  On 2014. 07. 30. at 4:51, Gabibácsi írta:
Én vettem új valeo/carello lámpákat, oszt jó lett.
Ja hát rengeteget számítt ha már matt a foncsor, vagy öreg az izzó és lóg a wolfram.
Üdv.Olyan problémám adódott hogy nehezen indul az autó reggel,a hibajelző villog egy idő után és nem indul,ha beindul akkor hozzákezd villogni és leáll.Mi lehet a hiba?Immo?
Olvass hibakódot, de igen, általában az immo szokott villogni. Csak egy kulcs van az autóhoz? Nem lett leejtve a kulcs, nem veszett el belőle a csip?
Nincs hibakód. A gyujtáshoz másolt kulcs van.Az ajtóhoz van gyári kulcs.
pont a gyújtáshoz kellene az eredeti (immos) kulcs, fura
  On 2014. 07. 31. at 17:44, zotya975 írta:
Amúgy tuti immós az autó?
jogos a kérdés, szoktak trükközni olyannal, hogy az immo csippet odaragasztják az immohoz és akkor egy másik zár betét készlettel lehet használni a kocsit
szóval biztos lopott/bontott a kocsi :evilgrin: :D
Jó, mert nem egyszer láttam már olyat, hogy immosként vették az autót, de nem volt benne immo karika csak a kulcs volt nagy, így azt hitték tartalmaz csippet is.
Üdv! opel astra f c14nz motorkódja a motortérben szemből a jobboldalon a torony mellett van egy csatlakozó, nekem sárga színű záródugó van rajta és a 95-ös szám van ráírva az mi célt szolgál. Választ köszönöm.
Oktánszámdugó. A másik felén vagy 91 vagy 98-van írva amilyen oktánszámú benzint tankolsz annak kell felfele néznie. Természetesen le kell húzni a csatiról és fordítva bedugni. (nem csak megfordtíani csatival együtt) Ha jól tudom ellenállás van benne és az előgyujtást állítja.
Köszönöm a gyors választ nem jöttem volna rá sose hogy mire jó igen a másik felén 91 van írva.
Nincs mit, mivel 91-es benzint nem nagyon lehet már kapni, maradhat úgy ahogy van.
Üdv.Eredetvizsgán átment,nekem ez a lényeg. :-)
sziasztok, astra f 2001es sedan.
Vettem a napokban szivargyujtós töltőt..
Mi lehet a gondja, ha csak sok sok forgatás, pozícionálás után lesz jó csak?
nem a töltővel van a gond, mert 3 kocsiban is teszteltem, gond nélkül jó volt.
Maga a szivargyujtóm rendesen működik (benymom, katt és már izzik is)
Akkor ezzel mi a probléma? Hogy lehet, hogy nem érintkezik, vagy mi ? Mit tudnék tenni? :S
kompatibilitás
  On 2014. 08. 03. at 5:39, toth2 írta:
ki tudum cserélni.. ? mert tegnap szereztem egy másik töltőt, és az is rakoncátlankodik ..
Ki lehet, kiveszed a kardánboxot, kiszeded belőle az aljazot és teszel be egy másikat. Az ülésfűtéssel voltam így szerencsére hamar tönkrement. :icon1:
végül is ki
egyébként nézőpont kérdése h melyik a szar
ha beledugóknak nem 2 hanem 3 (esetleg 4) támasztéka lenne nem lötyögnének benne
nekem is van ilyen USB töltöm
Nekem is lenne egy falvédőről most lepattant immo-s kérdésem. 18 éves az autó, nem hiszem hogy nagyon kéne már immobilizálni. (?) A tartalékkulcsomban nincs "csip" vagy "mágnes". Mekkora hülyeség lenne a "csipet" a kulcsból kivenni, odaragasztani a karikára, és akkor lenne tartalékkulcsom, amivel el is indulna az autó? (Egyébként a rendszám ... ... a címem pedig ... ...) :D
Köszi, Csaba
  On 2014. 08. 03. at 19:55, felhasznaaloo írta:
Köszi, Csaba
Nem hülyeség... Én is így oldottam meg a másik astrán. Valójában a gumiharangra ragasztottam először, hogy azért biztos ami biztos, könnyen mozgatható legyen. Aztán rá a karikára, mert egyszer leesett... Amikor eladtam, akkor volt hozzá 3 kulcs, és mindegyikkel ment. Mondjuk valójában nélküle is beindult, ha tisztán gázzal indítottam, de az nem volt egészséges a reduktornak -15-ben. Azért került oda, mert a másikat elhagytam, és megszívatott...
pont ezt írtam 1 oldallal elöbre
"18 éves az autó, nem hiszem hogy nagyon kéne már immobilizálni."
mondjuk nem értem minek kiszedni, ha eccer már benne van, ahogy érzed
Hát hogy legyen működő tartalékkulcsom, ha netán a kedves óraspirálos fórumtárs kutyája megenné a "csipes" kulcsomat...
Van egy sos kerdesem, lerobbantam a f-emmel x16szr, normal üzem enyhe gyorsítás motor megállt mint a szög, félrehúzodtam gyujtast raadtam check engine nem vilagit, önindito forog, uzemanyagrele nem huz be. Lehet Ecu? Vahy mas is produkal ilyet?
köszi, előre is!!
