Elektromos
Valaki tapasztalt már olyat ,hogy központi zárnak olyan hangja van mint egy kapálógépnek ? (úgy tudom utólag beszerelt, sima kulcsos nem távirányítós, zár és nyit rendesen, csak elég idegesítő)
Valami cserés vagy csak elmozdult ? Mert ha cserés akkor ma nem állok neki :D
A csomagtartó záram szokott olyant csinálni hogy záráskor egy hangos BRRRRR....utóhang volt. Szétszedtem , kitakarítottam újrazsíroztam azóta jó.
Ha nem tud belecsúszni a hüvelybe a rúd akkor ad ilyen hangot, vagy azért mert elgörbült, vagy kilazult valami, vagy mert kiszáradt, ahogy zotyánál is volt.
Próbáld ki te is a zsírzást és kiderül.
Köszi srácok. Szétszedtem, de sajnos pár fogat lekapott a műanyagból ami a pálcáról jön. Azért kicsit bezsíroztam, így halkabb lett, de ha csöndet akarok cserélni kell. ( Azért éjszaka még így is lehet vele ijesztgetni a mellette elsétálókat :D )
Ha utólagos univerzális, akkor ezer forint körüli összegért mennek ezek az UNIX-ban, ha ugyanolyan kell ide mint a hátsó ajtókba.
Az 1507. oldaltól kezdve kérdeztem rá a dologra, ott elég részletesen kifejtik, hogy mit kell csinálni vele.
PÜben küldöm a többit, ha kell, mert priviben beszélgettünk.
Üdv,
Gábor
Megköszönném ha elküldenéd a többit is hátha segít valamit. ;)
Igazából - mint írtam is - meg tudom úgy oldani, hogy bármikor kapcsolható legyen, csak akkor leszívja az akksit. Pedig tulajdonképpen ugyanúgy ikresítem az állandó áram kábelt a fejegység adta gyári lehetőségekkel.
Egyik elektronikában jártas ismerősöm mondta, hogy nemrég szerelt be egy autóba új fejegységet. A tulaj másnap reggel indult volna munkába, de az akksi lemerült. Következő nap vett egy új akkumlátort, de az is lemerült. Kiderült, hogy nála is a fejegység volt a ludas, de ha az előőlapot leveszi akkor a fej nem vesz fel áramot.
Én viszont biztos vagyok benne, hogy kell lenni valami más megoldásnak is.
Sziasztok. Nekem olyan problémám lenne, hogy adott egy 2002-es 1.4-es Opel Classic autó és az üzemanyag szintjelző sose mutat valós adatot, pl, ha teletankolom akkor sosem megy fel teljesen a mutató hanem megáll előtte egy fél centivel, és ha például csak félig van a tank akkor nem a felénél van hanem már a piros fölött. Ez ellen lehet valamit tenni vagy szintjelzőt kell cserélnem? Köszönöm a válaszokat :icon1:
Üdv, általában nem a szintjelzővel, hanem a műszeregységben a feszültség stabilizálló biszbasszal van a gond, a műszernek 10Volt kell a működéshez..
Nekem meg össze vissza mutat, hol sokat, hol kevesebbet. Következő gyújtás ráadáskor meg mint mást mutat.
Nekem is fennáll ez a hibalehetőség is, de többet nem szokott mutatni, leállítom és a legközelebbi indításkor már jóval kevesebbet mutat :omg:
Azt okozhatja, hogy hőtágulás miatt nagyobb a térfogata az üzemanyagnak. Benzin esetén 1 fok 0.1% hőtágulást okoz. A tankban miért melegszik a benzin?? Mert a felesleget visszavezetik a motortól, így folyamatosan melegíti fel az üzemanyagtartályban lévő nedűt... Minél kevesebb van benne, annál nagyobb a szintkülönbség a hideg, és a meleg közt. Nem tudom, hogy mennyire jelentkezik ez a műszeren, de biztosan van rá hatása. Céges diesel Fabia esetén láttam, hogy leállításkor még vonalon volt, másnap már alatta. Ott érzékelhető.
