínű cserélned. Állítani nem lehet rajta, ha mégsem az a baja, akkor valahol kontakthiba van. Estleg meg tudnád mondani mekkora az ellenállása annak a szenzornak mielőtt beruházok? Gondolom egy NTC vagy PTC ellenállás ami szépen változtatja az ellenállását ahogy a hőmérséklet változik. A kijelzőnél-mérő áramkörnél esetleg nem lehet valami kalibráló poti ami elmászott?
tgabika76 Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Nem olyan komoly beruházás amúgy, ha az ovális csatis külső hőmérséklet érzékelő való rá, akkor az olyan 2-3e Ft újonnan. (a kerek csatis más tészta, ahhoz van egy darab vezeték is, és az olyan 18e Ft körül volt utolsó infóm szerint)
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Hidd el, nincs semmi beállítási lehetőség. kétezerpárszáz ft a Csergőben a szenzor.
Gzuci Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 opel16v írta: Szerintem még ott a riasztó környékén kéne keresgélni... nem biztos hogy minden cuccát sikerült inaktiválni azzal, hogy mondjuk a központi egységet lehúztad. Vagy pl az a rádió külön végfok is érdekes történet. Máshonnan nem kaphat delejt? Elég soknak tartom azt a 700mA-t riasztó ennyit zabálna annak már fűtenie is kell. Több mint 8 Watt nem lehet hogy mondjuk a csomagtartóvilágításod ég?
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Gzuci írta: Több mint 8 Watt nem lehet hogy mondjuk a csomagtartóvilágításod ég? Na ez is egy jó ötlet :rolleyes:
Gzuci Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 opel16v írta: Hidd el, nincs semmi beállítási lehetőség. kétezerpárszáz ft a Csergőben a szenzor. Igen, ovális csatis zöld kis gumitömítéssel kétpólusú csatlakozóval. Ezek szerint valószínű hogy a szenzor tojt be? Szokása? Úgy értem hogy találkoztatok már ilyennel? 13 éves. Ha tudnám mekkora az ellenállása egy pillanat alatt meg lehetne mérni hogy jó e.
Rauros Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Sziasztok! Kérdésem lenne. 1.4 16V Astra, 96' évjárat. Tavaly egyik pillanatról a másikra nagyon legyengült az auto. Hidegen jól ment, de melegen nagyon nem. Sokat is fogyasztott. Hosszas nyomozás után kiderült, hogy a légtorokra szerelt fütyit mozgató léptetőmotor (lehet, hogy az automata szívató?) teljesen el volt szennyeződve és beállva. Ezt kipucoltam és aztán az auto sokkal jobban húzott. Ezen felbátorodva leszereltem a mellette lévő pillangószelep-potmétert, kipucoltam, de viszarakáskor szerintem sérülhetett, mert már egy ideje megint nem húz a motor melegen rendesen. Szerintetek sokbe kerül egy ilyen poti? Esetleg cseréljem ezt a léptetőmotort? Vagy más lehet a hiba? Segítségetek előre is köszönöm!! Üdv: Rauros
16DA Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Gzuci írta: Elég soknak tartom azt a 700mA-t riasztó ennyit zabálna annak már fűtenie is kell. Több mint 8 Watt nem lehet hogy mondjuk a csomagtartóvilágításod ég? Biztos nem mert nincs. A raisztó nem gyári, és ha lehúzom akkor sem változik semmi. Ha vészvillogó biztit kiveszem akkor nincs semmi áram felvétel. A rádió az csak kapcsolt áramról megy az tuti(csak gyujtáson van.) A végfok benne van a rádioban. Az erősitőt is lekötöttem már meg mindent amit csak tudtam. akkor sem megy 700mA alá. Mi van még arra biztire kötve?
Rauros Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 16DA írta: Biztos nem mert nincs. A raisztó nem gyári, és ha lehúzom akkor sem változik semmi. Ha vészvillogó biztit kiveszem akkor nincs semmi áram felvétel. A rádió az csak kapcsolt áramról megy az tuti(csak gyujtáson van.) A végfok benne van a rádioban. Az erősitőt is lekötöttem már meg mindent amit csak tudtam. akkor sem megy 700mA alá. Mi van még arra biztire kötve? Nem lehet, hogy valamelyik relé rossz? én egyenként lehúzkodnám őket. Előbb-utóbb kiderülne, mi fogyasztgatja az áramot....
