Elektromos
Egy ideje nem világít a bal hátsó helzetjelzőm.
Az izzó jó, a foglalatban nincs feszültség.
Biztosítékprobléma is lehetne, csak sehol nem találok egy biztosíték tábla kiosztást.
Tudtok ebben segíteni?
Köszi.
A biztitábla fedelének a belsején?
http://astraferi.freewb.hu/feltolt/galeria/m_20120319201415_bizti2.jpg
http://p.coldline.hu/2013/03/02/928432-20130302-2sKEoA.jpg
2002-es Astrám van. Hogy lehet kicserélni a csepp alakú oldalindexben az izzót? Feszegetni nem akartam, bár gondolom, ha lebontom a belső műanyag sárvédőívet akkor hozzáférek hátulról. Csak így lehet vagy másképp is megoldható?
Szerintem is lentről a dobbetét mögött lehet hozzáférni.
Szia,
Nekem is ilyen autóm van.
Szemben állsz az oldalindex-el, és ha jól rémlik az autó eleje felé eltolod, ekkor a hátsó részének ki kell pattannia.
Szóval meghúzod az egyik irányba és utána ki kell jöjjön. Szerintem egyszerűbb, mint kibontani a kerékdobot...
Itt egy-két kép róla, hogy néz ki:
https://cromax.hu/20000000-karosszeria/20220000-vilagitas-lampa/20220053-oldalso-indexlampa/146111-oldalso-indexlampa-opel
Remélem érthető volt, és tudtam segíteni. :icon1:
igen, simán kipattintod és kijön
ha eltöröd szólj, mert van két sárgám, nekem fehér van benne :D
Halood, még jó hogy szétszedtem. Egyébként a búrákat is cseréltem, de ami rajta a volt a jobb oldaliról hiányzott egy fül. A volt tulaja meg odaszilózta a kasznihoz, ahelyett hogy vett volna egyet ötszázért. :D Vagy fél órát kapargattam mire lejött.
Sziasztok! Elment az utastér világításom, vele együtt a csomagtér világításom is. Kapcsolók jók, biztosíték jó, égők jók. Szakadás negatívon nincs. Pozitívon a biztosítéktól a foglalatig (mindkettőig) nem megy el a 12V. Pozitív szálon szakadást lehet mérni biztosítéktábla és belső világítás között, szakadást lehet mérni biztosítéktábla és csomagtartó világítást között és szakadást lehet mérni a két világítás foglalata között is. Összes ajtókapcsoló jó. Biztosítéktáblából direktbe kötve bármelyik foglalatot világít. De mindig csak az, amire kötöm. Ha egy körön lenne, és valamelyiket direktbe kötöm, a másiknak is világítania kéne. Valakinek van ötlete vqgy kapcsolási rajza?Köszönettel:Ádám
Nem magyar, de ki lehet bogarászni. http://www.skandiasauna.de/opel/astra/Kicsit belekveredtem...szakadást mértél a pozitívnál, de ha adsz neki direkt tápot a biztitáblától akkor működik? Az utastér világítás a világítás kapcsoló kihúzására sem működik?
Egy érdekes problémával találtam magam szembe. Le kellett vennem az aksi saruját valamiért, és amikor visszaraktam a központi kijelző (TID) elkezdett rendellenesen működni. Nem írja ki a dátumot és ha leveszem a gyújtást, akkor is világít folyamatosan. Találkozott már valaki hasonlóval, vagy esetleg van ötletetek, hogy ezt miért teszi?
Erre esetleg valakinek akár ötlet szintjén? :)
Pár oldallal korábban pánikba estem, mert felmondta a szolgálatot a szivargyújtó és a ködzárófény. Köszönök mindent, amit írtatok, mindent meg is néztem, kicsit később meglett a hiba forrása: mindkettő mechanikai hiba volt. A szivargyújtóról lecsúszott a saru, a ködzárófény aljzata pedig beesett a helyénél...
Tanulságos. :)
Tanulságos. :)
Hát az. :rolleyes:
Totál semmi, összefüggés nincs elméletileg, Húzd ki a középkijelzőt (gumilapka alatta 4 csavar egy kampós dróttal mögé lehet nyúlni) mozgasd meg a csatiját. Ha van rá lehetőséged, próbáld bele egy másik astrából , illetve ezt nézd meg hogyan viselkedik abban.
Abból a négy csavarból csak kettő tartja a kijelzőt és felül érdemes benyúlni, mert felül rugós fém pöcök tartja a helyén. :P
Olyan gondom van, hogy vettem egy Zafirát, amiben gyári Philips Car 400- as rádiós magnó volt. Persze egyből kivettem, és lecseréltem modernebb fejegységre. Viszont az F Astrámból anno a gyári magnót elócsároltam, s most el akarom adni az autót, gondoltam át teszem a Zafiráét. Minden stimmel, ugyanaz a csatlakozó, kijelzőt is kezeli, viszont nem tudom behozni rajta az Istennek sem a kód kérést. Csak addig jutottam, hogy kiírja a SAFE szót. Tudnátok ebben segíteni, hogy mi lehet a baj. Amúgy a leírás után csináltam mindent, nyomom az AS gombot, de semmi :(
berakás után várni kell, h vellany alatt legyen, és gyujtáson kell
minden drot jo vanaz astrában, nincs mokolva? szokták cserélgetni a táp szálakat
Szervusztok!
A két első ajtóba szeretnék egy-két extra dolgot bekötni, ehhez turkáltam anya-apa csatolókat kiszedtem belőle a tüskéket, az ajtó felöli rész már rég megvan...
Ma a karoszéria felöli csatolóba betettem nyolc drótót (anya papuccsal a végén), kínok közepette át is húztam a gumi-harmonikán, viszont mikor be akartam húzni a soffőr-lábtérhez a szálakat, beleütköztem egy gumi dugó/sapka/korongba (közepén egy jó szoros átvezető-likkal) ami a karoszériában van (légtér-szigetelésnek??).
No azon hogy lehet tisztességesen átfűzni 8 derótot?
Kivűlről alig lehet hozzáférni (max, ha az ajtót leveszem), belűlről viszont mindent bontani kellene...
köszi!
Szervusztok!
köszi!
Egyrészt én bellülről mindent bontottam, másrészt kicsíptem azt a gumikorongot és ott húztam átt mert az eredeti átvezetőn nem nagyon fér átt.