A másik, hogy maga a szintjelző is másként reagál a lötykölődő üzemanyagra, és valószínűleg nem folyamatosan méri az állását, különben folyamatosan föl-le járna, hanem bizonyos időközönként változhat. Valószínűleg a lötykölődő üzemanyag valóságos tetejétől magasabban van a szintjelző. Elvileg időzített mintavételezés lehet, és így előfordulhat, hogy magasabb szintet mér, mint a valós. Nem néztem még az elektronikáját a visszajelzőnek.
Nem hiszem hogy ennyire fejlett lenne az astrában a szintjelzés, egyszerűen arról lehet szó, hogy a műszer lustán reagál, ezért nem látod ugrálni ha például kanyarodsz. Ha megfigyeled gyujtáskor is lassan kúszik fel, nem hirtelen.
Megnézhetnéd kérlek az elektronikáját a visszajelzőnek. :) Köszi. :)
Nekem hidegen is össze vissza mutat. :)
Ahogy Zotya mondja, eleve csillapított, pont azért hogy ne ugráljon fel-alá. Egyébként faék egyszerű hődrótos/bimetálos műszerek, nincs semmi komoly bennük.
Ha összevissza mutat, az lehet azért is akár mert szorul maga a műszer, de lehet kontakthiba, vagy stab IC (bár akkor a vízhőfok sem rendesen mutat), vagy kopott a tankjeladó ellenállása ;)
Bezzeg mikor 10 liter körül van benne, akkor a szegénységjelző reagál a kanyarokra. :D
Nálam is ugyan ez van. De még mindig jobb mintha többet mutatna.
Én már megtanultam vele együtt élni,..... a napi km számláló nem hazudik ... :D
Helló Mindenki!
Olyat kérdeznék, hogy mikor ráadom a gyújtást és beidítom (pöccre indúl) de már 3-4napja első indításnál mintha egy pillanatra hegesztés utáni szag lenne. Ott van valami ami esetleg zárlatos tud lenni? Másodszor indítom vagy sokadjára akkor nincs semmi szag. Meg lassan fordítom a kulcsot akkor olyan hangja van mintha a sarut mikor rárakják a kicsit lemerült aksira vagy csak képzelődöm és simán csak a zár recsegését hallom? Szóval van valami vezeték ami esetleg zárlatos tud lenni? Még mielőtt leégetem a kocsit. Nem lett még szerintem sose ott szétbontva és küldtem bele kis WD-40-et. Egyéb tanács?
Helló Mindenki!
Üdv...igazából szerintem nem a zárszerekezet része hegeszt hanem az elektromos része, oda meg nem jut el a WD-40.
Ezen is volt valami esemény.
Igen... Igazából az 50 literes teszt eredménye, már másodszor. Szóval 50-25ig pikk pakk eltűnik a benya, 25-10ig már lassabban, s 10 litertől alig akar lemenni, ez mind a mutatót ahogy nézem. 10nél rátankolva, kiszámolva még van benne vígan 15-17 liter...
Próbálj ki egy másik műszerfalat, az is hülyeséget mutat?
Na bekerült az elektromos óra, s egy problémám van vele, a fordulatszám, 500al kevesebbet mutat. V6 Caliból van az elektromos óra, eredeti meg W1102es volt. Vízhőfok mérő is hülyeséget mutatott, azt átraktam a W1102ből, de a fordulatszám mérőt nem tudom, mert a nyáklap része nagyon frankón bele van rakva a szalag kábelba. Szóval valakinek valami ötlet, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy jól mutasson a fordulatszámmérő?
Köszönöm.
Azt lehet rugóval érik el. Nem? Vagy mi csillapít?? Még sosem néztem. A lényeg, hogy nem ragál elég gyorsan.