Tápiószecső Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Rauros írta: Kérdésem lenne. 1.4 16V Astra, 96' évjárat. Tavaly egyik pillanatról a másikra nagyon legyengült az auto. Hidegen jól ment, de melegen nagyon nem. Sokat is fogyasztott. Hosszas nyomozás után kiderült, hogy a légtorokra szerelt fütyit mozgató léptetőmotor (lehet, hogy az automata szívató?) teljesen el volt szennyeződve és beállva. Ezt kipucoltam és aztán az auto sokkal jobban húzott. Ezen felbátorodva leszereltem a mellette lévő pillangószelep-potmétert, kipucoltam, de viszarakáskor szerintem sérülhetett, mert már egy ideje megint nem húz a motor melegen rendesen. Szerintetek sokbe kerül egy ilyen poti? Esetleg cseréljem ezt a léptetőmotort? Vagy más lehet a hiba? Ha a léptetőmotor (alapjárati léptetőmotor) mozog és tiszta, akkor annak nagy baja nem lehet. Potméter is szerintem vagy működik vagy nem. Sajnos ezer más oka is lehet. Fals levegő valami elszakadt megrepedt gumicsőtől, gyújtás (kábelek, gyertyák), injektorok, hőmérsékletérzékelők (víz, levegő), EGR, lambda stb...
Novy Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 kp zár: sajan nincs gyárilag olyan gumi izé a hátsó ajtóhoz és még helye sincs:S köszi a képes bemutató power nagyábol igy csináltam eddig én is, csak a sineket em használtam, de az első ajtóba valszin bele fogom tenni a hátsó azon szinte láényegtelen, mert ott könnyen lehet állitani a pálcikákon is esetleg ha valaki tuda egy képet linkelni nekem arrol hogy hol van elhelyezve a hátsó ajtóba vezető gumicsatora annak örülnék kösszi hello
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 16DA írta: Biztos nem mert nincs. A raisztó nem gyári, és ha lehúzom akkor sem változik semmi. Ha vészvillogó biztit kiveszem akkor nincs semmi áram felvétel. A rádió az csak kapcsolt áramról megy az tuti(csak gyujtáson van.) A végfok benne van a rádioban. Az erősitőt is lekötöttem már meg mindent amit csak tudtam. akkor sem megy 700mA alá. Mi van még arra biztire kötve? Az egy dolog hogy a rádió úgy van stekkerezve, hogy gyújtáson működjön, de attól még van egy másik táp ága, amin vehet fel áramot. Kösd le teljesen a rádiót, nézd meg úgy is! Egyébként a rádió is az említett biztit használja.
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Rauros írta: Kérdésem lenne. 1.4 16V Astra, 96' évjárat. Tavaly egyik pillanatról a másikra nagyon legyengült az auto. Hidegen jól ment, de melegen nagyon nem. Sokat is fogyasztott. Hosszas nyomozás után kiderült, hogy a légtorokra szerelt fütyit mozgató léptetőmotor (lehet, hogy az automata szívató?) Az az alapjárati motor ugye. Ha az alapjáratod jó, akkor ne bántsd. A potit meg nem kell tisztítani... vagyis nem is lehet. Ha szétszedted, az már többet nem lesz jó. Úgyhogy lehet akkor azt kell cserélni.
Novy Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 jaja a rádiónak van egy folyamatos áramszála és egy kapcsolószála comon előtti corsába már uygvan dea régebbi tipusokban mint pl az F ben asszem nincs ilyen megoldás enyémbe nem vettem észre de a magnonak pedig van két + szála egyiken a memorit táplálja és az bizony hogy folyamatosanveszi a kaját
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Novyy írta: dea régebbi tipusokban mint pl az F ben asszem nincs ilyen megoldás enyémbe nem vettem észre Pedig úgy van
Novy Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 külön áram és külön memoria?? hát ha van is nicns annyira különvéve, mert a corsába egyik elég izmos másik meg elég nyüzüge vezeték:D ebben meg ilyen különbségeket nem láttam:D
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Egyik fekete, másik piros. Corsában is, Astrában is. Egyik sem túl vastag, nem is kell lennie, hiszen alapból max 10A lehet az áramfelvétele a rádiónak.
16DA Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 opel16v írta: Az egy dolog hogy a rádió úgy van stekkerezve, hogy gyújtáson működjön, de attól még van egy másik táp ága, amin vehet fel áramot. Kösd le teljesen a rádiót, nézd meg úgy is! Egyébként a rádió is az említett biztit használja. Már néztem :rolleyes: az volt az első. reléket is kiszedtem már. semmi változás. A belső világitás is onnan megy+az óra is.
FPepe Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 A vészvillogókapcsolót próbáltad már kiszedni? Ha kezd tönkremenni, tud érdekes áthidalásokat generálni egyes lábai között. Nekem egyszer átment miatta az indexrelém csengő üzemmódba :rolleyes:
Novy Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 de én az ujabb corsát mondom és abban bizony jelentős a különbség a két vezeték között, és ott mind a kettő piros
opel16v Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Novyy írta: de én az ujabb corsát mondom és abban bizony jelentős a különbség a két vezeték között, és ott mind a kettő piros Mindegy, ugyanaz a szerepük :rolleyes:
powerup Elküldve Június7, 2007 Elküldve Június7, 2007 Novyy írta: kp zár: sajan nincs gyárilag olyan gumi izé a hátsó ajtóhoz és még helye sincs:S :rolleyes: Még a helye sincs meg??? Ezzel azt akarod mondani,hogy nincs lyuk a B oszlop aljában és a hátsó ajtóban se??
